Снова про профили монитора...
Всем доброго времени суток.
Кто сачтёт за байан - прошу - пройдите мимо.
Прошу помощи после прочтения поиска на эту тему...
чтото в этом духе видел но там вопрос для меня остался не доконца раскрытым. заранее благодарю ответивших!
Вчера был откалиброван монитор и создан для него профиль.Сразу скажу печатать дома я не буду.
Так вот профиль создан.установлен в ЛЮТ.
В АсиДИси ПРО 2.5 - установлен по дефолту - сРГБ а в профайл монитора - воткнут новый профиль.всё как надо.
Калибровщик сказал что в профилях фотошопа трогать ничего не надо и выбрать тот самый дефолт профиль из АсиДиси - тобишь сРГБ.
но получается что при просмотре я вижу одно изображение - а в фотошопе я вижу другое - и работаю уже с ним.
Почему нельзя поставить новый профиль в Фотошоп!?!?Можно/нужно/ и вапще как быть?!?!
просто в голове не вяжется - видим одно,работаем с другим и получаем в итоге при просмотре сделанного третье))).
почему он мне так сказал я не спрасил((( я два раза переспрашивал))) а самое главное спросить забыл.
Re[benny_hill]:
от:benny_hill
В ФШ прописывать не надо, потому что он смотрит, что прописано в системе и использует его.
В ФШ и ACDSee при ваших установка должно быть по идее примерно одинаково (возможны только небольшие нюансы).
Проверь, что указано в ФШ делать в случае несовпадения профиля. Это там же где прописываются профили...
Возможные варианты (порядок не помню):
1. Использовать профиль по умолчанию указанный в ФШ
2. Использовать профиль содержащийся в файле
3. Спросить.
Поставьте использовать тот что содержится в файле (надеюсь в ACDSee крыжик стоит, что использовать встроенный профиль?).
Re[Sergey Kan]:
1)Если фотошоп смотрит в систему - почему фото открытое в нём отличается от того что вижу в просмотровике?очевидно никуда он не смотрит.
2)при таких установках не может быть - я же говорю - в АсиДиси - стоит новый профиль - в фотошопе нет - А ПОЧЕМУ НЕТ?!
просто напрашивается мысль...- если мы в просмотровик кидаем новый профиль - то почему в фотошоп его ненадо кидать?кто как ето делает?!?и как правильно я не понимаю.
П.С.
"Возможные варианты (порядок не помню):
1. Использовать профиль по умолчанию указанный в ФШ" - ЕТО ЗА ЧЕМ?))))) = для чего мы тада делали ПРОФИЛЬ НОВЫЙ !?!?!?
странные у Вас варианты)))...
типо - можешь сделать так а можешь так))) а можешь спросить)))
а можешь вапще выкинуть комп и фотик - и лесом ети профили пайдут...
Re[Sergey Kan]:
вашего совета не понял...если ето был совет...
Re[benny_hill]:
А в АсиДиси в настройках цвета отмечено использовать внедренные в файл профили?
Re[Gerundey]:
буду дома скину сюда скрин.так не помню...можем просто о разных вещах говорить.
знаю точно что в колор менеджмент АсиДиси - стоит по дефолту в Инпуте - сРГБ.
а в Аутпуте - новый построенный профиль.
то есть грубо говоря - АсиДиси показывает в цвете нового профиля - а ФШ - в сРГБ...
а как стоит у Вас?(вопрос ко всем)))
Re[benny_hill]:
Профиль монитора грузится вместе с виндой, и они оба в нем показывают. Но если в картинка сконвертирована например в АдобеРГБ то АсиДиси ее будет показывать неправильно. Если не включить то о чем я говорил выше.
Re[benny_hill]:
от: benny_hill
Если под просмотрщиком подразумевается ACDSee, то должны показывать одинаково. Кстати в ACDSee смотреть надо в Full вьюере. Быстрый профили не использует. Виндовский просмотрщик тоже профилями не пользуется.
