[quote:8569ca84bd="Ruzty"]Привет всем
Собрался сканировать все старые негативы и слайды
Посоветуйте как их почистить чтоб не навредить?
С уважением,
Руст[/quote:8569ca84bd]
Смотря от каких загрязнений чистить, и смотря насколько старая и какого типа пленка. Если старая негативная черно-белая и к тому же пересушена, то ее потребуется вымочить в дистилированной воде достаточно долго. Воду менять не менее 3 раз. Потом сушить в расправленном положении избегая потоков теплого воздуха. Хорошо, если есть барабанная сушилка, тогда сушить можно намотав пленку эмульсией наружу. Как просохнет, сразу резать, сканировать, и выбрасывать.
Если на пленке видны кристаллы соли, см. выше, кроме "выбрасывать".
Если отпечатки пальцев - чистить бензином для зажигалок. Ничем другим отпечатки пальцев свести нельзя, только размажется по пленке. По поводу чистки бензином я уже как-то писал. Поищите в форуме.
Собрался сканировать все старые негативы(+)
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: Собрался сканировать все старые негативы(+)
Дополнение
Да, вот еще что. Можно отпечатки пальцев смыть с помощью разведенного в воде мыла, фейри или чего-либо подобного. Однако, после этого нужно промывать пленку в проточной воде (расход не менее 1л/мин) при энергичном перемешивании. Затем описанная операция с дистилированной водой, сушка, нарезка. И остерегайтесь пыли! Если прилипла к мягкой эмульсии - убрать можно будет только фотошопом. Или DigitalICE, если пленка цветная.
