Sony A1/A7/A9
Всего 62024 сообщ.
Показаны 61201 - 61220
RE[Шуруп]:
Может, субьективно, но вижу довольно много объявлений о продаже Sony FE 24-105/4. Интересно, на что его меняют? Есть Tamron 28-75/2.8, несколько не хватает 24 мм в путешествиях с одним объективом. Думаю, то ли взять 20-70/4.
Sigma 28-105/2.8 тяжеловата.
RE[Mike_P]:
от:Mike_P
Sigma 28-105/2.8 тяжеловата.Подробнее
Добавить какой-нибудь VILTROX 20 2.8 в карман.
RE[Mike_P]:
от:Mike_P
Может, субьективно, но вижу довольно много объявлений о продаже Sony FE 24-105/4. Интересно, на что его меняют? Есть Tamron 28-75/2.8, несколько не хватает 24 мм в путешествиях с одним объективом. Думаю, то ли взять 20-70/4.Подробнее
Да, 20-70 оптимален для этого, именно как единственный объектив, или в паре с каким-нибудь фиксом посветлее. В путешествиях и 24 не всегда достаточно, и диапазон 20-24 выручит без смены объектива. На мой взгляд, тоже чисто субъективный, 24-105/4 чаще всего меняют именно на 20-70, реже на 24-70/2.8.
RE[sergtrav]:
от: sergtrav
Я пока добавляю АФ Самьянг 18/2,8.
RE[Mike_P]:
от:Mike_P
20мм это такое достаточно нетривиальное фокусное. Если вы уперлись в то, что вам часто не хватает 24мм, тогда нужно пробовать шире. Между 24-75/2.8 и 20-70/4 более светлый зум ценнее. Во первых портреты на 75мм, во вторых в темных условиях, в музее например.
У самого на семëрке: 20-40/2.8 и 85/1.4, практически всë время на камере 85/1.4. Когда есть нужда снимать в репортажном стиле или в ограниченном пространстве то 20-40 радует.
Когда-то давно прошел через увлечение суперширокими углами: 14-24/2.8. Постепенно пришел к достаточности двадцати миллиметров. Сейчас ценю в объективах компактность, светосилу и правильный рисунок. Чем шире диапазон фокусных, тем более кривым будет широкий угол.
RE[t90]:
от: t90
Я уперся в 28 мм, но светосила да, ценна. Поэтому и в раздумьях. 28-75/2,8 G2 хороший.
RE[Mike_P]:
от: Mike_P
Если дополнить его широкоугольным фиксом, или зумами 17-28/2.8, 16-25/2.8, потерь светосилы не будет, но в путешествиях непременно столкнетесь с необходимостью часто переставлять объективы - полно сюжетов в обоих диапазонах. Здесь каждый решает как лучше поступить в зависимости от своих предпочтений. Можно рассмотреть как вариант именно для путешествий Тамрон 20-40/2.8, компактный и легкий. В пару к нему какой-нибудь нетяжелый портретник.
RE[Mike_P]:
от: Mike_P
На широком конце светосила вообще не важна. Лучше брать фикс, например войт мануальный 15мм /4.5 - весит до 200гр или аналоги. Светосила только вес дает, толку нет, если портреты на 15-20 не снимать. Но это очень редко у кого. Часто просто два фикса, один на камере 50 или 85, например, светосильный. И Войт в кармане. Все сильно легче трубы. Для свадьбы зум актуален, конечно.
RE[Шуруп]:
20-40/2.8
виньетку навалил на экспорте из рава, первый кадр 20мм, второй - 40мм.
Як-38 by First Frost, on Flickr
Як-38 by First Frost, on FlickrRE[Mike_P]:
от: Mike_P
Да, я невнимательно прочитал выше - 28 это относительно умеренный угол. Вообще предпочитаю дисциплинированные кадры на 85мм фикс. Порой требует чуть терпения, но радует правильность пропорций в кадре. Для широкого 28 не даст разгуляться, но вопрос личных предпочтений необходимо шире или нет. По правде сказать шире чем 35мм уже начинается гротеск пропорций.
RE[Шуруп]:
К слову о достаточности 28мм на широком, первый кадр 27мм, второй - 30мм, и не сказать, что просится шире.
DSC08811 by First Frost, on Flickr
DSC08795 by First Frost, on Flickr
DSC08795 by First Frost, on FlickrRE[Шуруп]:
Бывает, конечно, что захочется побольше захватить пространства или действительно тесно. Оба кадра 20мм.
DSC05944 by First Frost, on Flickr
DSC05977 by First Frost, on Flickr
DSC05977 by First Frost, on FlickrRE[Instruktor]:
от:Instruktor
На широком конце светосила вообще не важна. Лучше брать фикс, например войт мануальный 15мм /4.5 - весит до 200гр или аналоги. Светосила только вес дает, толку нет, если портреты на 15-20 не снимать.Подробнее
Да ну как сказать... Вон кадр в Елисеевском магазине, сотрудница магазина уже в смазе: 3200, 1/80, 2.8. И это ещё относительно неплохие условия. Можно конечно поднимать исо, но сами же знаете, что цвета будут блекнуть, текстуры пойдут на убыль.
RE[t90]:
от:t90
Бывает, конечно, что захочется побольше захватить пространства или действительно тесно. Оба кадра 20мм.DSC05944 by First Frost, on Flickr
Забавный кадр, как будто не это ожидали увидеть.)
RE[George_N]:
Дополняю 28-75 отдельным 18/2,8. Дальше будет видно.
RE[serg67]:
от: serg67
Там фо-но самостоятельно играет, забавная игрушка.
