собрал набор для проявки, как разводить пару позиций не могу понять
1. Проявитель Кодак Д-76 (разобрался) (800мл воды -высыпаем проявитель-перемешиваем и доливаем до полного объема в 1000мл) (это ведь получается сток?
2. Фиксаж kodak Tmax 1 литр концентрата на 5 литров (как его разводить?)
я его могу разделить на 5 литровых бутылок, и использовать в начале одну, потом другу итд? или могу разделить 1литр на 5 частей, шприцем откачать 1 часть фиксажа и разбавить водой? до 1литра рабочего фиксажа, остальные 4 части оставить в родной емкости?
3. Промывка (купил такую штуку) Kodak Hypo Clearing Agent на 19 литров, там вообще туши свет не пойму как разводить) - подскажите кто знает
4. окончательная промывка и сушка без артефактов Kodak photo flo (жидкий раствор) как я понял на объем бочка 350мл дистиллированной воды добавляется 2-4 капли этой самой жидкости? или ошибаюсь?
Re[MOris]:
2 Это значит, что к одной части надо добавить ещё четыре, что бы в сумме было пять.
3 Разводите на глаз. Тут точность вообще перелельна. Пару колпачков на литр - за глаза. Можно вообще без неё обойтись, либо использовать очень сильно разбавленную отработку проявителя. (нейтрализует трудновымываемый из эмульсии тиосульфат натрия)
4. Вообще не слышал и не видел. Вполне достаточно прополоскать в дистилированой воде из аптеки.
Re[RFT]:
от:RFT
спасибо за ответ)
4.но раз уж она у меня есть эта жидкость( Kodak photo flo), то ее нужно пускать в дело
по поводу 3. Промывка Kodak Hypo Clearing Agent на 19 л
там вообще написано как то странно и непонятно
2 фиксаж - мне например сразу 5 литров не нужно, а к примеру только 1 литр рабочего, а остальное пусть стоит в концентрате или нельзя так делать?
Re[MOris]:
Фиксаж хорошо сохраняется в любом виде, так что - как удобнее. Проше раз залить (чтобы не измерять), разлить по литрушкам и герметично закрыть.
Re[MOris]:
от:MOris
Там же все понятно по рисунку! У вас в пакете порошока достаточно для изготовления американского галона (3,8 литра). Наливаете три литра воды, засыпаете и размешиваете порошок, потом доливаете воды до 3,8 литра. Все.
от: MOris
Можно.
Re[MOris]:
от:MOris
Для начала хорошенько запомните аксиому: КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ РАСТВОР ХРАНИТСЯ КАРДИНАЛЬНО ДОЛЬШЕ РАБОЧЕГО. Поэтому никто и никогда (из вменяемых фотографов) не разводит сразу весь концентрат до рабочего состояния. Разлейте по полностью залитым бутылям и храните в прохладном месте (идеально в холодильнике при 4С). По потребностям к одной части концентрата добавляйте четыре части воды и пускайте в дело. Рабочий неиспользованный раствор без воздуха сверху может храниться в холоде до полугода, концентрат - гарантированно два года. В большей части документации Кодака срок жизни свежего рабочего раствора в обычных условиях указан в месяц.
[quot]3. Промывка (купил такую штуку) Kodak Hypo Clearing Agent на 19 литров, там вообще туши свет не пойму как разводить) - подскажите кто знает[/quot]
Нужно понимать, что для данной химии СТОК=КОНЦЕНТРАТ, поэтому сначала растворяете в указанной на упаковке пропорции и получаете КОНЦЕНТРАТ, который при правильной упаковке может храниться до трёх месяцев. Для получения рабочего раствора добавляете к первоначально полученному концетрату-стоку четыре части воды. Рабочий раствор живёт в рабочих емкостях сутки, а свежий правильно упакованный рабочий раствор может храниться до месяца.
Важно: при использовании первые полминуты агитация должна быть активной и непрерывной.
[quot]4. окончательная промывка и сушка без артефактов Kodak photo flo (жидкий раствор) как я понял на объем бочка 350мл дистиллированной воды добавляется 2-4 капли этой самой жидкости? или ошибаюсь?[/quot]
В названии жидкостей Фото Фло указывается степень разбавления, если у Вас "200", то соответственно нужно добавить двести частей воды, то есть, на бачок нужно примерно 2мл. Обычно для таких жидкостей производитель (например, Роллей) прикладывает маленький пластиковый шприц и пользоваться им очень удобно. Очень советую укомплектовать свой пузырёк мерным крохотным шприцём от лекарств (они часто встречаются в комплектации) или купить маленький шприц отдельно. Очень удобно и голову ломать не надо - сколько капать.
Re[Юрий Трубников]:
Люди спасибо!
по поводу фиксажа-понял спасибо
я просто не понял немного в чем фишка 3,8 литров и 19 литров на рисунке) написано Stock а ниже на другой таблице под 19 литрами Working типо рабочий
я так понимаю
если объем бака у меня 375 то 300 дистиллята и 75мл этой жидкости и промывать
Re[ДМБ]:
ДМБ - спасибо вам, по полачкам все разложили , теперь смело можно приступать к разведению всех растворов и проявке !
Re[MOris]:
от: MOris
не-не, нельзя... сначала коньячку
