Софтбокс и ПОТЕРЯ СВЕТА
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
"ПОТЕРЯ СВЕТА: 1 1/4 диафрагмы" - это написано на сайте AMD-FOTO, как это интерпритировать, не понятно.
Re: Софтбокс и ПОТЕРЯ СВЕТА
[quote:de3a4024ab="AlexNiko"]"ПОТЕРЯ СВЕТА: 1 1/4 диафрагмы" - это написано на сайте AMD-FOTO, как это интерпритировать, не понятно.[/quote:de3a4024ab]
Возможно, если убрать рассеиватель, то света будет в 2.4 раза больше.
Возможно.
Возможно, вот только как вводить коррекцию, сколько это в EV
Re: Возможно.
[quote:3179a88099="AlexNiko"]Возможно, вот только как вводить коррекцию, сколько это в EV[/quote:3179a88099]
Как вариант попробуйте на вспышке снизить на одну ступень чувствительность пленки (400 -> 320, 200 ->160, 100 -> не помню куда и т.д.).
P.S. Хотя это, видимо, для каждого отдельного софтбокса настраивать надо. У меня самодельный. По такому принципу дает нормальный результат.
Re: Возможно.
[quote:3a5d1cf47f="AlexNiko"]Возможно, вот только как вводить коррекцию, сколько это в EV[/quote:3a5d1cf47f]
А на что надевается этот софтбокс?
Если на ТТЛ вспышку и камера имеет ТТЛ автоматику то коррекцию не надо вводить.
Если вспышка без всякой автоматики, то открывайте диафрагму сверх расчетной на 1 деление...
Если софтбокс на лампу(ы) накаливания - то меряйте экспонометром камеры или внешним и вперед...
Не хочу казаться профаном, но скажите ..
Если не трудно опишите алгоритм работы ттл вспышки
Re: Не хочу казаться профаном, но скажите ..
[quote:707db9bcd7="AlexNiko"]Если не трудно опишите алгоритм работы ттл вспышки[/quote:707db9bcd7]
Свет проникающий сквозь обьектив и соответственно попадающий на пленку измеряется непосредственно около пленки 8))).
Вспышка работающая в TTL режиме общается с аппаратом и коррегирут импульс соответственно , а вот софт по идее и дает уменьшение "яркости" вспышки на указанную величину.
При отсутствии автоматики и установки экспозиции по таблице принимаешь коррекцию из паспорта.
А так TTL все учтет.
