Снимаю мыльницей..надоело...помогите выбрать, плиз
Всего 21 сообщ.
United
Re: Снимаю мыльницей..надоело...помогите выбрать, плиз
[quote:5de455cfa7="vyt"]я чайник, люблю фоткать.
Подскажите плиз модели (не цифрового) фотиков которые ИМЕЮТ ШИРОКИЙ УГОЛ И НЕ УДАЛЯЕТ ОБЬЕКТ.[/quote:5de455cfa7]
или я чего-то не понимаю, или одно из двух...
широкий угол - это в кадр помещается больше, чем видно глазом грубо говоря. Тогда все объекты в кадре удут мельче, чем видно глазом.
Удаляет объект - это он мельче чем видно глазом и по сторонам от него захватывается больше. Если не удаляет - угол будет уже.
Так чего нам хочется?
Или это такой изощренный глум по причине пятницы?
[quote:3d2209e00f="vyt"]я чайник, люблю фоткать.
Мой фотик (Олимпус МЮ) меня достал тем, что он:
1. Удаляет от меня обьект непропорционально -(стою в метре, - на фотке как будто в 2-х, стою в двух метрах - на фотке как будто в 7 !!!!)
2. Обрезает изображение с боков (т.е. нужен БОЛЕЕ широкий угол обзора)
Подскажите плиз модели (не цифрового) фотиков которые ИМЕЮТ ШИРОКИЙ УГОЛ И НЕ УДАЛЯЕТ ОБЬЕКТ.[/quote:3d2209e00f]
Если это все, что Вас не устраивает в Вашей мыльнице, советую купить мыльницу с зумом.
Валерий
Валерий
[quote:9dcfa3e0ab="Valerii"][quote:9dcfa3e0ab="vyt"]я чайник, люблю фоткать.
Подскажите плиз модели (не цифрового) фотиков которые ИМЕЮТ ШИРОКИЙ УГОЛ И НЕ УДАЛЯЕТ ОБЬЕКТ.[/quote:9dcfa3e0ab]
Валерий[/quote:9dcfa3e0ab]
Какой-то бред, в самом деле. Вы хотите чтобы было реальное изображение, т.е. "как есть", это сорок с чем то мм, тогда может полтинник на 50 мм? Если широкий угол ТО ЭТОТ УГОЛ и достигается УДАЛЕНИЕМ объекта от Вас, поэтому и помещается в кадр больше, но мельче. Значит Вам надо 28 мм чтобы было и 50 мм. Купите zoom мыльницу например 28-70 или зеркалку на 28-80 мм.
Re: Майку
[quote:61895ad2f2="vyt"]Хочется шоб если я стою от тебя в метре, то и на фотке я стоял от тебя в метре а не в 1,5м и не в 3х,
[/quote:61895ad2f2]
объектив с фокусным расстояним 50 мм
у мю-2 фокусное 35 мм
и ПРИ ЭТОМ
ИМЕТЬ КАК МОЖНО БОЛЕЕ ШИРОКИЙ УГОЛ ОБЗОРА.[/quote:61895ad2f2]
а вот так не бывает, поскольку требование "если я стою от тебя в метре, то и на фотке я стоял от тебя в метре" автоматически означает, что угол зрения объектива равен углу зрения человеческого глаза. Что на 35-мм пленке достигается при фокусном около 50 мм
А с фокусным 35 - угол зрения шире, а объекты вкадре "мельче" естественно
И одного без другого физически не бывает.
Что очевидно в общем-то
Например из школьного курса физики (раздел Оптика)
[/quote:61895ad2f2]
и ПРИ ЭТОМ
Неправильный ответ даёте товарищи ...
Чтобы человек видел в видоискатель именно то, что и глазом (ну фрагмент того, что и глазом) нужно разделить полтинник на увеличение (ну то есть уменьшение ;-) )видоискателя выбранной им камеры ... ;-).
То есть, в общем случае, нужен объектив 62,5 - 71,5 мм ;-).
Дело в том, что чтобы приблизить изображение к реальности, нужно не 10х15 рассматривать с 30-ти сантиметров, а 20х30 рассматривать с 15 см.. :))))
И снимать объективом 20-24мм...
Тогда все будет нормально,, :))))
Re: спасибо ребята
[quote:f8df68f2b6="vyt"]т.е. как я понял мне просто надо любой фотик с обьктивом фок расст >50 И ВСЕ?????
т.е. не надо никаких там спец "широкоугольных" или как там их (если такие бывают)?
И какой всежки лучше обьектив 50 или скажем 100 ???[/quote:f8df68f2b6]
[size=24:f8df68f2b6][u:f8df68f2b6][b:f8df68f2b6][color=red:f8df68f2b6]RTFM![/color:f8df68f2b6][/b:f8df68f2b6][/u:f8df68f2b6][/size:f8df68f2b6]
это, похоже, клиника :)
Ваша мыльница как раз то, что Вам надо - она настолько широкоугольная, что захватывает вдвое больше, чем видит Ваш глаз. Или Вам еще больше надо? :)
