1.
Когда то в прошлом году делал такую фишку - на 70-200 4 IS с рук на выдержке около полсекунды или секунды снимал портреты и цветочки. Делал так - наводил по глазам, спуск и через половину времени выдержки (удобней при 1 сек выдержке) уводил в расфокус. Интересный эффект! Примеров показать не могу, камера не моя была.
PS Такое же можно (не делал) со штатива с любым фиксом или зумом.
2.
Сегодня - :cannabis: - было дело! ехал в электричке, и пришла в голову мысль. Что если, имея 2 камеры (можно Пядвачка) с одинаковыми линзами (желательно), можно на длинном фокусе снять что-то типо стерео-кино , как это http://www.youtube.com/watch?v=p9RhBOyVDdo
или http://www.youtube.com/watch?v=IhM7sBYu1Wg&feature=related
но, скрепив их на планке с возможностью разноса, на расстоянии не меньше 30 см друг от друга, сведенные в центральную точку (на дистанцию сведЕния от 1 до 5 метров, с фокусировкой в точку сведЕния) или на бесконечность, снять движение камеры вперед (или назад) людей, стоящих друг за другом на каком-то расстоянии так, чтобы голова человека проходила между двух камер... :cannabis:
---- Это надо зарисовать, может быть не каждый поймет мою мысль!..
Далее обработать для формата cross-eyed 3D stereovideo.
:?: :?: :?: Какой эффект получим на выходе? Я понимаю, будто ты крупно врезаешься в лицо человека, как бы проникая в него, но одновременно видишь его щеки - уши - затылок, за ним следующего... Не пинайте, что не в пятницу, протсо хорошо прошла :cannabis:
Софт-эффект с перефокусом и на сладкое CANNABIS
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[MoOrRe]:
от:MoOrRe
Что если, имея 2 камеры (можно Пядвачка) с одинаковыми линзами (желательно), можно на длинном фокусе снять что-то типо стерео-кино , но, скрепив их на планке с возможностью разноса, на расстоянии не меньше 30 см друг от друга, сведенные в центральную точку (на дистанцию сведЕния от 1 до 5 метров, с фокусировкой в точку сведЕния) или на бесконечность, снять движение камеры вперед (или назад) людей, стоящих друг за другом на каком-то расстоянии так, чтобы голова человека проходила между двух камер... :cannabis: ...Далее обработать для формата cross-eyed 3D stereovideo.
:?: :?: :?: Какой эффект получим на выходе? :cannabis:Подробнее
При съёмке стерео-фото-видео объективы должны быть разнесены на расстояние, не сильно отличающееся от расстояния между зрачками. Иначе мозг просто не сведёт картинку воедино. Увеличивать это расстояние можно, но только если смотреть на большие дистанции, когда искажениями, связанными с параллаксом, можно пренебречь.
В электричке ничего не получится! :cannabis:
И берегите камеры, не стоит в электричке возить два пядвачка! Неужели Вас печальный опыт не научил ещё? :?
Re[MoOrRe]:
Я думаю, курили вы не только во втором вопросе.
Re[l0adr]:
от: l0adr
Да возить-то можно. Но желательно в кофре НЕ ПОХОЖЕМ на кофр. И ни в коем случае не доставать в вагоне камеру!
Не за камеры страшно, но за жизнь и здоровье.
Re[MoOrRe]:
Если Вас так озаряет после :cannabis: , то больше пользы будет, если Вас озарит на создание специального софта, позволяющего смотреть 3Д-фотки на обычных мониторах. А то глаза ломать иногда очень лениво.
Re[Ёхан]:
На горбухе как то видел моник (теле), на котором специально подготовленное видео без скашивания глаз и без очков в стерео... Но стоит до..я
Re[l0adr]:
от:l0adr
При съёмке стерео-фото-видео объективы должны быть разнесены на расстояние, не сильно отличающееся от расстояния между зрачками. Иначе мозг просто не сведёт картинку воедино. Увеличивать это расстояние можно, но только если смотреть на большие дистанции, когда искажениями, связанными с параллаксом, можно пренебречь..Подробнее
для длинного фокуса тоже самое с параллаксом будет?
В целом не обязательно в электричке снимать, просто я так сидел, что перспектива хорошая от :cannabis: получалась!
Re[MoOrRe]:
от: MoOrRe
Всмысле, телевиком снимать чтоль? Если вдаль направлять - всё нормально может получиться, но вблизи он даже не сфокусируется.
Если так хочется поэкспериментировать - проще купить насадку на объектив для стереосъёмки и наделать анаглифов. Если после :cannabis: всё-таки дело дойдёт до практической реализации - могу шаблон для Sony Vegas подкинуть.
Re[MoOrRe]:
Вот, посмотрите, снимают люди 3D всякое пядвачком:
http://cinema5d.com/viewtopic.php?f=14&t=2546
Re[l0adr]:
Спасибо, буду читать, смотреть!
Думаю, как только завладею Пядвачком, то потихоньку займусь стерео! Сейчас весь в мыслях о постройке "домашнего" стедика, тоже пока не до чего не дошло, надо чертежи делать, неоткуда делать замеры важных узлов (гимбал, рука, площадка, жесткость пружин), хотя все решабельно :)
Так как из кэнона оптики не осталось после "хорошего" случая, 24-70 к нему не было вопросов, полтинег 1.8 продал ранее...
Но я хочу сразу внедриться в качество, не покупая заново ту же линзу за "намного дороже чем раньше брал".
На повестке дня 35-1.4 L 135-2.0 L FD 85 1.2 L и можно (точнее нужно) хороший полтосик или 55 (1.2 - 1.4) только думать надо, что именно - Зуйку или Цайсса, надо насчет Цайсса с Ъ общаться, а насчет всего остального со знающими хорошими советчиками-пользователями оных.
FD-шник 85 читал, цепляет зеркало. Только я где-то находил инфу как на него поставить EOS байонет (без переходника), не помню есть ли там проблемы с бесконечностью...
Ну и на сладкое, ессесно надо шЫрег, 24 или шире... Тут посложнее для меня (думаю мануал), но что брать?
О 135 возникает в голове картинка, крупного портрета (close-up) в хорошем контровом закатном свете...
Чтобы такое закатное солнце было на фоне с веточками!
Вообще зачетно, очень понравилось! Взял фото из описаний и отзывов о 135 в этой песочнице. Ф2.0
Или такой крупнячек в фильме...
Re[MoOrRe]:
в электричке курить - палево
Re[yuchie]:
На Борисовских было дело!.. :D
Ехал из Царька домой... Уже когда подошло хорошо!
Re[MoOrRe]:
Сначала хочется спросить "где брали такую забористую?", а потом... "Не поделитесь? ;)" - интереснаааа...))) буду следить за топиком =))
