Софтбокс синит. Чем обусловлено?
Имеется китайский софтбокс 60х60 типа изибокс. Както жутко он синит. Если при использовании голой вспышки, либо с колпачком/зонтом/мини софт(рассеиватель), достаточно выставить баланс белого в режим вспышки, то с сабжевым софтом для адекватной картинки приходится ставить бб в ручном режиме на 7000-7200К. Так то вроде и не напрягает особо, но что то как то дискомфортно от этого.
Что так может влиять на цвет? Материал отражателя, материал рассеивателя? Подумаваю взять на пробу софтбокс от другого производителя, или на имеющемся материал рассеивателя поменять.
Что подскажите?
Re[deicider]:
Странно . Через прохождение света через дифузеры свет теплеет - где краснит.где чуть фиолетит но никак не голубит.Снимите обе тряпки из бокса и навесьте простынь на софт бокс только спереди , пусть и старую даже с желтизной . Пока для сравнительных тестов. Поставьте рядом ткани из бокса и лист бумаги белой . МОЖЕТ голубит блестящая поверхность бокса.Сделайте кадр с боксом без тканей и другой с снятым боксом с голой вспышкой. Ничего сверхестественного не предлогаю но только так можно чегото понять.Купите другой- уже будет фиолетить - и чего добьётесь .Пробуйте и записывайте обьязательно для себя какой кадр и как сделан .Либо диффузоры либо блестючка
виновата. Очень странно
Re[deicider]:
диффузор менять или использовать CUSTOM WB в камере с настройкой при помощи серой карты
как вариант нацепить на вспышку гель понижающий ЦТ
но сдвиг в сторону розового останется и все равно придется применять CUSTOM WB.
ткань диффузора (большинство китайский софтов комплектуют диффузорами из такого полиестера) непригодна для фотографии, но очень красиво смотрится :)
еще не все китайцы в курсе, что сжелта тряпочки более пригодны :))
белую бумагу для теста не используйте, так как полно отбеленной таким же образом, как нить, которая применяется для ткани "кривого" диффузора.
для теста используйте серую карту 18%, хотя бы самодельную, распечатанную в приличном минилабе, это значительно точнее любой белой бумажки.
кроме того не у всех вспышек одинаковый диапазон цт, одни теплее другие холоднее, причем заметно.
у вспышек Canon в режиме HSS ЦТ поднимается на 200К, и информации об этом камера не получает, хотя имеется система коррекции цт и при постановке холдера для гелей камера сама переходит на другой диапазон цт
на разных делителях цт тоже разная
Re[deicider]:
Аналогично: Китай,софтбоксы 60х90,2 пыхи по 300дж,бб в ручном режиме на 6800-7000К.Не напрягает,т.к. условия сьёмки меняются в предсказуемых пределах.
Re[deicider]:
Конечно материалл . два китайских бокса на букву Фэ - даже на глаз видно как одна тряпка прямоугольного желтее такого же шестиугольного.
Такие они были от производителя . Тряпки желтеют и от "времени" и от курева и пр неравномерно и пятнами и тд.
Так что вполне возможно..
плохо , когда есть две вспышки с разной температурой, такое тоже бывает ..
