Софт бокс на встроенную вспышку - глупость или...?
Делал ли кто нибудь софтбокс на встроенную вспышку?
Я себе забабахал из ПВХ пластика 3 мм, металлизиров. плёнки серебро и светорассеивающей плёнки 010 Оракал 8500 серии.
Если кому то интереснно то я мог бы....
Re[Wild Cat S]:
Ага. Интересно :) Подумываю. Если не сложно - было здорово!
Re[Wild Cat S]:
На близких расстояниях – наверно имеет иногда смысл, можно даже кольцевую сварганить, для макро, если габариты не смущают…
Я пробовал одевать на встроенную вспышку, в качестве рассеивателя, белый колпак от упаковки сметаны или просто папиросную бумагу, размером, как визитка, на расстоянии 5см. :)
Re
Честно говоря я иногда просто ладонью её прикрываю (градусов под 45) :D
Но было бы интересно посмотреть сами конструкции!!!
Автора, автора!!! Даёшь фото!!
Re[Dmitry B.]:
[сообщения клопов давятся роботом]
Re[Wild Cat S]:
Взял баночку от витаминов. Прорезал посадочное отверстие для встроенной пыхи. Взял самоклейки блестючей кусочек, шириной с баночку, вклеил по месту (сверху-снизу от прорези под пыху на 2 см туда-сюда). Проффит! На всё ушло минут 15ть.
ЗЫ: кстати,https://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/423117
Re[oldsergey]:
Сначала я сделал вот это http://sevs0n.livejournal.com/978.html но потом понял, что все это фигня и купил 580 ii, но вот этим пользуюсь все равно! http://sevs0n.livejournal.com/6257.html
Re[Wild Cat S]:
КРУТЬ
Re[sevson]:
Не вздумайте с этими поделками в люди выходить, засмеют, типа на L-ку денег набрал а на нормальную пыху с отражателем не осталось :D
Re[Paparazzo]:
Да ладно. Мелочи. :)
Re[Wild Cat S]:
Пардон, что грубо намалёвано. Вот такая алюминиевая приблуда вставляется в башмак, будучи просунутой между ногами поднятой встроенной пыхи. Круглая часть - плоский слот, в которую можно вставить 1 или 2 слоя обычной бумаги, реализуя соотношение около 20/80% (вперёд/в потолок), либо цветные фильтры для эффектов, либо корректирующие фильтры для правильного ББ с пыхой. У меня на ФФ такое работает от 24мм фокусного примерно, шире - плохо, но если сделать прямоугольный слот, будет ОК. Это хорошо, к сожалению, только для горизонтального кадра, но работает не хуже, чем внешняя пыха с отражателем и уж куда лучше, чем все эти стаканчики и коробочки, рассеивающие свет встроенной пыхи только при съёмке в упор, а на расстоянии от метра-полутора уже неотличимые по результату от прямой пыхи в лоб.
Re[Wild Cat S]:
[сообщения хамских клонов удаляются роботом]
