Снимал серое небо, к центру явно ярче
Хрень, конечно. Виньетирование, по-научному.
Re: ЧелДождя
[quote:42f1237c80="Anonym"][quote:42f1237c80="Юра."]Хрень, конечно. Виньетирование, по-научному.[/quote:42f1237c80]
А бленда несоответствующяя (слишком узкая) могла испортить?[/quote:42f1237c80]
Могла.
[quote:7eda18b8fb]ps: Особенно эта фигня раздражает когда лобовой вспышкой приходится освещать объект на однотонном фоне. Получается просто брак. 8([/quote:7eda18b8fb]
Позволю себе не согласиться с гостем [b:7eda18b8fb]Александр Харин[/b:7eda18b8fb]. В данном случае объектив скорее всего не виноват. Проверьте угол освечивания вашей вспышки.
А теперь о теме:
1) Гость [b:7eda18b8fb]Anonym[/b:7eda18b8fb] прав насчёт бленды. Опять же надо проверить на месте.
2) Я не знаю особенности объектива гостя [b:7eda18b8fb]ЧелДождя[/b:7eda18b8fb], но эффект виньетирования обычно уменьшается при закрывании диафрагмы. Может быть, [b:7eda18b8fb]ЧелДождя[/b:7eda18b8fb] просто снимал на открытой дыре + бесполезная при сильном дожде (ИМХО) бленда?
Попробуйте WD-40
А это такая жидкость-пена в баллончике для отворачивания приржавевших болтов-гаек и предохраняющая от ржавчины.
Правда, для объективов и бленд я её не пробовал - так что ВЕСЬ РИСК - НА ВАС.
[quote:9a531a2a2d="Юра."]А это такая жидкость-пена в баллончике для отворачивания приржавевших болтов-гаек и предохраняющая от ржавчины.
Правда, для объективов и бленд я её не пробовал - так что ВЕСЬ РИСК - НА ВАС.[/quote:9a531a2a2d]
1. На пластик и краску объективов ВД-40 не действует.
2. На моем экземпляре Ю-37 после 10-минутной выдержки просветление не умерло. Но линза отмылась очень тяжело - в ВД-40 масел много. Пришлось отмывать изопреном, потом спиртом, потом водой.
Я сам не пробовал его на объектив. Но если он искупал объектив в Мёртвом море, то ВД-40 уже не повредит. Может разъест соли, там образовавшиеся...
Да, и не прыскать из баллончика, а аккуратно кисточкой, с внешней стороны.
