На Canon 40D сделал несколько парных снимков в AdobeRGB и sRGB.
На мониторе ПК (с профилем sRGB) они выглядят идентично, хотя в инструкции на 40D написано, что на ПК изображение будет выглядеть очень бледным.
Просматривал снимки в любом формате (RAW и JPG) и любым вьюером (для JPG).
Почему так?
Снимки в AdobeRGB на компьютере?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[probe]:
Видимо те программы, которыми просматривали, умеют работать с CMS. Например ACDSee последних версий умеет, но по умолчанию не использует CMS. Если смотреть им на мониторе один и тот же снимок, но сделанный в sRGB, и в aRGB, то во втором случае цвета выглядят бледнее. А вот если зайти в настройки ACDsee и поставить галочку "Enable Color Management", то после этого различий в цветовой насыщенности обоих снимков видно не будет.
Re[probe]:
При работающем и правильно настроенном CMS - все действительно должно выглядеть одинаково. За исключением, разве тех случаев, когда цветового охвата sRGB для фото не хватает и ваш монитор способен это отбразить в adobeRGB - но это в весьма редких случаях.
Охвата sRGB вполне достаточно практически для всех цветов, встречающихся в жизни. Собственно им и рекомендую пользоваться, если не хотите фокусов при печати в минилабах, просмотре на компьютере знакомых("не посвященных") и прочее.
Re[Penguin-Killer]:
от: Penguin-Killer
Если снимать сразу в джипег, то камера будет конвертить в АдобеРЖБ, но профиль она в файл не кладет, только называет его по другому.
Соответственно, если просмотрщику не "объяснять" специально, что это АдобеРЖБ, то он его отобразит неправильно...
Re[Sergey Kan]:
Кстати как я понял в джипег вообще ничего нельзя цеплять отличное от sRGB
Что-то не то
Спасибо, но что-то это не то.
В Exif, где положено, пишется AdobeRGB, а где положено, sRGB.
Но все у меня установленные программы просмотра/редактирования JPG, включая XnView, ACDSee 5, DPP, даже Microsoft Paint, Microsoft IE и прочия, и прочия, и прочия абсолютно одинаково показывают что AdobeRGB, что sRGB.
Наверное тут одно из : либо конкретная связка видеокарта-монитор (NVIDIA GeForce FX 5200 и NEC MultiSync 70GX^2 Pro) на WinXP SP3 с профилем sRGB имеет поистине уникальные свойства, либо после прошивки до firmware 1.0.8 аппарат 40D стал чудить, либо крыша поехала.
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
Соответственно, если просмотрщику не "объяснять" специально, что это АдобеРЖБ, то он его отобразит неправильно...Подробнее
Собственно в старых камерах канон так действительно было. Но я полагаю что новая 40д все таки профиль присоединяет к жепегам. А то идиотизм какой то получается...
Re[Penguin-Killer]:
от: Penguin-Killer
Чтобы не было недопониманий:
- профиль ICC камера 40D не добавляет (а что, раньше было?) стр.74.
- остальное я уже написал.
Re[probe]:
При печати на струйниках с профилями лучше снимать в AdobeRGB ...
Re[Чумаевский Александр]:
Ну, осталось добавить, что еше лучше снимать в raw. :)
от: Чумаевский Александр
Лучше? По сравнению с чем?
Re[probe]:
от: probe
Да понятно что не добавляет... Просто ошибка терминологии. Она конечно не добавляет профиль, а прикрепляет в файлу информацию что фото соответствует ххх профилю. Вот собственно старые камеры канон эту инфу и не прикрепляли.
Re[Penguin-Killer]:
от:Penguin-Killer
Да понятно что не добавляет... Просто ошибка терминологии. Она конечно не добавляет профиль, а прикрепляет в файлу информацию что фото соответствует ххх профилю. Вот собственно старые камеры канон эту инфу и не прикрепляли.Подробнее
Старые это какие? Та же пятерка пишет.
Только кому это интересно? Или вьер пользуется встроенным профилем или не пользуется им вообще...
У автора топика собака порылась в другом месте. Скорее всего у него файлы все таки не в разных профилях сделаны...
