Снова о чистке матрицы и/или зеркала
Тут такое дел
по началу этого небыло
Сейчас появился какой-то крэп
Я пологаю это пыль/грязь на зеркале/матрице
Вот примеры
82kb
http://www.bubnovski.ru/test/shit_crop_1.jpg
30kb
http://www.bubnovski.ru/test/shit_crop_2.jpg
220kb
http://www.bubnovski.ru/test/shit_full_resized_1.jpg
242kb
http://www.bubnovski.ru/test/shit_full_resized_2.jpg
Вопросы достаточно логичные
1) Что это? (Может я ошибаюсь и это не пыль)
2) На чём это? (на зеркале или матрице)
3) Как чистить?
4) Чистить ли?
5) Или сдать в сервис?
6) В какой сервис?
7) Сколько это примерно стоит?
Кстати, это видно даже в видеоискатель - там это как точка вверху посередине.
Re: Снова о чистке матрицы и/или зеркала
помогите пожалуйста
Я точно не знаю, что это, но если это грязь, то не как не на зеркале т.к. информация в файл считывается с матрицы, а зеркало только для фокусировки и для замера экспозиции. А вот как чистить не знаю т.к. у самого пленка. Зеркало точно не причем, если на нем есть пыль то на файле(изображении) это не отразится, если не считать возможной переэкспозиции.
Re: Re: Снова о чистке матрицы и/или зеркала
Похоже на пыль на матрице.
Попробуйте сдуть грушей. Судя по всему "пылинки" большие и должны легко очиститься.
А еще в поиск. Несколько раз очень хорошо разжевывали как чистить... плюсы и минусы этого процесса.
Удачи.
Насколько я понимаю, если точки на фотографии и в видоискателе расположены в зеркальном отражении относительно друг друга, то это пыль на линзах объектива. Точки, которые есть только на фотографии, очевидно, пыль на матрице. Если в инструкции к аппарату описана процедура чистки матрицы, то можно попробовать.
Я решил проблему только-что
Знаю, да, рисковал
Знаю, что сделал глупо
Но всёже решил проблему
Снял объектив
Поставил режим "bulb"
Нажал спуск
Зеркало поднялось
Матрица открылась
И я (ой щас как глупо будет ) просто сдул оттуда пылинки
дул аккуратно и так чтобы слюней не было %) %) %)
получилось!
снимки теперь чистые
проверил на f1.8 f4 f22
всё отлично
P.S.
надо бы прикупить спец. грушу чтобы сдувать
Re: Re: Re: Снова о чистке матрицы и/или зеркала
А что спец. функции для чистки нет.
Re: Re: Re: Re: Снова о чистке матрицы и/или зеркала
1 Зачем выдержку менять? Обычно есть функция в камере - читайте инструкцию. В режиме Bulb батарейка камеры может вдруг сесть и затвор закроется, в этот момент вы можете его повредить. Плюс в этот момент матрица под током находится и наводки от статики могут ее угрохать.
2 Низя дуть на матрицу! Ну никак низя. Совсем сухим воздухом из рта вы не дунет - там будет пар, а так как пар не чистый, то он осядет на матрицу и засохнет, а его вы уже никак не сдуете. То что вы это раз сделали - это ерунда, но больше лучше так не делать. Купите специальную грушу - я пользуюсь грушей Hama за 350р в Сивме - уж она большая и всё сдувает нафиг..)
Re: Re: Re: Re: Re: Снова о чистке матрицы и/или зеркала
Deleted
от:Михаил Б.
Знаю, да, рисковал
Снял объектив
Нажал спуск
Зеркало поднялось
Матрица открылась
получилось!
всё отлично
P.S.
Скоро появится топик:
Как очистить заплеваную матрицу.
Tol`ko kupil kameru(20D). Proveril na musor. Takoe oshushenie kak budto eyu zemlyu rili. Postavil v "Bulb", derja zatvor, v vannoii komnate, sdul grushei. Proveril, povtoril 2 raza. Seichas vse ok;)
Horoshaya alternativa naboram za 40$:) Udachi. ;)
нечто подобное Вас спасёт :)
http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=131
