Первая часть вопроса - общая. Я правильно понимаю, что есть три варианта согласованной работы двух-трех вспышек: 1) по инфрареду посредством установки на камеру специальной головки, 2) по радиоканалу, 3) по кабелю? Давайте для начала про кабель - откуда и куда он идет, какой длины может быть и сколько стоит? Хочу я соединить камеру и две вспышки.
Далее вторая часть вопроса, собственно о том, откуда ноги растут. Имеется старая 540ez. Она, как известно, с Canon 10D работает только в ручном режиме. Но продавать за полцены вспышку в идеальном состоянии, которую покупал за 350 долларов, душит жаба. Хочу взять естественно 550ex. Старую продавать не хочу. Насколько я понимаю, 550ex не сможет управлять по радиоканалу 540ez, т.к. последняя не знает, что такое радиоканал, и 550ex будет работать так только с другими вспышками серии ex (я прав?). Итого радиоканал вычеркиваем. Остается инфраред и кабель. Какой из вариантов в моем случае подойдет? Насколько это вообще рабочая схема? Что для этого нужно? Какие минусы?
Просто в настоящий момент я не готов разориться долларов на 800 и более на свет нормальный домой, а снимать с нормальным светом хочется. Т.к. 550ех в любом случае покупать, думаю, чего бы придумать такого :)
Согласованная работа нескольких вспышек Canon
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Согласованная работа нескольких вспышек Canon
Кабель вместе с башмаком и колодкой может встать порядка 100$. И то максимум 60 см для ЕТТЛ или 3 метра с простым ТТЛ. Я себе спаял кабель ручками, плюс самодельные колодка и башмак. Себестоимость - копейки. 5 метров с полным сохранением всех функций вспышки. Электроники никакой, только шлейф и разъемы.
Для хорошего света дома можно обойтись без автоматики. Б/у простые вспышки, ибо условия примерно студийные, все равно свет ставится и меряется. С Кэноном можно обойтись и без флешметра. Достаточно родной вспышки(или сигмы) и сколько угодно неавтоматических.
Re: Re: Согласованная работа нескольких вспышек Canon
неужели ни у кого никаких больше мыслей на тему нет? :(
Re: Re: Re: Re: Согласованная работа нескольких вспышек Canon
К сожалению такой вариант, как с сигмами, мне не подойдет - у меня 540ez работает с камерой только в ручном режиме, ни о каком ТТЛ речь не идет (10Д не поддерживает А-ТТЛ). Т.е. в любом случае придется покупать 550ех, чтобы появился ТТЛ. Вопрос в том, как связать 550ех на камере и 540ez вне камеры.
Сигмы
от: "Palmas"
Можно купить адаптер - светоловушку, но тут уж никакого TTL не будет.
Он ставится на каждую ведомую вспышку?
от: "Palmas"
Вместо 550ЕХ можно купить две Сигмы. За те же деньги. 500 Супер - ведущая и 500 ST - ведомая. ETTL работает.
Если честно, испытываю некоторую осторожность по отношению к сигме и метцу.
от: "Palmas"
Кстати, не важно в каком режиме работает твоя 540. Все равно вспышку на камере направлять на объект не нужно - все плоско получается. Ее нужно повернуть в потолок. А от ее вспых сработают ведомые.
Да, но иногда снимаешь не только в идеальных помещениях, где можно выставить все вспышки и вообще работать как в студии, использую флешметр. Иногда приходится снимать банально со вспышкой на камере, хотя бы и через отражатель/софтбокс, надетые на вспышку, без всяких флешметров. А вот тогда без работающего Е-ТТЛ будет слишком много кадров мимо экспозиции (цифра почти не прощает ошибку в одну и более ступеней, а они обязательно будут, если выставлять "на глаз").
