Снятие переднего линзоблока Tessar
Прошу помощи,достался мне тут по случаю Tessar 4.5 - 21cm, беззатворный, 13х18. Вот такой: http://www.klassik-kameras.com/epages/61610918.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/61610918/Products/%22Carl%20Zeiss%20Jena%20Tessar%204.5/21%20cm-%20dir%22
Вроде не блуженый, потому как номера линзоблоков совпадают. Диафрагма вся в масле уже окаменевшем, в переднем линзоблоке отслоившееся чернение + масло. Задний линзоблок с матами снял, передний в клине. Спирт по резьбе проливал, грел, обстукивал - сидит мертво. Линзу портить не хочу, подскажте, может есть еще способы или я что-то не так делаю. Может есть оправки какие-то.
Re[YoU-PiteR]:
Перчатки хозяйственные (кажется латексные) пробовали? Мне ими удавалось выкрутить даже самые клинические случаи. Одев их на руки, объектив захватывается как тисками, намертво. Дальше все зависит только от Вашей собственной силенки.
Re[Mad Dog]:
Вчера пробовал - пустое, он сидит намертво. Мало того, я клеил уже на двусторонний скотч кожаный ремень и им пытался сорвать - даже не шелохнется. Я уже начал подумывать, что я не так что-то делаю. Потому тут и написал. Сегодня с кем-нибудь попробую в 2 руки уже.
Re[YoU-PiteR]:
wd-40 брызните на резьбу.
мне помогало обычно.
Re[donkey_danny]:
Ок, попоробую, WD-шка должна пробить, как-то я ее из виду упустил.
Re[YoU-PiteR]:
от: YoU-PiteR
посмотрите случаем с торца нет ли фиксирующего шплинтика(или как они там правильно называются?)? может грязью покрылась лунка где он сидит и поэтому не заметно? Сам на днях разбирал. Везде пооткручивал влет, а один не увидел. Потом все легко разрешилось как его обнаружил....
Еще от конструкции зависит, конечно же. По фото непонятно...Просто как версия...
Re[SERGE TLT]:
Нету стопоров((( Сидит намертво и после WD.
Re[YoU-PiteR]:
сверлите две радиальные дырочки под свой инструмент - это если уж совсем ничего не поможет...
Re[BBS]:
Шурупову позвонил, отвезу ему. Говорит - беда этих линз, закисают намертво.
Re[YoU-PiteR]:
А там не может быть левой резьбы?..
Re[-Antonio-]:
Там все нормально с резьбой, просто это болезнь как я понял. Откручивают замораживая азотом, ни тисками, ни оправками это не снять.
Re[YoU-PiteR]:
ага, там оправа вроде из латуни, объективу больше 50 лет, детали прикипели друг к другу, никакая ВД не поможет
у меня есть такой же объектив с накрученным кольцом от фильтра, кольцо тоже не снять
причем пилил пазы в нем под плоский рычаг, не помогло
Re[Евгений Бес]:
Кольцо хоть выкусить можно, я выкусывал, причем ничего не повреждая. Хотя оно есть не просит.
