Согласование без проводов у пых Сигма
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Вопрос такой: будет ли ведомая вспышка сигма не на сигму согласовываться по беспроводному протоколу с ведущей сигмой на сигму?
Звиняйте за сумбурное изложение вопроса:)Смысл в том,что сигмовских пых в продаже ща нет не новых, ни на вторичке.Одну купил,надо еще одну-две для мобильной выездной сьемки.
Re[Попа Рации]:
Если на выносных поставите просто фотоловушку по любому пыху, то да, иначе скорее всего нет. Каждый производитель сам придумывает способ синхронизации и согласования.
Массово в спышках используется ИК-связь для идентификации, и сам пых для синхронизации времени срабатывания.
Варианов два, либо покупать родные, либо использовать радиосихронизаторы.
А сигма допустим под Кэнон, думаю использует протокол Кэнона, и вряд-ли еще слушает свой протокол. Не славится пока Сигма сверх предусмотрительностью.
Но сам не пробовал.
Но сам не пробовал.
Re[Daiver]:
Мысля возникла собсно из того,что сигма как то рядом с сапопой топчется по всякому согласованию- байонета например и пр.
А в принципе фигли думать,сегодня зайду наконец в фоторю и попробую
Солнца нет,сьемка все равно переносится.
Re[Попа Рации]:
У Канонов 4 разных ИК-канала для работы со вспышками и пультами д/у, у Сигмы их 3. То есть абсолютной совместимости скорее всего не будет.
Несколько лет назад я пробовал подружить вспышку на конику-минольту с сигмовской, они друг друга не видят. Думаю, что то же будет со вспышками под остальные системы.
То есть автоматического контроля мощностью пыха ведомых вспышек не будет. Только мануал. Стоит ли ради работы в ручном режиме покупать пыху под другую систему? Мне кажется, что нет.
Я вот недавно точно установил, что стандарт S-TTL (сигмовский ТТL), никогда не даёт предпыха. В каком бы положении не была "голова" вспышки. Что это даёт? Можно использовать самые дешёвые и простые светосинхронизаторы без защиты от предпыха. Синхронизатор можно собрать самому или купить.
Схемы тут:
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=42&forum=7&start=0
И тут есть очень простая схема:
http://untercug.livejournal.com/7918.html
Берёте простые вспышки уномат на батарейках, светосинхронизатор на каждую и всё. Помните, что интенсивность освещения падает пропорциональна квадрату расстояния - это вместо автоматической регуляции.
Схемы тут:
Re[Alexander Vauchok]:
Вот оно што,Михалыч!!!!! :D Спасибо!!!!!!
Re[Попа Рации]:
Я не Михалыч, а Владимирович ))
Тем более спасибо!!!
Купил молотковую пыху на молотке,все зашибись
от: Alexander Vauchok
Точно, и это очень удобно. Но Сигмовцы тоже не так просты, фишка в том что внизу рассеивателя самой пыхи стоит фотодиод. Причем линза Френеля через которую пых пыхает, так же собирает свет и фотодиод его меряет. Работает довольно интересно, т.е. Сигма пошла следующим путем: через объектив меряется экспозиция, и камера понимает сколько недостает света, дальше это сообщается пыху, а пых меряет сколько света есть! и знает сколько недостает и делает пых нужной мощности. Как может показаться на первый взгляд что знать какое освещение вокруг не важно, ведь известно сколько надо добавить. Но заранее не известно какой объект фотографируется и какой процент света он отразит. Именно эту задачу решает предпых в других системах, и замер сколько излучает объект без освещения в S-TTL. Соответсвенно отсюда порой и странное поведение пыха, когда он "ошибается". Не уверен что это решение очень удачно, но этим объясняются сигмовские рассеиватели, которые крепятся под углом 45 градусов и собирают свет. Плюс необходимо детектирование куда направлена голова, если туда где объект съемки, мерять нужно, если в потолок, вероятно нужно мерять иначе. Пытался сделать так чтобы светодиод собирал свет спереди от объекта съемки, а пыха светила вверх, и сделать коорекцию. В какой-то момент понял что там калибровка по напряжению сделана, и нужна была линза френеля, и в объем модернизация повисла в воздухе. Вывел переключатель для включения и отключения фото диода, вывел питание пыхи в отдельный разъем, чтобы можно было внешнюю батарею цеплять. По моей практике TTL не очень прижился, как-то пока хватает ума самому регулировать мощность руками.
