Не слушайте Павла Ионаса, иногда он что-то путает и сейчас не в теме…
Мы же говорим, не о репортаже спорта или политики, а о съемке, например в клубах и на юбилеях, свадьбах….
Тогда и софтбокс, как всем давно известно, даст свет помягче, разматые края теней на лице и крупные, полезные блики в зрачках глазах, оживят их. То есть чуть ли не студийный портрет.
При выборе софтбокса, для съемок в тесных условиях клуба или кафе, лучше брать модель полегче и меньше габаритами, но лучше не по площади а по толщине, бокс брать потоньше, чтобы при перемещениях, у вас не было проблем.
Но если есть понимающий, шустрый помощник + радиосинхронизатор, то всё намного проще и габариты не имеют значения, так обычно свадебщики, которые уважают софтбокс, работают.
Но тонкий софтбокс надо проверить на хорошее рассеивание света внутри, чтобы не получилось, что бокс 60х60см, фактически работает как 30х30.
Во всяком случае вспышку надо ставить на макимально широкий угол + молочный рассеиватель-колпак.
А если работать одному, то продумать надежные крепления всего и удобный держатель для руки.
Я еще пробовал большой монопод + мощный, ниодиомовый магнит 30мм, к серединке монопода, который потом прилеплялся к железному пятаку на моем брючном ремне.
Это для того, чтобы руки были совсем свободны. Кроме того, что раздвижной монопод обычно упирается нижним концом в пол, его также можно упереть и по другому, в маленький стакан на брючном, широком ремне. Но тогда придет ся держать левой рукой.
Из недорогих вспышек, для таких целей, мне понравилась популярная, универсальная вспышка с встроенныи радиомодулем (ведущее число 58метров) - Yongnuo YN560 IV.
К ней, некоторые продавцы-китайцы дают еще и три подарка – колпак-рассеиватель + набор фильтров + отражатель-лопух.
Есть и новее, мощнее вспышка (ведущее число 66 метров, цена 5600р.) - https://www.youtube.com/watch?v=j8MzRDrF-cY
