Снова о проблемной печати из Фотошопа...
Всего 24 сообщ. | Показаны 21 - 24
Re: Re: Снова о проблемной печати из Фотошопа...
убрать яркость, тогда кино не видно будет :(
вообще это относится к калибровке монитора, то-есть к приведению изображения на мониторе в полное (условно) соответствие выводному изображению по яркости, контрасту, цвету. :)
Re: Re: Re: Снова о проблемной печати из Фотошопа...
от:Andrew-design
Товарищ не про кино спрашивал. Еще неплохо посмотреть гистограмму печатаемого изображения. Если там недодержка, то сразу будет видно.
У меня тоже была такая проблема, именно с R300. Уж какого только калибра бубны не доставал - все напрасно. Темнота-темнотой, да еще цвета норовят либо в зелень, либо в коричневу уйти... Монитор был правильно отстроен задолго до этого и никогда проблем с цветопередачей я не испытывал.
Однако, как говорят, "если ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию!" Вместе с R300 идет несколько ПДФ-ок со всякими рекомендациями. Внимательно их прочитав, было составлен план действий:
- Преобразуем РГБ-документ в профиль "SPR300-нужная бумага (внимание! делаем не "Assign Profile...", а "Convert to Profile..." - бояться диких цветов не придется, поскольку на монитор они будут выводиться по прежнему корректно).
- В окне печати выбираем профиль документа - текущий (SPR300-нужная бумага), профиль устройства берем в точности такой-же. Галочка "Use Black Point Compensation" должна быть установлена.
- В настройках принтера выбираем тип бумаги, под который брали профиль. Настройка качества: "Best Photo" либо "PhotoRPM". Настройка цветопередачи: ICM, галочка No Color Adjustment должна быть установлена. Причем, судя по всему, именно последняя настройка (галочка No...Adjustment) имеет кардинальное значение. Смысл в том, что все трансформации произошли уже на этапе "Convert to Profile", поэтому нужды в дальнейших преобразованиях просто нет.
При таких установках качество цветопередачи и тональных градаций хорошее, предсказуемое и почти полностью совпадает с картинкой на нормально настроенном мониторе.
от: Andrew-design
Мммм...
Калибровка - это не приведение монитора в соответствие с отпечатком. Скорее, это приведение его в такое состояние чтобы стандартная тестовая картинка выглядела стандартно.
Тимофей, Вы совершенно правы - отрубить коррекцию в принтере - основная задача! Для полноты картины посмотрите вот эту статью: http://digitaldog.imagingrevue.com/files/ProfileReadme.pdf, хоть она и написана 5 лет назад, но может, будет Вам полезна. В ней три разных способа печати из под PS на Епсоне. Один из них - тот что Вы использовали.
