Можно ли это?
У меня olympus c-470z
http://foto.ru/product.php?id=12334
Хочу снимать панорамы с широким углом обзора, т.е. склепать софтом по горизонтали не проблема, но вот по вертикали остается градусов всего-то порядка 30-40.
Знаю, многого хочу, аппарат не тот. :? Но всё же.. Предполагаю что реально присобачить на определенном расстоянии от обьектива специальную линзу или кусок какого-то обьектива. Смущает ещё то чисто теоретическое рассуждение, что после этого на матрицу будет попадать в N раз больше света, и её это не очень понравится.
Так что буду очень благодарен за советы!
ps. В этом деле далеко не очень большой знаток, так что если можно подоступнее..
Снимать под широким углом слабеньким цифрокомпактом.
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: Снимать под широким углом слабеньким цифрокомпактом.
такие линзы продаються, называются Wide-angle converter.. сделать такую из подручных средств с пристойным качеством трудно (мылить будет).. грубо говоря беруться 2 линзы (крайне желательно ахроматческие сборки), увеличениие = отношению фокусных.. если впереди короткофокусная то это уменьшение.. какого размера они должны быть это другой вопрос.
света чем больше тем лутьше..
от: шуз
А в портретное положение камеру повернуть не пробовал? Или шатив не позволяет? Уже повыше стать должно, только кадриков поболе сделать придётся...
И никто не мешает в 3 прохода по горизонту отлупасить... Сначало "небо и горы" 12 кадров - верхняя полоса, потом "горы" 12 кадров - средняя полоса, потом "горы и равнина" 12 кадров - нижняя полоса...
Качество такой панорамы должно быть ВЫШЕ, чем у однопроходной. Деталей больше при том-же размере...