Re[Попа Рации]:
я подружил СБ 900 и сигму 530 супер
поджигал:СБ900 мастер сигма слейв в командном режиме )
и на оборот...тока иногда глючат
сб 900 пищать начинает и сигма тоже )
Re[Electrostatic]:
речь шла о сигмовской системе, S-TTL
что касается пыхи сигма под никон - так она будет работать со всеми пыхами под никон, тут тайны никакой нет
SIGMA DP1 и синхронизация с внешней фотовспышкой
Переделал вспышку "Чайка" для светосинхронизации. При вспышке Sigma DP1 cрабатывает и "Чайка".... Но кадры получаются темные! Т.е. от встроенной вспышки получаются кадры светлее, чем с подсветкой от "Чайка"!!! В чем дело не пойму, предвспышки вроде и нет, а от 1-й не получается . Кто сталкивался с такими проблемами подскажите, пожалуйста.
SIGMA EF 530 DG SU на камере + SIGMA EF 530 DG SU на штативе - будет ли беспроводной TTL?
Решил не создавать новую тему, а спросить здесь.
В описании к EF 530 DG SUPER http://www.sigmalens.ru/products.php?prod_id=120 написано следующее:
Поддержка беспроводного режима TTL позволяет использовать вспышку в качестве внешнего осветителя, установив ее на штатив. При этом для «поджига» модели EF-530 DG Super могут использоваться встроенные вспышки большинства современных камер, а ряд моделей (Sigma SD10, Canon, Pentax, Nikon D50, D40, D40x, D2 Series и F6) могут «поджигать» одну или несколько вспышек EF 530 DG Super при помощи такой же вспышки, установленной на камере. Ведомые вспышки EF-530 DG Super могут разбиваться на группы и подчиняться различным каналам управления. Вспышка 530 DG Super способна работать и в качестве ведущей (необходима ручная настройка экспозиции вспышки).
Так вот. Получается, что если использовать встроенную вспышку в качестве ведущей, то сигма на штативе будет поджигаться в режиме TTL. А если камера не позволяет использовать встроенную вспышку в качестве ведущей, то при установке на нее ведущей сигмы, получается уже TTL не будет?? То есть Сигма + Сигма !=(не равно) TTL, а сигма + встроенная вспышка = TTL?
Re[Попа Рации]:
Осваиваю с сегодняшнего дня 530 супер с сд15. Заметил что при наводке на потолок требуется вмешательство, иначе темно. Что где подкручивать?
Re[Попа Рации]:
будут ли две пыхи сигма 610 супер работать в ТТЛ с камерой(сигма сд14)?
Re[aiv]:
от: aiv
Надо поставить коррекцию вспышки в плюс (кнопочка спереди, рядом с объективом, слева сверху). Сколько - выясняем опытным путем, в зависимости от высоты потолка и отражающей способности покрытия, у меня обычно +1-1,5 стопа.
Но! это помогает только на диафрагмах до 5,6 включительно (при фокусном 50мм, при более широких предельная диафрагма еще меньше - в смысле, шире). В моих условиях (потолок 2,5 м., окрашен водоэмульсионкой) при ИСО 100 и расстоянии до объекта примерно 2 метра при диафрагме 8 вспышка работает уже на пределе, и коррекция не поможет. Надо увеличивать ИСО, или объектив поуже ставить.
Правда, у меня EF-500 супер, если у Вас 530 - она вроде помощнее.
Еще пол-стопа можно выиграть, если поставить простейший отражатель типа "визитная карточка" - с ней и картинка получше будет, так что рекомендую.
