Sony a33 уронил
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
Sony a33 уронил
Здравствуйте!
Купил недавно фото и из-за своей неуклюжести столкнул его со стола локтем. Оглядел и объектив и фотоаппарат, снаружи и внутри проблем не увидел. Снял объектив, одел обратно, включил, фокус работает, фото делает.
Но есть один нюанс, при тряске фотоаппарат издает звук, будто что то в нем трясется. С объективом звук не такой громкий, без объектива сильнее. До этого я внимая не обращал, может это и было, что конечно мало вероятно...
Как мне проверить, все ли в порядке? И что за звук при тряске?
И если не сложно, посмотрите фото по ссылке, может кто то изъяны увидит?объектив китовый 3.5-5.6/18-55.
Вот ссылка: http://files.mail.ru/XZB8EK
Re[matkovskiy]:
Стаб в тушке можно похоронить(((.
Re[Zloalex]:
В смысле? По подробней пожалуйста?
Его можно отремонтировать?
Re[matkovskiy]:
звук м.б. от датчика ориентации (фотика :).
поснимайте вашим китовым на длинных выдержках типа 1/4-1/8 с включенным стабом и без него на фокусных типа 24-35 мм. Если разницы нет, значит стаб накрылся.
Re[Mike_P]:
Сейчас проверю. А по поводу цены ремонта,дорого? Нигде не могу инфу найти...
Re[matkovskiy]:
от: matkovskiy
Здравствуйте!
Добрый день. Самый простой способ, уронить ещё раз с высоты 3-го этажа на бетонный пол. А после пойти и купить любой другой нормальный фотоаппарат - Пентах, Никон, Олимпус, Канон, но только не сони, и тем более такой обрубок как а-33.
Re[matkovskiy]:
от: matkovskiy
Отремонтировать можно, - но очень дорого - ибо этот узел меняется, если не изменяет память, вместе с матрицей.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
100% мертв.
Re[Алексей Потемкин]:
от: Алексей Потемкин
- но очень дорого -
И все же, сколько, примерно?
Re[matkovskiy]:
Да не слушайте вы никого! Вообщем так:
Не знаю как в А33, но на прошлых тушках в видоискателе был индикатор стаба, если он моргает у вас - значит накрылся, если шкала меняется как обычно - значит работает.
Шаг2. Если все-таки не работает, надо связаться с Дмитрием Бурковым, он стаб просто заблокирует. Человек очень надежный, спасает весь сони форум. Зайдите на форум сони-минолта, там в разделе ремонт легко найдете его тему и миллион сообщений как у вас.
П.С. а вот ремонтировать его дорого - смысла нет! И так оставлять нельзя, надо блокировать его.
Re[CAHbI4]:
дааа
вот барахло-то, ей богу, эта соня с ее субтильным стабом
а еще кто-то даже сравнивает стаб внутрилинзовый и в тушке...
а если тушка 3000+ тыщи стоит?
Re[CAHbI4]:
Шкала стабилизатора меняется как обычно, и точка горит, а не моргает.
Re[matkovskiy]:
от: matkovskiy
Ну тогда не паникуйте. Если все-равно переживаете, зайдите на сонифорум и спишитесь с Дмитрием, он проконсультирует, он даже народу помогал заблокировать разбитый стаб через скайп или как-то так, кто далеко живет Более того, там есть инструкция, как проверить вышел ли из строя стаб. Я сам свою первую 100ку уронил и стаб крякнул, консультировался с ним, он кстати и поменять предлагал.
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
дааа
Ну зачем комментировать то, чего у вас нет???
У меня сейчас и кэнон и никон, и скажу вам, лучше бы у меня был стаб в тушке и я бы не переплачивал 700 у.е. за 70-200/4 L со стабом.
Более того, лучше стаб в тушке, чем вообще никакого
А что кто-то заявлял, что камера, тем более начального уровня, должна выдерживать падение? Муйню не пишите. Встроенный стаб удобная вещь когда линзы нестабнутые. То что встроенный в линзы стаб даёт больше выигрыша по выдержкам уже давно протестили, перетестили, чёт только фиксов стабнутых до 135мм никто не делает а? Если А900 стоит 2.4К$ то она очень удобна с этим самым встроенным стабом на этих самых фиксах. Только оффтоп всё это. У вас в подписи техника из другого мира цен и назначений, спуститесь с небес на землю или вспомните, что она вообще существует.
За злостный оффтоп тут вообще то карточки раздают. Хотите одну?
Re[matkovskiy]:
от: matkovskiy
100% мертв.
Уже не уверен, извините за не обдуманный ответ.
Написал сообщение Дмитрию, жду ответа.
Так в целом стабилизатор вроде работает, шкала показывает значения, если положить на стол одна палочка, т.е. все отлично, если в руки взять палки 3, можно и 5 палок добиться.
Но вот опять не пойму, на тушке есть переключатель mf-af и на объективе тоже есть, если на объективе переключить в mf, а на тушке оставить af, что должно происходить?
Re[matkovskiy]:
от: matkovskiy
Будет мануальный.
Зачем переключатель на тушке (умну а55) я сам не понял.
Re[Вадим АФ]:
Т.е. автофокусировки не будет,при легком нажатии на кнопку съемки?
Re[CAHbI4]:
от: CAHbI4
........П.С. а вот ремонтировать его дорого - смысла нет! И так оставлять нельзя, надо блокировать его.
Неужели нет смысла? Одно из корневых удобств в тушке. Особенно на светосильной оптике с небольшими фокусными.
