http://www.ixbt.com/digimage/trans_canon5018ix.shtml
Soligor 20 мм на Canon EF 50 mm f/1,8 II
нашел такую информацию, и хочу спросить, что за зверь такой этот Soligor 20 мм, и какое практическое его применение. В смысле что он делает (ФР, светосила и др...)
Как я понял он делает для полтинника макро.
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Soligor 20 мм на Canon EF 50 mm f/1,8 II
Переходное кольцо, просто отрезок трубы.
Отодвигает объектив от матрицы, уменьшает МДФ - увеличивает масштаб изображения.
Самое обычное удлинительное кольцо. Ставится между объективом и камерой. У солигора бывают дешевые наборы из трех штук, разной толщины. Можно комбинировать в любом порядке, получая необходимую величину.
Гуглите макрокольца, макросъемка.
а со светосилой оно что творит?
Re: Re: Soligor 20 мм на Canon EF 50 mm f/1,8 II
Одно на 20мм практически не уменьшит. А на ТТЛ камере любое уменьшение вообще по барабану.
Дык, а автофокус через него будет работать?
Там контакты и разьемы есть?
от: Kunapuc
Будет. Есть.
Re: Re: Re: Soligor 20 мм на Canon EF 50 mm f/1,8 II
Автофокус на кольцах работет ОЧЕНЬ плохо, если работает вообще. Полного поворота фокусировочного кольца очень быстро (от толщины колец) перестает хватать на возможность сфокусироваться на нужный предмет. Немного надольше хватает кольца зума (для зумов).
Обычный способ фокусировки на немакрообъективах с кольцами - это приближение/удаление самого объектива от предмета съемки.
Re: Re: Re: Re: Soligor 20 мм на Canon EF 50 mm f/1,8 II
от: Фотоюзверь
Мдя, чем-то мою Z2 напоминает :)
Поставил MF на минимум, и лови таракана, пока не убежал...
