Снова про профили. Не совпадает цвет в Ps и Windows
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re[rivoli]:
Э-э! Начальника! Звиняйте! Я же не знал,что Вы о лошади.....Абшибкам давал! Оно тагда - натуралсс - сапсем другой коленкор!
Re[SergE]:
В виндоус поставить sRGB, в ФШ тоже, сохранять джипеги БЕЗ внедренного профиля, в ACDSee управление цветом отключить.
Re[eDenis]:
eDenis Скажи где все искать???
Re[SergE]:
В винде:
Display Settings > Advanced Setting > Color Management
Удаляем все профили из списка, если есть. Потом Add (добавить) - выбираем нужный нам sRGB профиль (sRGB IEC 61966-2.1). После того, как он появится в спике выделяем его и жмем Set as Default (установить по умолчанию). Пишу по английской Windows Vista. В Xp точно название пунктов не помню, но где-то там же в настройках дисплея, думаю, без труда найдете ибо названия пунктов такие же.
В ФШ:
Edit > Color Settings (Shift+Ctrl+K)
В разделе Working Spaces в графе RGB выбираем из списка тот же самый профиль, что в предыдущем пункте выбирали для монитора (sRGB IEC 61966-2.1). Все остальные пункты в диалоге оставляем как есть.
В ACDSee:
Tools > Options (Alt+O) > Color Management
Снимаем галочку Enable Color Management. ACDsee после этого лучше перезапустить.
Re[SergE]:
от:SergE
Наверняка сейчас сбаяню...заранее прошу прощения. У Меня не совпадают цвета в Photoshop и любой просмотровой программе. Вот скриншот, слева фотошоп, справа ACDSee. Профиль sRGB
Но если перевести фотографии в Adobe RGB и сохранить, то в просмоторщике изменений цвета не будет. Вопрос где настроен неправильный профиль?
использую IrfanView и PS4 , сейчас сравнивал одно фото,разницы не заметил
Re[eDenis]:
eDenis спасибо!! буду настраивать..
Re[SergE]:
Странное дело, цвета в Ps и ACDSee удалось уровнять после того как в Ps я выставил не sRGB, а Монитор RGB - sRGB
вот принтскрин.
http://s16.radikal.ru/i191/1001/ac/fe2524bbfe7b.jpg
Знает кто-нибудь что это за пункт, почеу все наладилось и будет ли мой Ps показывать правильные цвета?
Re[SergE]:
Если перевести Description внизу принт скрина то имеем -
Пространство монитора RGB: Устанавливает в качестве рабочего пространства RGB пространство монитора. Это эквивалентно отключению системы управления цветом программы Photoshop. Используйте эту установку, если другие программы подготовки публикаций не поддерживают управление цветом
Re[SergE]:
от:SergE
Я вам об этих настройках еще в прошлом году писал.
Эти настройки годятся только для подготовки картинки для интернет.
Для печати надо применять свои профили и иметь откалиброванный монитор.
Re[eDenis]:
от:eDenis
В винде:
В ФШ:
В ACDSee:
угу
Классическое описание как делать не надо...
1. Никакого смысла в выставлении профиля sRGB в качестве профиля монитора нет. Проще тогда вообще удалить оттуда все профили. Результат будет не хуже.
2. Отключение CMS в ACDSee также не имеет никакого смысла. Надо указать там корректный профиль монитора (и тогда картинка будет выглядеть примерно также как и в ФШ).
А вот отключение CMS делает недоступным использование профилей встроенных в файл. Типа того же AdobeRGB.
от:SergE
вот принтскрин.
Этот пункт заставляет ФШ показывать картинку без использования указанного в системе профиля монитора.
Если вы этот профиль не создавали специально калибратором, то лучше удалите его вообще из системы (в настройках параметров дисплея "управление цветом"). Тогда все везде будет показываться одинаково. Ибо эти профили берутся фиг знает откуда (система ставит или кто там еще) и чаще всего не имеют никакого отношения к тому, что должно быть.
Если же вы уверены, что он правильный, то настройте ACDSee. В опциях настройка "Color management":
- ставим галку "использовать колор менеджемент"
- ставим галку "использовать встроенный профиль"
- ставим профиль по умолчанию "sRGB ..."
- ниже ставим управление цветом Basic
- в качестве профиля монитора указываем тот профиль, который у вас прописан для монитора в системе (если у вас нет правильного профиля принтера то для принтера можно поставить sRGB)
P.S. quick view тогда надо отключить. Он колор менеджемент не использует...
Re
Дорогие эксперты и знатоки!
Прошу вашей помощи. Вопрос все тот же.
Все настройки перекрутил, изменений так добиться и не удалось.
Нужно совпадение картинки на экране. Не для печати, а для размещения в интернете и возможности просмотра на любом компьютере конечного jpg.
Вот картинка исходного raw снятого в пространстве SRGB, CS4 и ACDSee 3 PRO
Везде sRGB
при включении color manager картинка не меняется. Но дело даже не в том как просмоторщик исправляет, а в том как ФШ ее "убивает".
Re:
уд.
Re[VIPerMic]:
Ваша проблема не связана с тем, что обсуждалось в данном топике.
Каждый конвертер RAW имеет свои установки которые он использует по умолчанию (сразу после открытия) - отсюда у Вас и разница. (Трудно назвать просмотровщик полноценным конвертером)
