Здравствуйте.
Что из мануальных 35мм стекол посоветуете как альтернативу родному 35 2.8?
Альтернативу не уступающую основным оптическим характеристикам, но желательно светлее (2-1.4).
Sony A1/A7/A9
Всего 62025 сообщ.
Показаны 12141 - 12160
Re[Шуруп]:
Re[Romani44]:
от: Romani44Лучше родного 35 2.8 (в данном ФР) ничего нет.
Здравствуйте.
Re[Romani44]:
от: Romani44
Здравствуйте.
А в каком бюджете идет речь? под35-ку альтернативную.
Carl Zeiss Distagon T* 35 mm f/ 2 C/Y
Zuiko Auto-W 35 mm f/ 2
Voigtlander 35 mm f/ 1.7 Aspherical Ultron
Minolta MD W. Rokkor-X 35 mm f/ 1.8
Super-Multi-Coated Takumar 35 mm f/ 2.0
Yashica ML 35 mm f/ 2.8
Re[Bronnik]:
от:Bronnik
Yashica ML 35 mm f/ 2.8Подробнее
Бюджет +- аналогичный родной 35-ке.
Carl Zeiss Distagon T* 35 mm f/ 2 C/Y интереснее родной 35-е?
Re[Romani44]:
от: Romani44
Здравствуйте.
Я выбрал EF 35/2 IS USM. По деньгам одинаково. Насколько и в чем эта альтернатива лучше или хуже отпишусь видимо через недельку, только прошла таможню.
Re[Romani44]:
от: Romani44
А чем Вас "малыш" SEL-35F28Z не устраиват?
Дистагон 35/2 - редкий, очень редкий объектив
и дорогой. В чем о интересне - в чем то и уступает
надо полагать. Автофокусом ;)
Re[vladdmit]:
от: vladdmit
Линия горизонта делит кадр пополам, - что не есть хорошо.
да ну, чепухня всё это..
Левитан к примеру
я когда-то наткнулся на это "правило третей" http://photo-element.ru/analysis/thirds/thirds.html
с тех пор не заморачиваюсь.. и вообще мне можно, я семейный хфатограф. :smile2:
Re[Romani44]:
от: Romani44
Здравствуйте.
наверное Zeiss Distagon T* 35mm f/1.4 в разных байонетах, но дорогой зараза
В байонете Contax/Yashica будет подешевле все же :)
С другой стороны родной 35/2,8 должен вполне удовлетворять всем требованиям, 2,8 для 35мм объектива вполне нормальная светосила на мой взгляд, к тому же АФ у него.
Сам пользуюсь Zeiss Biogon 35/2.0 ZM дальномерным. На мой взгляд очень с него красивая картинка, но края-углы не идеальны даже на F8.0 :( хотя если архитектуру не снимать то проблем нет
Re[SVG-HK]:
от: SVG-HK
я тоже озаботился с 35-кой
summikron'чик бы - R 35/2 ..
Re[Вахтёр]:
от: Вахтёр
я тоже озаботился с 35-койа к системе привязываться не охота.
А я так пока не могу расскурить 35мм, не вижу кадр на этом фокусном. Когда выбираю объектив на камеру снимать всегда беру или шире (28мм) или уже (50мм), видимо придется свой биогон продавать если не привыкну :)
Re[Вахтёр]:
от: Вахтёр
Снимаю кроном R35/2 почти 2 года , стоит штатником пока на 6-ке ;) , чуть погодя думаю обновится до 7-ки простой или S-ки еще не решил .
P.S. Цветастый , но Тяжелый :D
Re[vladdmit]:
от: vladdmit
фойхт 35 1.2 на 2.8 в центре и на прикрытых в краях не уступает, плюс к этому много светосильнее) Да и тут выкладывали примеры - отличный объектив.
http://danisolphotography.com/zeiss-sonnar-t-fe-35mm-f2-8-za-vs-voigtlander-nokton-aspherical-35mm-f1-2-ii/
Re[vladdmit]:
от: vladdmit
Samyang 35/1.4. Если выбрать удачный экземпляр - то уверен, будет много лучше родного. Но без автофокуса, прыгалки и габаритнее/тяжелее.
Re[Шуруп]:
Ну вот есть несколько вариантов для выбора 35го, а из чего подобрать хороший портретник - пластичный и достаточно резкий?
Re[vladdmit]:
от: vladdmit
Тут выбор неимоверно шире. Вариантов море на любой вкус и кошелек.
Из добротных бюджетных на ум приходит Nikkor 105/2.5. Можно взять либо раннюю версию Зонар, либо более позднюю дабл-Гаусс.
Из легендарных так вот сходу можно посоветовать старый олимпусовский 100/2.
И конечно не стоит забывать о родном 70-200/4. Стаб есть, автофокус есть, прыгалка есть. Ближе к 200 мм на открытой он будет размывать фон в труху.
a7 + Contax CY Distagon 28/2.8
Re[a7r + Рубинар 1000/10]:
Re[olcher]:
от:olcherПодробнее
Хорошо
Re[Pavlion]:
