Снимать canon 5D прямо в комп?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Знаю что есть такая прога, искать пробовал по всякому, неполучается. :( Может кто помнит название, подскажите пожалуйста.
Re[Игорь_Бр]:
Так с аппаратом идет. Но не прямо, а с компа запуск, а потом скачка с комп...
Re[Игорь_Бр]:
Искать, наверное, так: http://www.google.com/search?q=canon+5d+tethered+support
Если dpp не устраивает, то c1 должна поддерживать - это же ее основная специальность.
Re[vga50]:
что такое ddp не знаю, С1 не хочу, лайтрум нравится. Точно знаю что есть отдельная прога, видел! Полное управление камерой с компа.
В твоей строке поиска вторая сверху ссылка похоже нато что мне надо! http://www.breezesys.com/DSLRRemotePro/index.htm
Спасибо, тормознул я по английски поискать :)
То что идет с камерой, может я торможу, лень диск искать было, скачал с сайта canon поставил и не понял как оно работает. Canon Utilities EOS Capture Version 1.5.0 установилось, но в меню только хелп на одну страничку и аннистал. Само не запускается :(
Re[Игорь_Бр]:
из Canon Utilites EOS Viewer запускается точно.
Re[Игорь_Бр]:
Интересно, что в первой ссылке google'вского листа есть ответ на два Ваших вопроса в одной строчке: Digital Photo Professional is integrated with EOS Capture, a program for operating the 5D via a Macintosh or Widows OS computer.
Но если бризипойнт это то, что искалось, то гугл молодец. :)
Re[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
Если я правильно помню, то Canon EOS Capture... хотя могу и ошибиться (попробовал, побаловался и забыл ибо пока не требуется).
Но она точно идет в составе программного обеспечения с фотоаппаратом. В конце концов посмотрите сами, не так уж их там и много. DPP, Photostitch, PhotoRecord, откидываются сразу ибо не то, всякие WIA Driver, RAW Image Task откидываются ибо не имеют запускаемого файла, в общем вариантов мало.
Позволяет снимать прямо с компьютера. Без флешки. Подключаешь тушку кабелем, ставишь на штатив и снимаешь прямо с компа. Аппарат можно не трогать. Все основные параметры меняются с компа.
Если за день не найдете, то вечерком может и гляну дома...
P.S. Кажется соврал. EOS Capture запускаемого файла тоже не имеет. Похоже прямо из ZoomBrowzera все запускается...
Re[Игорь_Бр]:
Camera Window есть же!
Re[Ктулху Фхтагн]:
Capture и есть. Только ее одной недостаточно, отснятое изображение она сразу открывает в окне либо Zoom Browser, либо DPP. Кажется. в настройках вы можете выбрать приложение, в котором открывается снятый снимок. Можно где-то в настройках задать, сохранять ли одновременно фото на карточке, или только в компьютере.
Re[reef]:
В общем отчитываюсь - DSLR Remote Pro рулит безмерно!
Полное управление камерой, очень удобно снимать предметку. Складывает снятое куда скажешь, в папочку, а на папочку я лайтрум натравил, подхватывает на лету, лепота!
Одно меня огорчило, лайтрум то, что импортирует автоматически умеет складывать в одну, конкретную, папку. Просто импорт с карточки у него настраивается и у меня стоит раскидывать по папкам с датой в заголовке год-месяц-день. Теперь гадаю то ли импорт по второмуразу потом делать или чего. :(
В общем рекомендую DSLR Remote Pro!
Re[Игорь_Бр]:
Если камера легальная, то в комлекте имеется "Справочник по програмному обеспечению" на русском языке. Все расписано до мелочей и с картинками. Я установил с диска родное програмное обеспечение(ZoomBrowser EX, Camera Window) и все работает отлично. Особенно удобно при студийной работе.
Re[Павлов Максим Павлович]:
Это сильно :) Камера фейковая, подделок развелось под 5Д море :-))))
