При съемке в море попал мой фотоаппарат под 9-й вал. Теперь не регулируется диафрагма воообще, фокус только в ручном режиме. Контактные контакты со шлейфом я снимал, чистил но видно уже позно. Со штатным китовским объективом все работает нормально.
Я так понимаю камера не видит объектив, сдохла электроника объектива?
1) Можно камеру заставить регулировать механически фокус (на объективе есть привод-отвертка для фокуса) и менять диафрагму (ведь когда камера включается - диафрагма открывается на полную)?
2) Где можно приобрести электронику для объектива?
3) Стоит самому заниматься ремонтом электроники (в этом я специалист, но расборка-сборка оптической системы меня пугает)?
Sony a33 + sal-50f14 попали под 9-й вал
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Антон Омск]:
По сервису Сони стоит сразу же после кенон, так что лучше в сервис. :D
Re[Антон Омск]:
от:Антон Омск
3) Стоит самому заниматься ремонтом электроники (в этом я специалист, но расборка-сборка оптической системы меня пугает)?Подробнее
Купите Минолта 50/1,4 - цена 150 Ево. Продайте Сони 50/1.4 дефектным, уйдёт как минимум за 100 Евро. Потеряете минимум, зато без проблем.
Re[Ohne Avatar]:
от: Ohne Avatar
Продать и купить другое - это тоже непросто.
Я вот подумал - а что если сбоку объектив пропилить и вывести регулятор диафрагмы наружу. :) Хоть и мануально, но будет все работать.
P.S. А можно по гарантии отремонтировать? Хотя я частично разбирал, когда чистил контакты.
P.P.S. Замена чипа в объективе поидее не должна сильно дорого стоить. Ну не дороже 2000 р.
Re[Антон Омск]:
соленая вода это очень плохо, фотик надо разбирать и всё промывать. Если сделать это быстро - возможно будет жить, чем долше тянете тем больше вероятность, что будет глючить вечно.
Хотя если проблема только с 50/1.4 то возможно его надо разбираться и мыть.
Re[Антон Омск]:
от: Антон Омск
P.S. А можно по гарантии отремонтировать? Хотя я частично разбирал, когда чистил .
По гарантии - нельзя...
Re[Антон Омск]:
чип для объектива щас может прошить любой дошкольник, на dyxum.com написано чё и как.
чистый чип стоит 200р в чип и дипе (attiny13 или аналог)
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
После этой доработки все функции будут работать?
Там все на английском, попробую разобраться.
А после разборки-сборки оптику не придется перенастраивать?
P.S. Скачал сервис мануал на объектив. Там упоминается программа для проверки оптики, но ссылок на нее в инете не нашел.
Re[Антон Омск]:
так как там написано для простых объективов , будет без щётчика дистанции. может ещё гдето написано как щётчик подключать хз
но 90% что там просто неконтачит и надо почистить. если солёная то промыть чип этот нещасный
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
но 90% что там просто неконтачит и надо почистить. если солёная то промыть чип этот нещасныйПодробнее
Разобрал со стороны байонета, почистил (были следы соли на разъеме и немного на плате) - работочпособность не восстановилась.
По сайту www.dyxum.com полазил, не нашел про чипы. Нашел только про адаптеры M42->MAF/Sony-α Adapter With Focus Confirmation.
Если не затруднит, киньте ссылку на программирование микросхем, ПОЖАЛУЙСТА.
Может разобрать сам фотоаппарат, вдруг и там соль? Хотя брызгов не слишком много попало и пока не глючил.
Re[Антон Омск]:
если б соль ффотике то другие линзы б тоже неконтачили.
гуглъ выходной?? http://www.dyxum.com/dforum/lens-rom-data_topic6371&OB=DESC_page8.html
