Снимки камер FujiFilm. Смотрим и обсуждаем.
Всего 1675 сообщ. | Показаны 841 - 860
Re[FUJI200EXR]:
а у меня вообще SyncMaster 720N, настроенный по листу матовой фотобумаги.
и мне его хватает :)
Re[Memorium]:
от: Memorium
Откуда узнали, что в Velvia? Расскажите!
в эксифе всё есть :D
[quot]ExifTool Version Number : 8.40
File Name : DSCF0070.JPG
Directory : /home/seashur/Картинки/FOTO/ORIGINAL/0025_FP-HS20
File Size : 3.5 MB
File Modification Date/Time : 2012:01:15 11:15:06+02:00
File Permissions : r--r--r--
File Type : JPEG
MIME Type : image/jpeg
Exif Byte Order : Little-endian (Intel, II)
Make : FUJIFILM
Camera Model Name : FinePix HS20EXR
Orientation : Rotate 270 CW
X Resolution : 72
Y Resolution : 72
Resolution Unit : inches
Software : Digital Camera FinePix HS20EXR Ver1.03
Modify Date : 2012:01:15 11:15:04
Y Cb Cr Positioning : Co-sited
Copyright :
Exposure Time : 1/1000
F Number : 4.0
Exposure Program : Aperture-priority AE
ISO : 100
Sensitivity Type : Standard Output Sensitivity
Exif Version : 0230
Date/Time Original : 2012:01:15 11:15:04
Create Date : 2012:01:15 11:15:04
Components Configuration : Y, Cb, Cr, -
Compressed Bits Per Pixel : 4
Shutter Speed Value : 1/1024
Aperture Value : 4.0
Brightness Value : 9.56
Exposure Compensation : 0
Max Aperture Value : 2.8
Metering Mode : Spot
Light Source : Daylight
Flash : Off, Did not fire
Focal Length : 5.6 mm
Version : 0130
Internal Serial Number : FC A8853431 592D36323333 2011:07:11 F0333011A45B
Quality : FINE
Sharpness : Film Simulation
White Balance : Daylight
Saturation : Film Simulation
Contrast : Low
White Balance Fine Tune : Red +40, Blue -20
Noise Reduction : Unknown (0x100)
Fuji Flash Mode : Off
Flash Exposure Comp : 0
Macro : Off
Focus Mode : Auto
Focus Pixel : 1632 1224
Slow Sync : Off
Picture Mode : Aperture-priority AE
Auto Bracketing : Off
Sequence Number : 0
Blur Warning : None
Focus Warning : Good
Exposure Warning : Bad exposure
Dynamic Range : Standard
Film Mode : F2/Fujichrome
Dynamic Range Setting : Manual
Development Dynamic Range : 400
Faces Detected : 0
Flashpix Version : 0100
Color Space : sRGB
Exif Image Width : 3264
Exif Image Height : 2448
Interoperability Index : R98 - DCF basic file (sRGB)
Interoperability Version : 0100
Focal Plane X Resolution : 5077
Focal Plane Y Resolution : 5077
Focal Plane Resolution Unit : cm
Sensing Method : One-chip color area
File Source : Digital Camera
Scene Type : Directly photographed
Custom Rendered : Normal
Exposure Mode : Auto
Scene Capture Type : Standard
Subject Distance Range : Unknown
PrintIM Version : 0250
Compression : JPEG (old-style)
Thumbnail Offset : 1798
Thumbnail Length : 10124
Image Width : 3264
Image Height : 2448
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample : 8
Color Components : 3
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:2 (2 1)
Aperture : 4.0
Image Size : 3264x2448
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 5.4
Shutter Speed : 1/1000
Thumbnail Image : (Binary data 10124 bytes, use -b option to extract)
Circle Of Confusion : 0.006 mm
Field Of View : 61.7 deg
Focal Length : 5.6 mm (35 mm equivalent: 30.2 mm)
Hyperfocal Distance : 1.40 m
Light Value : 14.0[/quot]
Re[tmch]:
от:tmch
Давненько я птичек не фотографировал.
Портрет в полный рост :D
Самый смелый оказался.
Быть ему вожаком стаи.
а у меня с фотоохотой никак, ловил было белку и дятла, но всё сквозь ветки :)
Re[seashur]:
от: seashur
Вот и меня так же. Почти за год: один воробей (не идеально) и одна белочка (кое-как). Котэ ещё есть (получше немного) и куры с цесарками (средне). :) Правда я очень редко куда-то выбираюсь.
