Солнце и матрицы ?????
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Скажите, насколько действительно опасно попадание прямого солнца на матрицу и спасает-ли при этом полярик, который темнит где-то на 1,0-1,5 ступени?
Необходим-ли в данном случае серый фильтр и поможет-ли он?
СПАСИБО!
P.S. Камера- D70.
Re: Солнце и матрицы ?????
от:jkl-a
СПАСИБО!
P.S. Камера- D70.
--- а каким образом солнце попадает на матрицу в D70?
ты солнце на В снимаешь?
Re: Re: Солнце и матрицы ?????
от:stranger
от:jkl-a
СПАСИБО!
P.S. Камера- D70.
за 1/500 наплевать?
Считается, что солнце нужно фотографировать цифрой осторожно
Этим мои познания в данном вопросе ограничиваются...
Re: Re: Re: Солнце и матрицы ?????
ненаплевать начинается где-то после 1-2 секунд.. хотя смотря какой объектив
это цыфромылом надо реально осторожно - не наводить дольше 1-2 секунд, прикрывать диафрагму заранее.. т.к. там матрица открыта всегда
Re: Re: Re: Re: Солнце и матрицы ?????
от:L4m3r
Другими словами, можно совершенно спокойно снимать ДСЛР-ом солнце в кадре без применения фильтров?
Re: Re: Re: Re: Re: Солнце и матрицы ?????
Снимать то можно, тока на D70 атрефакты появляются, за пределами солнечного диска такой овальчик выступает неопределенного цвета с грубо очерчеными границами, имхо без фильтра солнышко не снять. Попробуйте сами, ничего страшного.
от:jkl-a
от:L4m3r
Нет, совершенно спокойно нельзя. В детстве увеличительным стеклом выжигал? Конечно, Д70 - это не Зенит с матерчатыми шторками, дырку в них не прожжет. Но все равно такой точечный нагрев для затвора вряд ли полезен. Так что лучше долго не наводиться. А если просто навел-снял, то проблем нет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Солнце и матрицы ?????
Чтобы прожечь дыру в шторках, надо ещё зеркало поднять. В советской среднеформатной камере Киев-6С (была у меня такая) действительно нельзя было открытый объектив на солнце направлять - об этом сказано в руководстве. Потому, что там зеркало встаёт перед объективом только при взводе затвора. Но у D70, насколько я понимаю, зеркало всегда между объективом и затвором (кроме момента экспонирования). Так что, если просто навестись на солнце с опущенным зеркалом, то попортить можно только собственный глаз. Или я не прав?
Игорек, ты прав ;)
от:jkl-a
от:L4m3r
Есть такая шутка - на солнце в телескоп можно посмотреть два раза - левым глазом и правым глазом ж)
Пофиг камера - главное глаза. Я зенитом случайно поймал солнце в объектив - пол часа глаз не видел - но повезло, объектив был 56мм. Как тогда глаз пострадал неузнать уже, но пострадал это факт. У организма ограниченное количество циклов поломка-ремонт.
Вы из Зенита фокусировочный экран чтоли выломали? или сквозь клинья Додена посмотрели на солнце?
Не знаю, на Minolta куда светлее видоискатель но прямое солнце с объективом 50/1.7 проблем не создаёт.. вы же видите уже рассеянный фокусировочным экраном свет, не прямой.
Вот через Юпитер-21 какой-нибудь (200мм/4) уже может быть малоприятно, если диафрагму не прикрыть заранее.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Солнце и матрицы ?????
даже если моя память сыграла со мной злую шутку ( хотя телескопа у меня тогда ещё небыло ) то вроде и вариантов не остаётся, по любому глаза надо беречь - осторожнее с солнцем.
Я смотрел на солнце в зенит через МТО-11СА, да, ярко, но смотреть вполне можно. Единственное чего нахватаешься - это солнечных зайчиков, но глаз вполне впорядке. Мало того я солнце не то чтобы снимал, я наблюдал пятна на солнце таким макаром достаточно долго и со шторками было все очень даже впорядке. При всем при этом я не рекомендую смотреть на солнце подобным образом и подобными ОБЪЕКТИВАМИ ОСОБЕННО!!! так как это в любом случае негативно влияет на ваш глаз. Матрица не знаю, но у зенита все дубово-несжигаемое:)))
Где-то читал, что на матрице может скопиться черезмерный заряд и он может испортить матрицу, на на более-менее новых цифровиках (я уж молчу про Д70) существуют отводы для таких чрезмерных зарядов...
от: Firestarter
На Д70 если солнце в кадре, то вокруг него могут появляться "левые" ореолы, "уши" и т.д.
Это, наверно, зависит от установленной выдержки, т.к. затвор комбинированный.
