Sony a550 пересвечивает снимки.
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени суток.
С месяц назад был приобретен зеркальный фотоаппарат a550. До этого снимал a300 - если образно выражаться, при съемке, скажем, в автомате - из ста фотографий 2-3 неудачных. Сейчас с a550 ситуация обратная - из ста фотографий - 2-3 нормальных. Получаются очень светлые, даже в пасмурный день. Образец прилагается, первые четыре фотографии - съемка велась в очень пасмурный день. Чтоб добиться более-менее приемлемых результатов - приходится изрядно повозиться в ручном режиме. В информационном центре Sony внятно ответить не могут - дают неуместные рекомендации как то: поменять режим экспозамер (который на автомате и в режиме сцен заблокирован), в сервис-центре сказали, что нет проблемы - пользуйтесь ручными настройками. Сильно расстроен.
Что делать? Есть у кого-то подобные проблемы? :?
Re[Delightman]:
Может у Вас камера диафрагму не закрывает или с настройками беда? такого не должно быть. ПОПРОБУЙТЕ СБРОСИТЬ ВСЕ НАСТРОЙКИ, ТАМ В МЕНЮ ЕСТЬ ТАКОЙ ПУНКТ. И поменяйте объектив, поюзайте репетитор диафрагмы - диафрагма вообще движется или нет?
У объективов бывает такая несправность - залипает диафрагма в открытом виде, и тогда всё будет пересвечено.
Re[Олег А2]:
Настройки сбрасывал - не помогает. Репетир, если не ошибаюсь - в a550 отсутствует. Вот Вы тоже понимаете, что такого быть не должно, а в сервисе утверждают, что все в порядке ((
Re[Delightman]:
Re[Delightman]:
Re[Delightman]:
да нет там пересвета просто свет такой от природы. солнечный день должно быть 1/350 ф/8 а там сколько???
да ещё исо задрано на 200
и ненадо фоткать чорное собако на точечном замере, и белые предметы на чорном фоне на матричном
да ещё у дешовых зумов типа сигмы 70-300 бывает что реальная диафрагма не совсем соответствует тому что написано и тогда будет с ним завирать
Re[L4m3r]:
Так дело в том, что снято на автомате - поменять ничего нельзя. Почти все фотографии при съемке на автомате или в программном режиме вот такие. учитывая что предыдущая a300 ошибалась пару-тройку раз на сотню фоток.. объектив что в случае с а300, что сейчас - китовый.
Re[Delightman]:
По виду диафрагма не закрывается... В ручном режиме выстави параметры чтобы на открытой диафрагме был правильный кадр, а потом закрой на пару ступеней диафрагму и на пару же ступеней удлини выдержку. Кадры должны быть почти одинаковыми. Если это так, то надо разбираться что не так с замером...
Re[Delightman]:
объектив проверяется так фоткается ровная серая (или белая неважно) стена и на гистограмме пик должен быть на среднем делении. если это не так то в объективе криво ездиет привод диафрагмы.
автомат работает для равномерного освещения! если оно не равномерное то будет вылетать, если трава сама по себе уже занимает диапазон до +2 а в кадр ещё собаки чорные попали то экспонометр думает что темнее и трава вылетает!! это естественно будет при не равномерном освещении, экспонометр зеркалки не видит мелких предметов а видит только среднее
меряется по белой бумажке (облакам, белой стене итд) точкой и накручивается +2 ev коррекции и фсё будет, на крайняк если на авто то кто мешает поставить исо 100 вместо 200 и коррекцию -1 ,замер от этого не изменится а в светах будет ещё +стоп запаса
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
получается не бугор, а широкая почти полоска, смещенная левее
перед этим была 300-ка чуть больше 3-х лет, в каких только условиях не снимались фотки - при использовании автомат был почти всегда безупречен. и даже на подобных фотках яркость всегда была в норме и детализация в порядке, без засветов.
в авторежиме изменить ISO и коррекцию невозможно - заблокированы. и в программных режимах тоже (ну там "пейзаж", "портрет", "закат")
Re[L4m3r]:
Но ведь у автора темы не одна и не десять таких фото, а 3 из 100 приличных, остальное пересвет. И снимал он на а300 с теми же линзами / как я понял / на том же автомате и все было нормально... Значит какие то другие алгоритмы работы камеры. Я бы в таком случае переключил на * Р * и ввел экспокоррекцию в минус. Еще лучше будет - выдержка укоротится...
Re[Игорь Петухов]:
обидно, что приходится идти на какие-то ухищрения, когда должно все работать в любых условиях на любых настройках нормально (по крайней мере так себя вела 300ка). придется и правда, наверное, в режиме "p" снимать, когда нужен автомат.
Re[Delightman]:
А550 действительно слегка пересвечивает. Позвольте посоветовать Вам забыть о всяких автоматах и сюжетных подпрограммах, а снимать в нормальных режимах PASM и потратить часок для испытания камеры при разных системах замера, чтобы понять для себя, когда лучше пользоваться точечным замером, когда мультизонным, а когда центровзвешеным... От замера часто многое зависит :) И введите постоянную коррекцию в -1/3 или 2/3 - внимательно посмотрите, что из этих 2 поправок вам больше подойдет под ваш стиль и ваши сюжеты...
Re[Delightman]:
Ну а что делать ?
Re[Юрий Трубников]:
На a550 нет ISO 100 - начало с 200.
Не снимаю на автомате, но тоже заметил, что при ярком освещении камера несколько ошибается особенно при наличии в кадре контрастных предметов (темные предметы на светлом фоне). При этом не помагает и мультизонная экспозиция. Не играл с ручным DRO и его отключением. Для себя определил, что лучше делать экспокоррекцию в минус. В камере также есть фиксатор экспозиции, однако непонятно как им пользоваться в режиме видоискателя.
Re[ASerhi]:
вобщем - неприятная фишка. буду крутить настройки. если есть идеи еще - не стесняйтесь, пишите - буду признателен.
Re[Delightman]:
Можно еще попользовать фильтры.
Для ярких солнечных дней с водными сюжетами, да и пейзажами пользую поляризационный фильтр - мне нравится. А вот с динамичными сюжетами уже без него.
Re[Delightman]:
от: Delightman
офигеть до чего докатились сони
да там ещё в меню ISO завсегда был (если и это невыкинули) такой режим замера "Hi200" ,можно его юзать
Re[ASerhi]:
от: ASerhi
а если не затруднит - марка, модель сего девайса?
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
все убрали, в автомате и программных режимах все блокируется (((
