Sony A100 kit
Всего 49 сообщ. | Показаны 1 - 20
Sony A100 kit (A350x)
Я - новичек, но присмотрелась к Соне А100 кит.
Подскажите, какой у неё зум? Какое расстояние она тянет?
Есть ли необходимость сразу к ней что-то докупать?
Re[olga1980]:
от: olga1980
Здравствуйте, Ольга!
Вроде китов несколько.
Какой кит Вы выбрали?
http://www.foto.ru/category.php?id=554&brand_id=62
Re[Deepfoto]:
standart zoom lens DT 18-70MM F3,5-5,6
Re[olga1980]:
зум у нее ~ 3,5 кратный.
На 70 мм. обеспечит приближение как ~2-х кратный бинокль
Re[olga1980]:
от: olga1980
Ольга, кратность изменения фокусного расстояния объектива(кратность зума) высчитается очень легко.
Она равна отношению максимального фокусного расстояния объектива к его минимальному фокусному расстоянию (в мм).
Значит для Вашего объектива она составляет 70 делим на 18 = 3,88
Можно сказать что у него примерно 4-х кратный зум.
Что Вы любите снимать?
Где планирует использовать фотоаппарат?
От этого зависит что нужно будет докупать.
Re[Deepfoto]:
Хотелось бы использовать в путешествиях (архитектура, пейзажи), портретная съемка.
Насколько подходит эта камера (кит) без дополнительных вложений. А если они потребуются, то ориентировочно к чему готовится?
Спрашиваю потому что у меня еще есть время до вечера отказаться от неё.
Я честно говорю, я полный нулевичек , до этого использовала (пока не украли) Sony DSC P9, обычное цифромыло, но многое получалось очень даже ничего. Теперь хочется приобрести чтото стоящее, чтобы купить один раз и надолго.
Но вот меня смущает зум.... :( Очень частно хочется "дотянутся" до интересных элементов.
Re[olga1980]:
от:olga1980
Докупить наверное надо флешку, возможно дополнительный аккумулятор, сумку, набор для чистки оптики.
Подходит ли эта камера без дополнительных вложений?
В целом да, но многое зависит от Ваших требований к качеству снимков.
А чем Вас зум смущает.
Малая кратность?
Re[olga1980]:
от: olga1980
Ольга, вот в этом ките два объектива, один из которых поможет дотянуться до интересных элементов
http://www.foto.ru/sony_dslr-a100_alpha_af_18-70_mm_f3.5-5.6_af_75-300.html
Re[Deepfoto]:
[quot]Насколько подходит эта камера (кит) без дополнительных вложений.[/quot]
поэтому совет купить объектив за 5 999 99$ выглядит как злая шутка :(
да, наверно кратность смущает...
В принципе я нахожусь в пооцессе выбора камеры, поэтому учту любые советы опытных фотографов))))))))
Re[Deepfoto]:
от: Deepfoto
да, я уже обратила внимание на этот кит, но дело в том что ищю камеру на ebay.com потому что 1000 заленых единиц - для меня цена довольна кусачая .
Но такой кит я не нашла там.... Только с одной линзой 18-70
Re[olga1980]:
Лучше посмотрите на B&H A200 Double kit:
/ссылка удалена/
Re[Adilka]:
или 100-ку, но с 18-200:
/ссылка удалена/
Re[olga1980]:
от:olga1980
Вы ищите новую или б/у?
Если новую, то смысл заплатить чуть больше здесь в России есть, так как покупая за бугром Вы лишены гарантии+в дороге камера может разбиться+Вам нужно будет самой платить пошлину при получении посылки.
Если Б/у, то тоже лучше посмотреть здесь на сайте в Барахолке.
Так как можно купить видя что покупаешь и проверить сразу на месте покупки. Чего не будет на ебее.
Re[Deepfoto]:
дело в том что судя по отзывам, сервис в Москве никудышний, а стоимость порой такая что проще купить еще одну камеру на том же ибее.
Тот вариант что я сейчас "забила" на ибее, новая камера, стоимость 445 долларов + пересылка. В России это стоит не чуть больше, а почти в 2 раза больше! Конечно облом что нерусское меню, но зато повод сдуть пыль со своего английского ))))))
вот она http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150243408169&ru=http%3A%2F%2Fsearch.ebay.com%3A80%2Fsearch%2Fsearch.dll%3Ffrom%3DR40%26_trksid%3Dm37%26satitle%3D150243408169%26category0%3D%26fvi%3D1
Re[olga1980]:
Простите, что вмешиваюсь. Но, как бывший владелец этой камеры, хочу сказать пару слов. А именно: не покупайте эту модель. Камера не очень удачная. Лично я разочарован. Также проблема с объективами, разве что от Минольты. Имеются более новые модели "Сони", раз уж вам так хочется Сони. Но подумайте о "Canon". По крайней мере потом жалеть не будете.
Re[olga1980]:
Ольга, без теле-объектива вы не дотянетесь далеко. Т.е. если вы ничего больше не докупите к выбранному Вам набору, вы нередко будете разочарованиы тем, что Ваше смущение по поводу кратности подтверждается раз за разом. По ценам не сориентирую, но хочу Вс подготовить, что рано или поздно Вы все таки купите телевик.
Сони хороша тем, что на нее подходят объективы Минолта (они недорогие) и поддерживается автоматическая фокусировка даже на старых автофокусных объективах (в отличие от младших Никонов например).
Re[olga1980]:
от:olga1980
А Вы узнавали у продавца про доставку в Россию?
На странице аукциона у продавца нет доставки в Россию.
Он пишет что доставка только по США.
Кстати, если это так то не оплатив покупку Вы получите негативный отзыв и предупреждение о ебея.
Во-вторых, 445 + доставка это далеко не всё, так как продавец указав в инвойсе стоимость подведёт Вас под таможню, а это примерно 30% от стоимости.
Re[Deepfoto]:
Доставка пойдет в Германию.
А вообще, конечно, я чтото уже начинаю сомневаться по поводу моего выбора
Re[olga1980]:
от: olga1980
И это правильно!
Re[Palgi]:
какое мнение о
Produktbeschreibung Sony a (alpha) DSLR-A350X - Digitalkamera
Produkttyp Digitalkamera - SLR
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 13.1 cm x 7.5 cm x 9.9 cm
Gewicht 0.58 kg
Unterstützter Flash-Speicher CompactFlash, Microdrive
Sensor zur Staubreduzierung Ja
Sensorauflösung 14.2 Megapixel
Objektivsystem 3.9 x Zoomobjektiv - 18 mm - 70 mm - f/3.5-5.6 DT
Linsensystem (2.) 3.6 x Zoomobjektiv - 55 mm - 200 mm - f/4.0-5.6
Fokuseinstellung Automatisch, manuell
Min. Scharfeinstellbereich 38 cm
Bildstabilisator Optisch (Super Steady Shot, CCD-Shift-Mechanismus)
Kamerablitz Pop-up Blitz
Red Eye Reduction Eingebaut
Mikrophontyp Keine(r)
Optischer Sucher Optisch - Augenhöhen-Penta-Dach-Spiegel
Display LCD Anzeige - TFT-Aktivmatrix - 2.7" - Farb
Unterstützte Batterie 1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1600 mAh ( inbegriffen )
сорри, что немецкий.....
