Софтбокс своими руками. Вопрос к тем кто его уже сделал.
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Прочел несколько статей. Общие принципы понятны. Задержка за выбором материала. Тканей изобилие. Какими критериями руководствоваться при их выборе. Разумеется вопрос про белую ткань для лицевой стороны и ткань для внутренней поверхности. В наличии есть флешметр, ну и разумеется вспышка. Может пригодятся. :?: :?: :?:
Re[mwp]:
от:mwp
Прочел несколько статей. Общие принципы понятны. Задержка за выбором материала. Тканей изобилие. Какими критериями руководствоваться при их выборе. Разумеется вопрос про белую ткань для лицевой стороны и ткань для внутренней поверхности. В наличии есть флешметр, ну и разумеется вспышка. Может пригодятся. :?: :?: :?:Подробнее
http://rustambabayev.com/index.php?template=softbox Посмотрите,может и пригодиться.
Re[Михаил Романовский]:
Михаил, спасибо за ссылку. Я хочу сделать нечто подобное, только более мобильное (свернул и положил в карман фотосумки).
Re[mwp]:
Тема для меня интересная буду следить. самому неЧЕГО сказать ,так как не делал ,опыта нет. :(
Re[Lekas]:
да, согласен очень интересная и актуальная, скажите как этот материал называется чем внутренняя сторона обклеиваеца? а то даже не знай че спрашивать в магазине :(
я пробовал как то доширак юзать :) ничешна конечно так, но отражатель там дефолтный фиговый. ну и не солидно как то :))
Re[RudinAndrew]:
от:RudinAndrew
я пробовал как то доширак юзать :) ничешна конечно так, но отражатель там дефолтный фиговый. ну и не солидно как то :))Подробнее
Андрей, я собираюсь софт бокс не склеивать, а сшить. Для того, чтобы иметь возможнсть без проблем сложить его в карман фокосумки. Поэтому для внутренней поверхности пойдет любая глянцевая ткань. Все упирается в ткань для рассеивателя.
Re[mwp]:
Надувные такие бывают, но только тольку от них как от боксов имхо никакого, ну а если от метра в диаметре дык 2 зонта просв/отр. для начала пойдет и мастерить ничего ненадо и складываются моментом.
Re[mwp]:
от:mwp
На мой взгляд проще купить фотозонт на отражение серебристый и на него уже на резинке от трусов приделать белую ткань.
Re[Kirtan]:
от: Kirtan
Бесспорно зонт вещь хорошая, но объемная.
Re[mwp]:
посмотрите http://www.abetterbouncecard.com/
Re[mwp]:
от:mwp
Андрей, я собираюсь софт бокс не склеивать, а сшить. Для того, чтобы иметь возможнсть без проблем сложить его в карман фокосумки. Поэтому для внутренней поверхности пойдет любая глянцевая ткань. Все упирается в ткань для рассеивателя.Подробнее
Я для рассеивателя использовал "мокрий шёлк",а чтобы лучше рассивалось,то ещё использовал промежуточную вставку 35х35см из этого же шёлка. Софтбокс я делал стационарный 60х60см.Внутреннюю сторону обшивал блестящей фольгой наклеенной на что-то вроде тонкого поролона.Фольга имеет структуру мелких квадратиков,и хорошо рассеивает свет.Наружний чехол сшивался из плотной чёрной ткани,а каркас изготовил из проволоки толщиной 5мм.
от:Михаил Романовский
Я для рассеивателя использовал "мокрий шёлк",а чтобы лучше рассивалось,то ещё использовал промежуточную вставку 35х35см из этого же шёлка. Софтбокс я делал стационарный 60х60см.Внутреннюю сторону обшивал блестящей фольгой наклеенной на что-то вроде тонкого поролона.Фольга имеет структуру мелких квадратиков,и хорошо рассеивает свет.Наружний чехол сшивался из плотной чёрной ткани,а каркас изготовил из проволоки толщиной 5мм.Подробнее
Для стационарного бокса 60х60 вроде нормально. К чему престигнуть 35х35. Неужели на рассеивателе. Что - то новое. И какова мощность вашей вспышки.
Re[mwp]:
от: mwp
Использовался комплект из двух вспышек "ЛУЧ" - это в такой коричневой сумке,куда ещё можно было запихать батарею "МОЛНИЯ" для работы в автономном режиме.А дополнительный рассеиватель устанавливается где-то посередине,между наружним рассеивателем и лампами вспышками.Для крепления вспышек была взята старая настольная лампа с абажуром, чем-то напоминающем тарелку и диаметром приблизительно 20см.Сама тарелка выполнена из алюминия,и поэтому вырезать прямоугольники под вспышки не составило никакой трудности.В центральной части тарелки патрон под обычную лампочку был сохранён,поскольку пилотный свет просто необходим,хоть и такой фиговенький.В патрон вкручена достаточно большая,шарообразная(имеются ввиду габариты лампочки) матовая лампочка на 100 ватт фирмы "ФИЛИПС".Лампы вспышки расположены с обеих сторон пилотной лампы,и для большего рассеивания светят через колбу этой лампы.Ну,а для большего равномерного освещения, был использован дополнительный рассеиватель,о котором я писал выше.Собственно это не моя выдумка,а было подсмотрено в магазине осветительного оборудования для фотографии.
Re[asl]:
от: asl
18 минут о ЛОПУХЕ из фотобумаге, такой баянище
НЕСМОТРИТЕ,об этом в каждой книге написано по три раза. трафик сожрете если с етим проблеммы....
Re[Lekas]:
Очень полезная тема, спасибо автору и отвечающим (особенно про Луч-70). Два зонта навстречу интересно, серебристый и ткань на резинке - супер!
Буду следить за темой. Респект и сенкс.