Я не телепат, мне отсюда не видно, что вы где наставили...
от: benny_hill
Потому что.
Профиль прописанный в системе, это значение системной переменной, которое может узнать при джелании любая программа. То есть, там тупо указано, что правильный профиль брать "здесь". Любая программа может спросить у системы, "а какой профиль монитора взять?" Система ответит "Вот этот". Дальше программа может его прочитать и использовать (если умеет).
ФШ именно так и делает. Спрашивает у системы каким профилем пользоваться и пользуется.
ACDSee может пользоваться профилем, но не спрашивает у системы, ему надо выставить в настройках "брать этот".
Виндовский просмотрщик, а также абсолютное большинство других программ (включая вьюеры и графические редакторы) вообще не знают что такое профиль монитора и что с ним надо делать. Соответствено они ничего не смотрят, не спрашивают и не используют...
от: benny_hill
В ФШ не надо кидать по причине указанной выше. Там нет такой настройки. ФШ спрашивает про профиль монитора у системы, а не у вас.
от:benny_hill
П.С.
Это не мои варианты, а фотошопа...
И к профилю монитора они никакого отношения не имеют.
Это настройки цветового пространства (например sRGB или AdobeRGB). Хотя по простому их тоже называют профилями. Но с профилями конкретных устройств (монитора, принтера и т.п.) у них ничего общего. Точнее только расширение файла - "icm"...
Цветовые пространства определяют каким конкретным цветам надо сопоставить каждое значение точки в картинке (например 255.0.0 в Адобе РЖБ будет краснее, чем 255.0.0 в сРЖБ).
Вся работа с файлом ведется всегда в каком-то конретном цветовом пространстве. Вот именно это в ФШ и настраивается. В каком именно цветовом пространстве ему работать.
При этом в файле тоже может быть сохранен профиль (цветовое пространство) в котором он сделан (embedded profile).
Соответственно этот профиль может совпасть с тем что вы выставили в ФШ, а может и не совпасть. Вы, например сказали ФШ, что надо работать в sRGB, а зугружаете в него файл сделанный в АдобеRGB и содержащий этот профиль в себе.
Вот вторая часть настроек ФШ и отвечает за то, что в этом случае делать...
Re[Gerundey]:
от: Gerundey
Никуда там ничего не грузится. И винде абсолютно насрать на все эти профили монитора.
Профиль монитора может состоять из двух частей. Одна часть содежит информацию, которую можно загрузить в ЛУТ видеокарты, а вторая предназначена для софта умеющего этим пользоваться.
В ЛУТ карты поправки грузятся специальным загрузчиком, который по умолчанию прописывает любая программа калибровки. Соответственно, эта часть поправок используется всегда и везде. Ее использует видеокарта (ни винды ни остальные программы об этом даже не подозревают).
А вот вторая, основная часть, профиля монитора должна использоваться самим софтом. Винды им не пользуются.
от: Gerundey
Угу.
1. Включить в настройках ACDSee
2. Не забыть при конвертации внедрить профиль в картинку (иначе откуда ACDSee узнает, что там другой профиль пользовать надо?).
3. У ACDSee грузить Full Viewer. QuickView профили не использует (ни монитора, ни встроенный в файл).
Re[Sergey Kan]:
В камер стоит сРГБ...в фотошопе тоже...значит фото с камеры будут такими же и в фотошопе правильно?
дальше поехали...-с камеры перекидываю на комп.на компе АсиДиси - открывает его в моём НОВОМ профиле монитора.показывает одно - в фотошопе своё цветовое пространство...я понял...
тогда вопрос так поставлю - КАК ВЫ ДЕЛАЕТЕ?!лично Вы!?
я понимаю что если фотки идут в печать - то в фотошопе делаем что хотим и несём ету картинку с профилем в печать.она такая и вылазит.я же печатаю АРХИредко.
