Софт для "цифрового вычитания" шума и повышения качества изображения при мультиэкспозиции - ?
Софт для "цифрового вычитания" шума повышения качества изображения при мультиэкспозиции - ?
Уважаемые коллеги, помнится, пару лет назад использовал какую-то программу, которая "убирала" шум и мелкую грязь (с матрицы/оптики): надо было отснять несколько одинаковых кадров (со штатива), по-моему, можно/нужно было ещё использовать для этого съёмку равномерно освещённой белой поверхности этой же камерой с тем же объективом.
Более того, возможно было немного (раза в полтора) увеличить и линейные размеры (в пикселях) итоговой картинки без заметного ухудшения качества! С точки зрения физики всё благоразумно, помню, что результатами был более чем удовлетворён. Но вот что за программа была - не помню. Напомните, пожалуйста, что это могло быть.
Заранее признателен.
Re[Anthony-]:
Если Кенон: ДПП\дополнение данных для удаления пыли.А увеличить и в ФШ по 10-15% прекрасно можно.
Какое-то у Вас лицо...Печень?
Re[Anthony-]:
есть астропрога REGISTAX. она складывает несколько снимков в один,убирая случайные шумы и позволяет увеличить кадр в несколько раз.
Я тестил ее, шумы убираются.Но ,замечу, для уменьшения шумов в 2 раза нужно сделать 4 кадра, в 5 раз 25 кадров...
квадрат ее мать зависимость.
Re[Anthony-]:
Есть такая прога, фотошопом зовется. В ней можно двумя способами усреднить шум, слоями с прозрачностью или через стеки - Mean
Re[Anthony-]:
что б увиличить размеры надо фсе фотки перед сложением раздуть. ноэто работает тока если есть шывелёнка
Re[budda], [Цых], [Павел Ионас]:
Cпасибо за рекомендации. Хотя ту программку, о которой я говорил, так и не удалось вспомнить. Что ж, возможно, кто-то вспомнит.
Успехов!
Re[Anthony-]:
Сходите на астрофорум. Это из инструментария астрофотографов. Навскидку кроме Регистакса ничего не вспоминается, но он точно не единственный, хотя и очень распространенный.
Re[Anthony-]:
HeliconFocus ?
Re[Anthony-]:
Oloneo PhotoEngine
Интересная штука, работает также и с равами.
Одной из функцией является как раз убирание шумов из нескольких одинаковых кадров.
Re[Ariksss]:
PhotoAcute
http://www.photoacute.com/studio/index.html
