Софт-Бокс на вспышку от Люмиквеста
уместен ли он при свадебной фотосъёмке?
Re: Софт-Бокс на вспышку от Люмиквеста
от: ollleup
Они есть разных размеров и форм.
Если на улице, то с большим софтбоксом лучше, чем без него (свет мягче), если в помещении, то проще вспышку в потолок или стену направить.
от: ollleup
В пасмурную погоду наверное будет весьма неплох, хотя если правильно настроить баланс между ambient и flash, то он и не особо нужен.
А тут недавно снимал на солнце, - вспышка Minolta 5600HS, ISO 200, на дыре 8, когда в кадре облака и т.п. выдержки получаются под тыщу, HSS работает на всю катушку и дистанция эффективной работы вспышки уменьшается до полутора метров, а если еще софтбокс напялить, то и вообще превратится в ничто. В помещении помогает выровнять освещенность планов, позволяя избежать пересвеченных морд на ПП и темного задника. Хотя я все равно отдаю предпочтение отраженному свету, если, конечно, есть откуда его отразить.
