Добрый день.
Существуют ли (изготавливают ли) стандартные переходники и адаптеры для подсоединение фотокамеры (у меня canon) к окулярной трубки микроскопа? Давно ищу. Мне советовали взять адаптерное кольцо М42 и микрофотонасадку - могли бы Вы показать фотку такой конструкции + магазин где это можно всё подобрать: звонил в несколько магазинов крупных нигде нету.
Заранее спасибо
соединение микроскопа с зеркальной фотокамерой
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Тема была перемещена сюда из форума Помогите выбрать!
Re[rambler87]:
На окуляр - нет, не бывает
это выглядит так
http://www.biodos.ru/Sankt-Peterburg-i-okrestnosti/Sankt-Peterburg/mikroskop-biolam-l-1-1-mikmed2-ekportnyiy-iid-342924
Вам правильно советовали
это выглядит так
Re[rambler87]:
На фотографии как раз показана соединение микроскопа через адаптер и насадку? А вообще в магазинах такое проблематично найти? По относительно нормальной цене.
Re[rambler87]:
Нужен микроскоп, который поддерживает присоединение фотонасадки.
Не все микроскопы это могут.
Длина фотонасадки (трубки ) и присоединение рассчитывается под определенную систему - если микроскоп советский - под зенит. Под другие системы может потребоваться изменение длины фотонасадки
По ссылке - фотонасадка в комплекте, а уж под какую систему - это к производителю
Найти можно, но надо знать, что искать.
Например, фотонасадка от биомеда скорее всего не подойти к ломо :(
Re[Ark]:
для микроскопа длинна значения не имеет. вынаеш окуляр нафиг, фотаеш без обьектива через трубу с ЛЮБОГО расстояния. растоянием регулируется зум.
есь фигня универсальный фото адаптер или как его там,, хомут закрепляет за любую трубу.
Re[L4m3r]:
Имеет.
При несовпадении рабочих отрезков картинки будут разные :)
Re[rambler87]:
от:rambler87
Добрый день.
Заранее спасибоПодробнее
rambler87! Самое важное в этой истории МАРКА ВАШЕГО МИКРОСКОПА озвучьте пожалуйста тогда может быть конструктивный разговор. Иначе мало смысла.
Если у вас обратная ситуация вы ищете микроскоп с насадкой, тоже озвучьте это. Алгоритмы в этих случаях несколько разные.
--Имеет.
При несовпадении рабочих отрезков картинки будут разные.
Вы обсуждаете разные устройства Ламер говорит о прямой съемке через тубус микроскопа в этом случае визуализация для оператора происходит только с помощью устройств фотокамеры. А вы обсуждаете устройства, где визуализация для оператора обеспечивается рассматриванием изображения на матовом стекле, оптическая поверхность которого эквивалентна поверхности сенсора фотокамеры(как в ВИ зеркалки)
Вот пояснения:
https://foto.ru/forums/general/makrofotografiya-i-mikromir/671204#p8699065
Ламер говорит о схеме 3.1
а вы о схеме 3.2.2
Re[rambler87]:
В свое время столкнулся с подобной ситуацией, переходник (4) сделал сам из "композита" (бумага и клей) См. рисунок ниже.
1- объектив "Индустар 61 л/з"
2- оборотное кольцо (М52/М42)
3- удлиннительные кольца (М42)
4- переходник (внешний диаметр под удл.кольца, внутренний - равен диаметру окуляра)
Снимал с окуляром, объектив выставлял на бесконечность, фокусировался микроскопом
Здесь вся система
Здесь вся система
Re[rambler87]:
Спасибо всем за совету буду искать эти необходимые элементы)
PS Вопрос не много не по теме - если бы Вы выбирали камеру для записи хорошего качества изображения с микроскопы - что бы Вы выбрали? Все ccd камеры что я посмотрел с usb соединением с компьютером имеют очень слабые данные и, самое главное, очень низкая и нестабильная скорость записи
Re[rambler87]:
--Спасибо всем за совету буду искать эти необходимые элементы)
Собственно, если вы не озвучите микроскоп, то вам никто не поможет, кроме вас самого.
от:rambler87
PS Вопрос не много не по теме - если бы Вы выбирали камеру для записи хорошего качества изображения с микроскопы - что бы Вы выбрали? Все ccd камеры что я посмотрел с usb соединением с компьютером имеют очень слабые данные и, самое главное, очень низкая и нестабильная скорость записиПодробнее
Речь идет о видеокамере? Скорость записи USB видеокамер ограничена возможностями USB, и разрешением камер. Чем выше разрешение камер тем больший поток информации должен пропускать USB, а его возможности ограничены. Хорошие камеры с охлаждением сенсора стоят тысячи долларов вы готовы расстаться с такими деньгами ради сомнительного удовольствия запечатлеть броуновское движение бактерий.
Re[rambler87]:
фотиком и пишы
Re[rambler87]:
Вам уже на другом форуме кое чего присоветовали, кроме того в том же форуме вам присоветовали конкретные марки микрфотонасадок, потому что вы честно признались , что у вас старенький биолам, и фотоаппараты посоветовали, которые можно на эти насадки вешать. И даже совет ламера снимать видео фотоаппаратом озвучили ажно 11 януария больше месяца назад.
Re[AP]:
Если у вас проблемы с преобретением насадок к ЛОМО вот вам два сайтика
http://www.mbs10.ru/
http://spb22.ru/
http://spb22.ru/
Re[AP]:
Оптические универсальные адаптеры для зеркальных фотоаппаратов Canon и Nikon:
http://www.lomo-microsystems.ru/Adapterzerk.html
В отделе "Микросистемы" договорилась с руководителем и купила систему под свои задачи - они у всех разные.
Re[rambler87]:
Re[rambler87]:
Когда-то это было темой моего дипломного проекта :))))))
Ничего уже не помню, конечно. :) 17 лет прошло. По специальности так и не работал, к сожалению.
Re[AP]:
Подключение цифрового зеркального фотоаппарата к микроскопу:
http://vk.com/video-53733111_168028119?list=090fc85c16e23fda25
