Снятие объектива с камеры "Фотокор-1"
Подскажите, товарищи, как снять объективный блок с камеры "Фотокор-1" ( http://www.kaliningrad.ru/upload/foto/users/matrasoff/medium/3f2b61077bc316a7905145c02c0ea9f0.jpg )?
Он у меня успешно прокручивается на полоборота (если смотреть на картнку, то кручу против часовой стрелки), и упирается рычажком переключения диафрагмы (на картинке он в нижней части объекитвного блока) в правую опору объективного блока.
Re: Снятие объектива с камеры "Фотокор-1"
от:Ник Новик
Попробуйте потянуть в этот момент объективный блок на себя - после половины оборота он уже чуть-чуть ходит вперед-назад. Впрочем у меня и без этого проходит почти нормально, разве что немного задевает опору. Вот при установке объектива обратно за правую стойку цепляет спуск затвора, и его надо прижимать пальцем.
Re: Re: Снятие объектива с камеры "Фотокор-1"
У меня он не сильно-то и двигается после полуоборота. разве что влево-вправо.
Скорее всего, у нас немного разные "Фотокоры" -- у меня рычажок спуска находится на передней панели и совершенно не мешает откручивать.
У меня стоит анастигмат "Ортаго-3", диапазон выдержек -- 1/2-1/100, В, Т.
Re: Re: Re: Снятие объектива с камеры "Фотокор-1"
Попробуйте открутить изнутри. Сложите камеру, снимите заднюю крышку и открутите внешнее кольцо. После этого блок объектив-затвор вылетит сам. Удачи!
от:Ник Новик
Судя по фотографии, Фотокоры у нас одиноаквые, только у меня ручные выдержки обозначены "К" и "Д" (затвор ГОМЗ, а у Вас, вероятно, Компур). Спуск (а расположен он у меня так же, как на фотографии) откручивать не мешает - если он и цепляет за крепление визирной рамки, то сам чуть-чуть проворачивается, и отлично проходит. А вот если зацепит при закручивании - то, поскольку в другую сторону он повернуться не может, то приходится либо его пальцем прижимать, либо сдвигать объектив влево.
Может быть, у Вас рычажок диафрагмы отогнулся немножко?
Upd: пригляделся к фотографии, на которую Вы давали ссылку - там, если меня не глючит, затвор такой же, как у меня - ГОМЗ, "К", "Д". Значит ли это, что на снимке не Ваша камера, а просто похожая? Если да, то возможно, мы действительно говорим про разные Фотокоры.
Re: Re: Re: Re: Снятие объектива с камеры "Фотокор-1"
от:miope
от:Ник Новик
У меня таки другая камера, просто я картинку не нашел подходящую.
Объектив таки выкрутил. Снял объективную планку с полозьев и открутил её от гармошки, объектив выпал сам.
Всем спасибо, тема закрыта.
Рано закрывать!!!
люди подскажите что можно на него поставить, чтобы можно было приличный пейзаж поснимать на слайд? а то непросветленный ортагоз не внушает надежд на хороший резалт
от: vile gnus
Рано закрывать!!!
А смысл? Старые "гармошки" все с непросветлёнными, в лучшем случае с однослойным просветлением. Но если не ловить солнце в кадр - слайды 6х9 вполне нормальные, не хуже Москвы. А для нормальной работы надо и камеру нормальную, что-нибудь типа Мамии Супер 23 или технической камеры Лингоф, Графлекс...
Переформулирую вопрос:
Какой объектив лучше поставить вместо "советского непросветленного", чтобы снимать пейзажи с этой тушкой?
от: Игорь Новиков
от:vile gnus
Рано закрывать!!!
Я имел ввиду прикрутить сначала к фотокору что-то типа fujinon sw 135/4.5, а потом если затянет - купить нормальный кардан и т.п.
от: vile gnus
Я бы не заморачивался так. Съёмка на формат уже нечто иное, чем на узкую, да и на широкую тоже. Да и Ортагоз не так уж плох. Вот когда зацепит - тогда и надо разбираться. Даже Фотокор с ортагозом вполне покажет возможности формата, как Москва и Искра в СФ, но серьёзно работать удобнее более современными камерами, а там по умолчанию будет и нормальная оптика. Формат не терпит суеты, так что не суетитесь ;) В самом деле, попробуйте с тем, что есть, понравится - всегда можно озаботиться развитием, не понравится - не будет мёртвого груза. Мне вообще показалось, что в формате объектив не так важен, как всё остальное...
Re: Re: Re: Re: Re: Снятие объектива с камеры "Фотокор-1"
от: Игорь Новиков
от:vile gnus
На самом деле! Если уже менять объектив, то вместе с камерой. Для фотокора -1 гораздо актуальнее удобство пользования и смены кассет. На пике увлечения этим аппаратом(давно это было) сделал кассету для пленки типа 120 на формат 6*9 и синхроконтакт из деталей от "Любителя".
Для интереса: вот несколько снимков сделаных ФОТОКОРОМ-1 http://club.foto.ru/gallery/photos/author.php?author_id=10916&series_id=346#listStart