Re[seashur]:
от: seashur
Как такой полный exif посмотреть? У меня какой-то сокращённый показывается везде. :( Я в Мозилле смотрю правой кнопкой мыши, с помощью приложения FxIF 0.4.5. А на компе обычно в FastStone Image Viewer 4.6.
Re[Memorium]:
в браузере не получается, и в Опере тоже.
чтоб полностью посмотреть, придётся сохранять полноразмер на ж.диск.
из софта для этого я использую ExifTool.
он консольный, но открывается так же как и программы с интерфейсом (только без рюшек) - из контекстного меню "открыть с помощью...".
Re[Memorium]:
от: Memorium
Я Вельвией много кадров испортил :( (потеря деталей в тенях такая, что даже расширение ДД не выручает ), теперь распознаю её за три версты
Ещё exif посмотреть можно.
Для этого использую ShowFoto или DigiKam, если в коллекции.
Если надо быстро или в скрипте, то ExifTool.
Re[tmch]:
от: tmch
Мне как-то сразу Вельвия Фуджевская не понравилась (и слава богу, видимо). Я разные эффекты имитации плёнок потом смотрю в PhotoScape, если надо. Больше всего "эффект кино" нравится. Если какой-то вариант подходит, применяю. Там ещё 3 степени силы эффекта можно выбрать.
от: tmch
Ещё exif посмотреть можно. Для этого использую ShowFoto или DigiKam, если в коллекции. Если надо быстро или в скрипте, то ExifTool.
Ага, спасибо, буду знать!
Re[seashur]:
Дятла я пытался сфотографировать, но ничего из этого не вышло --- высоко сидел, зума не хватило.
Белку видел только раз, а фотоаппарата при этом не было.
Re[Memorium]:
Вельвия не так уж и плоха, просто надо знать где её можно применять, а где нельзя.
Так вот я до сих пор ошибаюсь в этом вопросе.
Точно могу сказать что для высококонтрастных сюжетов Вельвия противопоказана.
Зато если применим Вельвию когда нужно, то можно вообще обойтись без цветокоррекции.
Хотите пример?
Легко.
UPD:
После загрузки синее небо почему-то приобрело фиолетовый оттенок:
Слева то как есть на самом деле, справа --- то что получилось после загрузки.
Кто знает почему так получилось и как это исправить?
Загружаемый снимок только отмасштабировал, с цветовыми пространствами ничего не делал.
Re[tmch]:
от:tmch
Вельвия не так уж и плоха, просто надо знать где её можно применять, а где нельзя. Хотите пример? Легко.
Да, шикарно! Просто великолепные цвета! :P
Re[tmch]:
от:tmch
После загрузки куда? Сюда, в альбомы? Я никакой фиолетовости не заметил вроде..
Re[Memorium]:
Да-да.
Именно сюда, только не в альбомы, а в фотографии вне альбомов.
На приведённом выше скриншоте слева --- как было до загрузки, справа --- как стало после.
Скажите, пожалуйста, у Вас вот это фото
выглядит как левое вот здесь
или как правое?
Re[tmch]:
от:tmch
или как правое?
Точно так же выглядит. Как левое, безо всякой фиолетовости. Странно, что у вас фиолетовый оттенок принимает.. Может с настройками браузера что не так, или с кодеками какими-нибудь? И на web-страницах цвета искажаются?
Re[Memorium]:
от: Memorium
Это радует.
от: Memorium
Странно, да.
Ещё более странно, что на web-страницах цвета не искажаются, да и остальные фото нормально загружались, значит с настройками всё нормально.
Re[FUJI200EXR]:
"кажись, долетел..."
Re[viper69]:
от:viper69
Или отлетался? :D Красивый снимок!
Re[viper69]:
жалко козявку :(
у меня получается охотится только на ту живность, которая вообще не двигается (шатание на ветру не считается :D )
"Богатыри" (уже обработка, из RAW):
«Мал-мала-меньше...» на Яндекс.Фотках
Re[FUJI200EXR]:
Удача - не стать колбасой после выработки ресурса.
Но наверное во сне он по прежнему жеребёнок, скачущий к Солнцу...
«Не каждому дано...» на Яндекс.Фотках
Re[seashur]:
от:seashur
Лошадки - удивительные существа! Жалко их порой... :(
