Sony A1/A7/A9
Всего 61992 сообщ.
Показаны 3761 - 3780
Re[Xunter]:
На мобилу щелкните)))
Re[Xunter]: Re[Pietro]:
от: Xunter
м39 резбовой. не на что его с камерой щелкнуть, разве что тока на пленку Хохот Но он реально маленький что тут говорить, правда цвет металлический несколько не срастается с цветом камеры)
от: Pietro
Юпитер 8, это м39 и байонетный под Киев.
Резкость есть только по центру, интересно что на семерке покажет
Спасибо! Посмотрел переходник М39-NEX совсем небольшого размера. Как будет возможность и адаптер поснимайте , интересно посмотреть что он покажет на Соньке.
Re[Шуруп]:
Всем привет!
Очень заинтересовала А7, собирался её купить, но возник один вопрос, который не помогли решить ни чтение данной ветки, ни скачивание и внимательное чтение инструкции, а именно: съёмка в режиме М, т. е. съёмка в студии или вечерняя/утренняя съёмка на длинной выдержке со штативом, в видоискателе и/или на экране камеры ничего не видно, построить кадр не из-за этого не возможно. В меню камеры ничего не нашёл про усиление сигнала в ЭВИ/экране. Какой есть выход из этой ситуации?
Re[olkofoto]:
от:olkofoto
Всем привет!
Очень заинтересовала А7, собирался её купить, но возник один вопрос, который не помогли решить ни чтение данной ветки, ни скачивание и внимательное чтение инструкции, а именно: съёмка в режиме М, т. е. съёмка в студии или вечерняя/утренняя съёмка на длинной выдержке со штативом, в видоискателе и/или на экране камеры ничего не видно, построить кадр не из-за этого не возможно. В меню камеры ничего не нашёл про усиление сигнала в ЭВИ/экране. Какой есть выход из этой ситуации?Подробнее
На экране может быть "ничего не видно" только в полной темноте - если Вы зайдёте в комнату без окон и плотно закроете дверь. Во всех остальных случаях, даже при скудном свете из маленького оконца ночью, изображение на экране/эви вполне различимо, и кадр выставить можно совершенно нормально. Это у всех современных БЗК, Соня - не исключение.
Re[olkofoto]:
от:olkofoto
Всем привет!
есть такая фишка - надо выставить правильную экспозицию, ну т.е. стрелочку на шкале экспонометра поставить на 0, а дальше скорректировать по ситуации. Если к примеру на улице темень, а вы ставите закрытую диафрагму и низкое исо и быструю выдержку , то на экране нарисуется чернота) очень удобно, впопыхах не забудете настроиться под сцену...
Естественно отключается/ Custom settings- Live View Display - Setting Effect OFF
Re[Bulьdog]:
от:Bulьdog
На экране может быть "ничего не видно" только в полной темноте - если Вы зайдёте в комнату без окон и плотно закроете дверь. Во всех остальных случаях, даже при скудном свете из маленького оконца ночью, изображение на экране/эви вполне различимо, и кадр выставить можно совершенно нормально. Это у всех современных БЗК, Соня - не исключение.Подробнее
А Вы попробуйте на ИСО 100 в ручном режиме поставить выдержку 1/160 к примеру, а диафрагму 8-11 (вполне рабочая при студийной съемке с импульсным светом) - в хорошо освещенной комнате(будет имитация пилотного света в студии) :) Потом нам расскажите, что вы увидите в видоискателе Сони как А7 или НЕХ :!:
Re[Bulьdog]:
Три часа назад в магазине выставил режим М iso 100, выдержка 200, диафрагма 8, почти ничего в ЭВИ/экране почти ничего не было видно, продавец с этим согласился, а ведь это стандартные студийные установки, при том что в магазине было намного светлее чем в студии или на ночной съёмке.
Re[Саныч-коллекционер]:
от:Саныч-коллекционер
А Вы попробуйте на ИСО 100 в ручном режиме поставить выдержку 1/160 к примеру, а диафрагму 8-11 (вполне рабочая при студийной съемке с импульсным светом) - в хорошо освещенной комнате(будет имитация пилотного света в студии) :) Потом нам расскажите, что вы увидите в видоискателе Сони как А7 или НЕХ :!:Подробнее
Как бы одно из основных преимуществ ЭВИ против ОВИ - это способность ЭВИ нормально целиться и компоновать кадр, в то время как в ОВИ уже ничерта не видно.
Re[olkofoto]:
от:olkofoto
Три часа назад в магазине выставил режим М iso 100, выдержка 200, диафрагма 8, почти ничего в ЭВИ/экране почти ничего не было видно, продавец с этим согласился, а ведь это стандартные студийные установки, при том что в магазине было намного светлее чем в студии или на ночной съёмке.Подробнее
посмотрите еще раз что я вам написал - просто отключите эту функцию.
Re[Xunter]:
Я не ставлю быструю выдержку.
Re[Xunter]:
В ОВИ я всё вижу, а в почти ЭВИ ничего.
Re[olkofoto]:
Live View отключите, как выше подсказали.
сделал, темновато будет :)
Re[SVG-HK]:
от: SVG-HK
В это-то и беда! Конечно снять будет можно, но это будет напоминать танец с бубнами, либо в студии отказаться от съемки людей, либо только съемка со штатива в заранее "очерченных" границах кадра... ДЛя предметной съемки это тоже оперативности не добавляет. Короче, для себя рассматриваю её покупку, лишь для использования при неспешной съемке мануальной оптикой, которую не на каждую зеркалку поставишь, для всего другого у меня есть четыре единички!
В это-то и беда! Конечно снять будет можно, но это будет напоминать танец с бубнами, либо в студии отказаться от съемки людей, либо только съемка со штатива в заранее "очерченных" границах кадра... ДЛя предметной съемки это тоже оперативности не добавляет. Короче, для себя рассматриваю её покупку, лишь для использования при неспешной съемке мануальной оптикой, которую не на каждую зеркалку поставишь, для всего другого у меня есть четыре единички!Подробнее
Есть простой рецепт , но видимо не для вас, это АФ оптика. Там диафрагма всегда открыта. В смысле при кадрировании я имею ввиду.
Re[Шуруп]:
а в голову никому не пришло, что если моник врет, то он врет ОДИНАКОВО - и тест абсолютно бесполезен. да, у вас на мониторе есть минимум 256 разных оттенков и вы на глаз видите между ними разницу - это все что вы доказали. а вот КАКИЕ там оттенки - у всех разные. колорчекеры блин, децкий сад.
Непонятно, ведь чем темнее сцена , тем хуже видно в ОВИ, а в ЭВИ только картинка шумнее становится. Где беда-то ?
Re[SVG-HK]:
от: SVG-HK
посмотри в менюшках нет ли какой настройки доп. настройки.
у меня на беззеркале есть функция - не важно сильный пересвет или недодержка по экспозиции на экране выводится "нормально экспонированная" (естественно аппаратно) картинка. Только так и снимаю ночные пейзажи - сфокусировался в МФ и потом перешел в обычный режим отображения
Re[Андрей Желудков]:
от:Андрей Желудков
а в голову никому не пришло, что если моник врет, то он врет ОДИНАКОВО - и тест абсолютно бесполезен. да, у вас на мониторе есть минимум 256 разных оттенков и вы на глаз видите между ними разницу - это все что вы доказали. а вот КАКИЕ там оттенки - у всех разные. колорчекеры блин, децкий сад.Подробнее
этот тест для проверки зрения, а не мониторов
Re[SVG-HK]:
Вам то же напишу)
