Снова про полярики.
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Снова про полярики.
Собираюсь взять полярик B&W. Никак не пойму, в чем разница между Kaeseman Circular Polarizing Multi-Resistant Coating и просто Circular Polarizing Multi-Resistant Coating. Читаю описание на B&H Photo, разницу вижу только в том, что Kaeseman является Slim и Sealed, то есть, в тонкой оправе и герметичный. Есть ли ещё разница, кто скажет?!
Re[Prograph]:
У этого слима собственная крышка, т.к. родную некуда ставить.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Олаф, то есть разница только в этом? У Вас у самого какие поляры?
Re[Prograph]:
Kaeseman Circular Polarizing Multi-Resistant Coating и HOYA HD Circular-PL
Re[Prograph]:
мне картинка с поляра с каземаноаским покрытием больше нравится чем с обычного.
сочнее,теплее,в общем другая
Re[.. ..]:
Вроде бы есть два вида "поляриков" - с одним кольцом и с двумя (двойное - можно вращать стекло не скручивая второе кольцо с резьбой с объектива).
Re[телеграфист]:
от: телеграфист
С одним кольцом - это как?
Я сколько видел поляризаторов (кроме советского ПФ) - у всех 2 кольца: одно держится на объективе, другое, подвижное, вращает пластинку поляризатора. Ну, ещё у Cokin кольцо одно, наверное, но я его поляризатор в руках не держал. А с одним кольцом - это с резьбы его постепенно скручивать, что ли?
Re[HD]:
от: HD
Понял, тоже склоняюсь к такому. Последний вопрос. На каких ФР на ФФ актуальным становится Slim? Вопрос, может, и смешной, но все же, исходя из практики.
Re[Prograph]:
Весьма актуально для 16мм.
Re[Отставной Ягуар]:
от: Отставной Ягуар
.. .. А с одним кольцом - это с резьбы его постепенно скручивать, что ли?
Именно так. Видел такие. Цену не помню.
Re[Prograph]:
от: Prograph
если нет острой необходимости, то слим не берите. Крышка не ставится на него, приходится постоянно скручивать
Re[kondor45]:
На Marumi с этим все нормально - и Slim и крышка ставится и не дорогой.
Re[Пашков Олег]:
Только DHG серия
Re[Пашков Олег]:
от: Пашков Олег
а как она там ставится? слим, если я правильно понимаю, тонкая оправа. или там ещё один бортик большего диаметра. чтоб в кадр не лез? У меня Hoya, нифига не ставится
Re[kondor45]:
У меня на слим Hoya к Сигме 18-200 крышечка родная ставилась без проблем. Изредка, правда, соскакивала, но это скорее были проблемы фотосумки (крышка зацеплялась краем за замок при быстром вынимании).
у меня ваще внешнего бортика нет, стекло заподлицо с рамкой
Re[Prograph]:
Ой, извините, у меня тоже вопрос по полярику.
Взял B+W S03M Circular-Pol HP 77mm, ещё ни разу не пользовался...
Кто в курсе, подскажите, положение на объективе при съёмке роль играет? В смысле кольцо нужно крутить? как определиться?
Поляриками ниразу не пользовался....
Спасибки за понимание
Re[Alter-Ego]:
от:Alter-Ego
От положения кольца зависит поляризационный эффект.
Возьмите стакан с водой, направьте объектив с фильтром сверху примерно под 53 градуса к поверхности воды и крутите кольцо.
Можно получить положение, когда отражённые от воды предметы наиболее хорошо видны, а можно - чтобы отражение практически полностью исчезло.
То же и с другими отражающими поверхностями, например, стеклянные окна.
Re[kondor45]:
от: kondor45
Слимы разные бывают
Re[Alter-Ego]:
от:Alter-Ego
Наведите на экран монитора и вращайте кольцо. Всё увидите сами.
