Сохранение настроек ACDSee Pro 7
Возник сбой типа глюк, пришлось воспользоваться откатом системы на три дня назад (на ближайшую точку восстановления). Программу же подстроил под себя окончательно позавчера. Соответственно всё стало по дефолту. Теперь придётся заново настраивать сидеть.
Вопрос: каким образом можно сохранить настройки программы (или хотя бы workspace) для их применения в случаях, подобным моим или после переустановки системы? Или невозможно сие?
Re[Балбес]:
Сохраните где-нибудь в укромном месте этот ключ реестра:
HKEY_CURRENT_USER\Software\ACD Systems\ACDSee Pro\70,
а когда возникнет необходимость восстановить настройки, импортируйте.
Если изменяли положение базы данных, то перед импортом скорректируйте запись с именнем DBFile внутри этого ключа.
Re[А.В.Дьяков]:
А это действие не тоже самое, что и создание бэкапа базы данных с помощью инструментов самой программы? Или в этой ветке хранится еще что-то, что при указанном бэкапе не сохраняется?
P.S. Нет, не тоже самое. Посмотрел содержание этого ключа. Там собственно путь к экзешнику, ассоциации файлов и речь о чем-то еще в формате hex на 1 668 байт. В такой объём можно вместить все настройки?
Re[Балбес]:
Правильно решили - действительно совсем не тоже самое, что бэкап базы данных. Там сохраняются абсолютно все настройки: клавиатурные комбинации, ассоциации, положение окон, цветовые схемы, способы сортировки, ну и пути конечно тоже, т.е. вообще всё, кроме самой базы данных. Поэтому при импорте сохранённого ключа Вы получите сразу полностью настроенную AcdSee. Кстати, когда появится новая версия 8-ая или ещё какая-нибудь, то достаточно будет в *.reg файле заменить номер версии и все настройки опять восстановятся, кроме конечно вновь появившихся.
Re[А.В.Дьяков]:
Понял, спасибо. Ключ экспортировал и сохранил в укромном месте. Но всё же когда появится новая номерная версия, то лучше заново настрою. Вдруг какие новые особенности в программе появятся, что не отражено будет в соответствующем ключе прежней версии.
