Сохранение файла из камеры: TIFF или JPEG? (+)
Этот вопрос очень часто появляется на этом сайте.
Однако есть много разных мнений. Формат JPG достаточно сложен, имеет 3 степени математических преобразований, один из которых метод Хоффмана. Можно сказать однозначно, что при компрессии больше нуля происходит появление смежных пикселов возникших в результате интерполяции.
Это легко проверить: сделать новую картинку в ФШ или Кореле, на белом фоне несколько пересекающихся колец основных цветов. И сохранить в : Bmp, Tiff, JPG(0), JPG(10). В скобках уровень сжатия.
В первых 3 случаях смежных пикселов нет, это можно проверить с помощью записи jpg(0) в bmp и сравнить побайтово.
Разницы нет.
Теперь вопрос с каким сжатием пишет фотоаппарат???
Проверить можно так: взять jpg с фотоаппарата открыть в ФШ или Кореле и сохранить с сжатием=0, если размер стал больше значит.....
Знаю точно casio qv-r3/r4 пишут с jpg(0)
На счет мнения: не работа с JPG приведет к падению качества а сам процесс записи обратно в JPG, так как изображение будет опять интерполироваться и сжиматься.
Поэтому лучше перегнать в tiff или bmp, и работать с этим изображением.
Что бы было яснее q это и есть параметр сжатия при формировании матрицы квантования на втором этапе преобразования. при q=0 матрица забита еденицами, т.е. потерь нет.
for i:=0 to 8 do
for j:=0 to 8 do
Q[i,j] = 1+((1+i+j)*q);