понимаете?то есть я хочу сделать фото - и смотреть на него))) выкладывать в ВЭБ и тд...ТОГДА для чего нужно профилировать монитор ?!?! - чтобы он работал в связке монитор-принтер?!?!и только?
Re[benny_hill]:
вопщем с одной стороны всё ясно с другой стороны ничо не ясно...)))
вопрос - как при конвертации внедрить в картинку НОВЫЙ ПРОФИЛЬ?!?!? - а лучше как ВКЛ. чтоб всем отныне сделанным фоткам прописывался мой новый профиль монитора?
Re[benny_hill]:
от: benny_hill
В частности, чтобы получать предсказуемый результат на разных мониторах при использовании CMS-софта.
Re[benny_hill]:
от:benny_hill
Прсто у Вас пока каша в голове.
Давайте по порядку: sRGB, AdobeRGB и т.д.- это СТАНДАРТНЫЕ цветовые пространства. В них мы работаем и сохраняем файлы. sRGB - это пространство, которое будет более или менее правильно отображаться на стандартном мониторе средствами, которые не используют профили (винда и т.п.) Поэтому, для корректного просмотра в вебе или на других компах (за исключением просмотра в ФШ), фотки должны быть только в sRGB
Профиль монитора - это некая совокупность данных, показывающая насколько изображение на данном конкретном мониторе отличается от стандартного (правильного) монитора. У качественных мониторов эта разница минимальна.
Прописать профиль монитора фотке нельзя. Этот самый профиль загружается в видеокарту, которая корректирует картинку в соответствии с ним (отчего меняется вся цветопередача в целом) и СООБЩАЕТСЯ фотошопу. Что с ним делает фотошоп нас абсолютно не волнует.
В плане ACDSee - не знаю. Не пользуюсь, так как не знаю зачем он вообще нужен.
Есть ещё один вид профиля - профиль устройства вывода (принтера, лабы и т.д.). Вот в этот профиль фотки можно конвертировать для правильной печати. Но только для печати и для каждого устройства и носителей индивидуально.
Re[Виталий Сабуров]:
спасибо большое.
П.С. то есть для вэба - сРГБ ?! - тобишь то что делаем ф ФШ - и в ВЭБЕ (в експлорере в кпримеру) - будит одинаково?
а когда несём на печать там всё индивидуально ето я понял...
Вы меня щас заставили задуматься зачем мне фотки на компе...я занимаюсь не профисионально (денег не зарабатываю) - просто любимое хобби,которое активно практикую,повышая квалификацию...поэтому печатаю оочень редко!!! в основном выкладываю в ВЭБ - для хваставства наверное) шучу)..+ просмотр на компе...недавно пробовал напечатать...точнее скинул на диск и отдал родственнику ) - мне принесли фото) совсем другое ощущение - очень понравилось - думаю скоро и етим займусь...надо бы лабу подыскать!удалился от темы...
Re[benny_hill]:
от: benny_hill
спасибо большое.
Примерно да!
Re[benny_hill]:
вот мой колор мэнэджмент в АсиДиси...
22.10 - ето незамысловатое название нового профиля...скажите всё прально стоит?!?!
Re[benny_hill]:
В графе Input поставьте sRGB.
Там же галку под графой: использовать встроенный профиль.
И поставьте Basic Color Management
))) не тот скрин прислал...ето как я вначале поставил...сразу слёту...
потом переставил...
там токо галочку не выставил...
теперь посмотрел - ф ФШ так же как и в АсиДиси - токо не просто просматривалке - а в мэнеджере главном...собстнно там то профиль и применён в отличии от обычного просмотра...
ну вот ровно в 12.00 пришло озарение)))...спасибо))
Re[benny_hill]:
Вот так!
и последнее)) - в графе Enable - вторая галочка нужна??? - Apply to ..... чётотам....
Re[benny_hill]:
Нормально!
Галка не помешает. Она разрешает применять колор менеджмент для миниатюр и предпросмотра.
