Снижается ли нагрузка на процессор 300D / 10D / D60 если снимать только в ROW???
Уважаемые знатоки,
Вопрос скорее теоретический:
Если я снимаю только в ROW формате – насколько снижается нагрузка на процессор камеры 300D / 10D / D60 ??? Интуитивно каца что если преобразования в JPEG и сложной обработки изображения не производится, то и следовательно, процессор 300D должен давать на выходе картинку не хуже процессора 10D, так как матрицы у них одинаковые???
Nolik
Re: Снижается ли нагрузка на процессор 300D / 10D / D60 если снимать только в ROW???
raw.
процессоры у них тоже одинаковые и качество на выходе при прочих равных не должно отличаться.
что касается нагрузки, то при съемке в raw все равно создается jpeg файл, хотя в 300d он и не максимального размера. так что нагрузка, предположительно, сравнимая.
Re: Re: Снижается ли нагрузка на процессор 300D / 10D / D60 если снимать только в ROW???
Ну а D60 умеет только ROW делать, без JPEG - выходит в этом режиме у него нагрузка на процессор меньше???
Re: Re: Re: Снижается ли нагрузка на процессор 300D / 10D / D60 если снимать только в ROW???
от: nolik
А у D60 и процессор другой :)
Re: Re: Re: Re: Снижается ли нагрузка на процессор 300D / 10D / D60 если снимать только в ROW???
А почему Вас интересует нагрузка на процессор? Мне она никогда интересна не была.
хехе видимо он на него линух с апачем ставить собрался и интересуется не будет ли мешать этому основная функциональность камеры ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Снижается ли нагрузка на процессор 300D / 10D / D60 если снимать только в ROW???
Да вот, подумалось что 300D и 10D в формате ROW могут одинаковую картинку дать на выходе. А процессоры у них разные: сейлзы от Canon шепнули что 300D имеет процессор от G5. Но ведь если только ROW то ....
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Снижается ли нагрузка на процессор 300D / 10D / D60 если снимать только в ROW???
от: nolik
... А процессоры у них разные: сейлзы от Canon шепнули что 300D имеет процессор от G5...
бредят
На него куллер хороший мона поставить+разогнать процентов на 20%.....еще есть видео-выход. Найти бы дырку для клавы... мона в Doom гонять!
из интервью с Алессандро Станзани (директор маркетинга canon consumer imaging, europe), вольный перевод: 300d использует тот же digic чип что и другие кэноновские камеры. этот процессор состоит из нескольких функциональных блоков. какие именно блоки используются - зависит от конкретной камеры. например, компактная камера совмещает функции фокусировки, экспозиции и сенсора изображения в одном сенсоре, тогда как у зеркалки это три разных сенсора. соответственно зеркальные и компактные камеры используют разные блоки процессора.
Непонятно почему интересует нагрузка на процессор.
Но вот в самом деле интересно:
1. Какой проц быстрей обрабатывает Raw?
2. Насколько быстрей чем jpeg?
3. Как скорость проца влияет на скорость записи на карточку?
от:ПавелП
На 300D и 10D процы одинаковые, насчет софта не знаю, но должен немного отличаться. На G5 другой DIGIC, это видно из маркировки и внешнего вида (недавно гдетоя уже выкладывал инфо, лень искать).
Стало быть и RAW (CRW) (вниманию nolik'a), должен обрабатывать одинаково на 300D и 10D, на G5 и RAW снимается с другой матрицы, естественно он отличается.
10D и 300D пишет одновременно с RAW и JPEG с качеством зависящим от установок в камере.
При обычной съемке вообще нет разницы какая скорость, при серийной для 10D скажем можно почувствовать разницу лишь после серии из девяти кадров, а это случай очень редкий, сколько ни снимал вроде дальше 5-6 кадров необходимости не было, а в пределах 9-ти кадров разницы JPEG или RAW нет (точнее буфер позволяет).
ИМХО скорость проца тут не столь важна, все упирается в скорость записи флешки.
Другое дело для 1Ds скорость проца уже весьма существенна, впрочем скорость записи флешки не менее :)
Таки опять получилось сравнение 300D и D10 :D
Одним словом, после всех дискуссий и сравнений, для меня остался всего один важный момент, а именно:
• Так как 300D и D10 имеют одинаковую матрицу и процессор, то снимая в ROW шумы у них должны быть равны???
• Интересно, а как шумит 10D в режиме ISO=3200???
от:nolik
RAW
Практически одинаковы, только настройки у них разные по умолчанию, так стандартные настройки по шарпу и цветности в 300D в два раза в плюсе чем у 10D.
Нормально, пленка аналогичной чувствительности отдыхает.
http://www.luminous-landscape.com/reviews/cameras/10d.shtml
от: nolik
то снимая в ROW...
Чёрт возьми, RAW а не row! Нолик, не раздражай публику...
У Нолика вопрос теоретический, поэтому он и пишет ROW...
А все практики работают с RAW - вот в чём проблема!
Скажу, как теоретик с большим стажем, что процессоры AMD нуждаются в хорошем охлаждении. Их тогда можно шибко разогнать... Вот и возникает теоретическая идея - присобачить к DIGIС водяной радиатор. Насос можно от аквариума взять.
Думаю переделать так свой 300D. Наверняка скорость обработки увеличится. Проблема, как замерять разницу до и после переделки?
Кстати, и матрица при водяном охлаждении меньше шуметь будет! Вот только как на морозе снимать? Залить антифриз?
Не забыть бы только, для чего я купил фотоаппарат!
от: nolik
...ROW...
RAW
от: Илья Троилов
от: nolik
...ROW...
RAW
ROW
...и не мешайте... я так вижу...
Ну ладно, уговорили вы меня: RAW так RAW...
Хотя и RAO тоже не плохо звучит... Интересно, а Чубайс пользует 300D или обходится G5???
Nolik
