Всем привет.
Для cъемки видео какой объектив выбрать для sony 6300?
Еще у меня такой вопрос..
Есть canon 650d и есть объектив canon 28 мм 2,8 IS USM
какая реальная диафрагма объектива на кропе получается?
И еще вопрос, если сопоставить по ГРИП кроп камеру и объектив под кроп, и ФФ камеру и объектив под ФФ, ГРИП будет отличаться на величину кропа?
Я новичок, может вопросы покажутся детскими.
Всем спасибо за Ваши ответы.
Sony 6300 выбор объектива
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[alexsilver]:
Диафрагма одинакова как на кропе так и на полном кадре. Есть теории про эквивалентную светосилу но они мягко говоря не научны. Грип на разных кропах конечно отличается. Для оценки ГРИП есть онлайн калькуляторы ГРИП
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%9F&oq=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%9F&aqs=chrome..69i57&{google:bookmarkBarPinned}sourceid=chrome&{google:omniboxStartMarginParameter}ie=UTF-8
Re[alexsilver]:
ГРИП не отличается на одинаковом фокусном расстоянии на разных камерах.
ГРИП зависит от допущения по кружку нерезкости и фокусного расстояния.
От размера матрицы будет зависеть угол зрения объектива при одном и том же фокусном, чем мельче матрица, тем меньше угол зрения при неизменном ФР.
ЭФР не изменяет физического фокусного расстояния, а только показывает какой угол обзора объектива будет соответствовать принятому дефакто стандарту на полном кадре.
А по поводу объектива для вашей Соньки, слишком мало данных.
Определитесь, нужен зум или фикс, какую сумму готовы потратить и смотрите объектив заточенный под видео с малошумным мотором, типа STM у Canon.
Re[Макар]:
от: Макар
Глньте в любом онлайн ГРИП калькуляторе . Размер матрицы везде учитывается и влияет на параметры ГРИП при одинаковой дистанции, фокусных и диафрагме.
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
Апять начинается спор "тупоконечников" с "остроконечниками"
В общем: исчерпывающее объяснение, приводящее в систему все факты и очень полезное на практике для выбора диафрагмы - перевод статьи от "Цейса" Глубина резкости и боке (Carl Zeiss, H.H.Nasse). Впервые на русском
Re[Sergei-62r]:
Поскольку я гуманитарий то большинство выкладок в вашей статье вне моего понимания
Тем не менее одна фраза из статьи для меня вполне понятна. Вот она:
Уменьшение размера кадра уменьшает ГРИП кратно кроп-фактору.
Дальше читать не осилил...
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
а стоило бы
Сравнение форматов
Сейчас мы знаем, что ГРИП зависит только от размера входного зрачка, при постоянных дистанции фокусировки и угле поля зрения. Диаметр зрачка – это частное фокусного расстояния и числа f.
Если фокусное расстояние при этом изменяется под влиянием некоего фактора, определяемого форматом изображения, то мы должны только умножить число f на этот фактор. Тогда частное, являющееся, как уже сказано, входным зрачком, остаётся неизменным и взаимоотношения ГРИП сохраняются.
Таким образом, для всех форматов имеется эквивалент числа f, соответствующий линейным размерам формата.
Поэтому апертура 2,8 в формате 2/3” соответствует, приблизительно апертуре 8-11 в формате 35 мм и апертуре 22 в среднем формате 6×7. В формате APS необходимо открыть диафрагму на одно деление, чтобы при одинаковом угловом поле зрения получить такое же взаимоотношение ГРИП как и в формате 35 мм.
Поэтому непоследовательна широко распространённая практика, описывать угловое поле зрения объективов путём расчёта в эквивалент 35 мм фокусного расстояния, если при этом не пересчитывается и апертура.Подробнее
Но смысл в общем-то в том, как рассматривать ГРИП - с учётом размеров сенсора или без оного. При равных условиях ГРИП одинакова, но как только мы задаёмся требованием одинакового масштаба изображения в кадре, то мы вынуждены изменить либо ФР объектива или дистанцию до объекта, а это сразу нарушает требование о "равных условиях" съёмки
Re[Макар]:
от:Макар
Определитесь, нужен зум или фикс, какую сумму готовы потратить и смотрите объектив заточенный под видео с малошумным мотором, типа STM у Canon.Подробнее
Зум
1500 USD
Как вариант рассматриваю объектив Sony 18-105mm f/4 G OSS PZ.
Есть аналоги лучше?
Re[alexsilver]:
от: alexsilver
Зум
1500 USD
Есть аналоги лучше?
Это специальный моторизованный зум для видео от самой Sony. Аналогам неоткуда взяться, особого выбора нет.
Есть полнокадровый 28-135 моторный зум для видео, но он дороже и 28 мм совсем узко на кропе а6300.
Re[alexsilver]:
2.8
Да. Грип зависит (упрощенно) от фокусного, диафрагмы и расстояния до объекта. При уменьшении сенсора в X раз необходимо будет либо в Х раз подойти ближе (для сохранения тех же пропорций кадра), либо же в Х раз уменьшить фокусное. И в том и в другом случае грип будет уже другой.
Re[alexsilver]:
Для видеосъемок, диапазон зума, обычно любят побольше, порядка десятикратного, но наверно лучше взять родной зум, если Сони его специально готовила для видео, а Сони в видеоделах – опытная фирма…
При использовании фф объектива на кропе, позаботьтесь о доработке или замене родной бленды на более узкую. Проще всего это вставить в родную бленду кольцо из черного пластика или картона с прямоугольным окном. Засветок из-за переотражений света вокруг матрицы, особенно при контровом свете будет заметно меньше.
Re[alexsilver]:
как то сложно вам тут про ГРИП объясняют ))))
на всех камерах(матрицах) все объективы показывают одинаково.
но у кропа "рамка" кадра меньше. кроп это кусок вырезанный из полного кадра.
Т.е. 28мм на кропе даст абсолютно такуюже картинку как на ФФ, только обрезанную по краям.
Если картинку ФФ обрезать по краям в фотошопе - получится то, что выдаёт кроп камера.
у полнокадрового фотоаппарата "рамка" кадра больше и позволяет подойти ближе к объекту - именно расстояние до объекта даёт эффект "другой" картинки. У него из за широкой рамки просто угол зрения больше
Никаких "пересчётов" не происходит... не забивайте мозг эквивалентными пересчётами...
при одинаковом объективе и расстоянии до объекта ГРИП будет одинакова, разница будет только в том, что у кропа не будет краёв кадра
Re[modus2000]:
Перерасчет происходит как раз по той причине, что
что у кропа не будет краёв кадрапри прочих равных, что заставит отойти дальше/сменить ФР, а забивать голову этим действительно ни к чему, все же проще пареной репы
