Sony A1/A7/A9
Всего 62024 сообщ. | Показаны 9101 - 9120
Re[Шуруп]:
Здравствуйте! Имею а7, не хватает встроенной вспышки. Задумался о покупке Sony HVL-F20S. Подкупает миниатюрность, возможность поворота в потолок. Кто-нибудь пользуется, нормально ли будет работать? Спасибо!
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
панас пишет, а соня не может (или не хочет)
дело не в картах памяти :!:
вышло интервью разработчика (на руморсе). они не стали делать запись 4к на SDкарту из-за дополнительного перегрева при записи, ФФ-матрица и так сильно греется. В этом совместимом конструктиве A7 слишком тесновато , сложно сделать теплоотвод...
То же самое - дополнительный ресурс процессора при обработки с многопиксельной матрицы - скорость, тепло... Поэтому 4к пока пиксель в пиксель с 12Мп матрицы...
Надеюсь в будущем с следующей моделью будет ФФ36Мп-видео 4к- на SD , технические проблемы со временем решат...
Re[kerff]:
от: kerff
Она насколько помню для нексов, крепление другое.
Re[isi]:
А что из компактного, недорогого посоветуете? На пентаксе к-5 обходился встроенной.
Re[Sander_Z]:
от: Sander_Z
только у карточек так же скорость измеряется в Мбит/с, Mbit/s, Mbps ?
это все битрейт в мегабитах
вот тут таблица посередине страницы
у карт памяти ваще отродясь скорость пишется умозрительными "попугаями"...
смотрите Скорость (МБ/с) и умножаете на 8 - получите примерный максимальный битрейт в мегабитах (Mbps) на чтение...
на запись обычно хуже, чем максимальное значение на чтение (производители как всегда указывают максимальные цифры)
большая Б - (Byte) байты
малая б (bit) - биты
так было и всегда будет... я ничего нового не придумывал :D
еще со времен появления первых модемов и первых mp3 битрейт мерялся битами... так уж исторически сложилось
да и пропускная способность сетевого оборудования тоже)))
так что 100 мбитная сетка в наш век - уже не такая и большая цифра :D
Re[Sander_Z]:
Сони в интервью уже сказало, что "обрезали" запись 4К на карточки по причине малости батарейки камерной и из боязни перегрева от "большого сенсора"...
http://www.sonyalpharumors.com/sony-a7s-interview-with-kanta-yamamoto-newsshooter-a7s-has-stainless-steel-mount/
Re[Шуруп]:
Что все пристали к 4К и её записи на SD ?! :) Для абсолютного большинства в данный момент 4К нахрен не сдался ! А для тех кто все таки решит использовать А7s для записи 4К видео запись на внешний рекордер скорее плюс чем минус . Для нас любителей как тут уже писали выше главное чтоб был качественный Full HD , что Сони и сделала к.м.к. :)
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Стало быть нужен корпус побольше с хорошим теплоотводом и батареей побольше (батарейная ручка? - имеется). Технологическая совместимость корпусов A7х сослужила плохую службу...
4к нужен на перспективу... не хочется сначала брать дорогущий ФФ с FullHD, а затем через 2-4 года (когда все модели будут с 4к) - менять тушку...
У меня еще не было телевизора FullHD, а видео FullHD уже записывал (архив съемки ребенка))
Мой комп - 4к потянуть - должен (видеокарта позволяет, но пока не проверял))
Re[kerff]:
Вам нужна такая вспышка http://store.sony.ru/photo_video/alpha_acc/Flashes/index.php?prodid=307456&acc_from_page=
Все прекрасно подойдет.
А запись 4К видео на SD карточку - извращение, этим пускай любители микры парятся, склонные они к изврату разному:)
Re[Казах в Корее]:
от:Казах в Корее
По чёткости эти FHD немного не дотягивают до C100/GH2/GH2, https://www.youtube.com/watch?v=iFbriKt4O1s&list=UU4cbGn1CUBWlAGI3-2pCPAA хотя всё же намного лучше, чем у большинства фотиков. По крайней мере с муаром и шумами вопрос решён. :)
P.S. Sony PMW-F3 пишет настоящие чёткие Full HD, и получает их ресайзом с матрицы 3,5 МП. Столько МП и соньке в А7s надо было сделать и не заморачиваться на 4К, раз перегрев, карты не тянут и проч. :) либо сделать поддержку CF карт, как у Canon 1D C, у него всё прекрасно тянет)
Re[kerff]:
от:kerff
У друга такая комбинация. Потом отпишусь когда не на телефоне буду
Re[ДмитрийЧ]:
от: ДмитрийЧ
Забыл добавить - кроме убирания муара полное считывание избавляет нас от роллинг шаттера!
нет. совершенно не связанные вещи.
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
еще из спеков
[quot]sRGB standard (with sYCC gamut) and Adobe RGB standard compatible with
TRILUMINOS Color[/quot]
кстати, видел в демозале телек соневский с TRILUMINOS Color
офигеть!!! таких цветов я еще не видел ни на одном телеке :D
это как на растительном масле пишут "без холестерина". с любой камеры, пишущей рав, можно это получить.
да уж, сони молодцы ))) наверное на a7s ценник в $3k будет. если там было бы 6 мп, можно было бы продавать за $8k :-)
Re[Jamster]:
от:Jamster
Да, жирный пиксель дешёвым не бывает.
Re[Jamster]:
от: Jamster
наверное на a7s ценник в $3k будет :-)
где несколько страниц назад видел ссылку с цифрой 1699$ , начало продаж летом .
Re[Absolutic]:
от: Absolutic
Спасибо, очень интересно. Самое для меня главное, что она питается от аккумулятора камеры, не надо отдельные ААА держать.
от: karelii
Re[kerff]:
Нет как раз надо держать отдельные батарейки, она питается от двух ААA.
Re[Ustoff]:
от:Ustoff
Тогда вариант - дождаться А9. По слухам должна быть Про-камера. Небось и 4К запихнут до кучи, чтобы "наполнить" цену под 5 штук "зелени"
Переходник Техарт-2
Забрал наконец переходник:
Из позитива:
1. Сделан лучше, чем первый (как по дизайну, так и по материалам+сборке)
2. Люфт на качание пока не обнаружил
3. Сапожную оптику держит крепко
4. АФ с 135Л при хорошем свете стал быстрее, чем с Нех6.
Из негатива:
1. Со старыми объективами (300/4L IS и 200/1.8L) АФ не цепляет. То есть заставил его "видеть" АФ, делает судорожные движения моторчиком, но полный цикл КАФ выполнить не может
2. На некоторых объективах уменьшает светосилу на четверть стопа. Скажем, на 300/2.8 L IS дает максимум 3.2.
3. Чернение неполное: белый объект при сильном контрасте дает "подсветку" на черного фона
4. Почему-то "прописывается" в EXIF как DT-оптика, причем ФР правильное дает,
но включает кроп-режим, если на автомате. Пришлось вырубить...
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Одиссей, пожалуйста протестируйте на наличие АФ с имеющимся ЕФ линзами, и отпишитесь. У меня Кинг адаптер, и все работает, кроме Canon 70-200L/2.8 не IS 1998 года выпуска, там то есть то нет аф
