Сохранение снимков в режиме RAW+JPEG на Canon 350D.
Скажите кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой: при сохранении снимков в режиме RAW+JPEG на Canon 350D, на карточку записываются два файла и оба почему-то в фомате JPEG.
CF Elite Pro 1GB Kinston
Заранее благодарен за дельный совет.
Re: Сохранение снимков в режиме RAW+JPEG на Canon 350D.
Позвольте версию прошивки узнать?
1.0.3
да быть этого не может...........или может? у меня все в порядке. и с прошивкой 1.01 , и 1.02 и теперь с 1.03 никакой разницы нет . как было 2 глюка так и есть
1) я не понимаю почему ни в одной из этих прошивок не исправлен пресет ББ от ламп накаливания, даже в стареньком Ixus 400 в этом плане все в порядке
2)странные глюки при работе с точками фокуса, если врлючить режим одна точка либо все
как-то странно он подвисает, кроме кнопки спуска (полунажатия) ни одна кнопка не реагирует
Пользуйтесь софтом, идущим в комплекте с камерой.
Нет, обычно не своим софтом. И, что я только что заметил, при считывании снимков через картридер, все нормально, есть и JPEG и RAW, а при скачивании снимков при помощи USB кабеля, прилагаемого к Canon 350D, возникает эта проблема, оба файла JPEG.
я вот через кабель даже не пробовал, на попробовать
а других глюков нет? может тока у меня
Каких-то других проблем у меня не было, а может я просто их еще не вижу, вообще-то я начинающий фотограф.
Re: Re: Сохранение снимков в режиме RAW+JPEG на Canon 350D.
от: Баймурат
Попробуйте в последнем меню (Tools 2), уствновить параметр Communication в "PC Connection" - кажется, должно помочь. А при пользовании родным софтом (через тот же кабель) такой проблемы вообще не возникает.
Если винда может сама скачать файлы с кенона - значит он переведен в режим аля источника фоток :-) вообщем кроме джипегов винда ничего не увидит... возможно апарат сам конвертит равы, что-б например принтер мог их напечатать, в случае прямого подключению к принтеру.
Когда поставите родной софт и переключите в PC connection - как уже ниже было замечено - все будет хокей :D
Всем спасибо за подсказки. Многое прояснилось.
