Смягчение границ после перемещения выделенной области в ФШ
После перемещения некоторой области на фото в другое место, из-за разницы в освещении достаточно четко видна граница между перемещенной областью и фоном, как можно это исправить? Или возможно есть другие пути? Клонирование тоже не дает желаемого эффекта
Проблему требуется решить в ФШ CS
С уважением, Еремченко С.
Re: Смягчение границ после перемещения выделенной области в ФШ
Использовать размытие границ выделения. Это пункт Feather в меню Select. Или, более правильный вариант - переносить без размытия, но отдельным слоем. потом делать маску слоя и в ней кистями разной плотности размывать границы как вздумается.
Тут под словом "размытие" я подразумеваю не блюр изображения, а создание плавных переходов от непрозрачного к прозрачному.
А лечащей кистью или заплаткой? Можно и маской слоя, я бы использовал размытие маски блюром в режиме быстрой маски, или сохранить маску как канал, разблюрить и опять загрузить... Без картинки трудно конкретный совет дать, много вариантов...
Самое простое решение: выбери инструмент "размытие" и пройдись им по краям вставленного слоя
Сначала в новый слой выделение чуть больше чем надо, а потом ластиком с мягкими границами по краю.
Но смотря по конкретно вашему случаю.
Re: Re: Смягчение границ после перемещения выделенной области в ФШ
Размытие - это бред. Получится размазанное изображение по контуру вставленного. Если размытие, то размывать надо маску. и вообще, маски - рулез, ластик - суксь. Ежели при коррекции ластиком обнаружишь, что 10 "ходов" назад сделал неверное движение, то откат и переделка займет кучу времени. А с масками сменил цвет кисти на противоположный и сразу подправил чего надо.
[quote=bc----]Использовать размытие границ выделения. Это пункт Feather в меню Select. Или, более правильный вариант - переносить без размытия, но отдельным слоем. потом делать маску слоя и в ней кистями разной плотности размывать границы как вздумается.
В пользовании фотошопом я новичок, не могли бы подробнее разъяснить как это делается?
Re: Re: Re: Смягчение границ после перемещения выделенной области в ФШ
от:Еремченко Сергей
от:bc----
Маска слоя показывает прозрачность его участков. Черная маска - в этом
месте слой прозрачен, белая - непрозрачен. Серая разной плотности -
разная прозрачность. Соответственно для регулировки переходов нужно
сделать маску с краями, плавно меняющимися от черного к белому.
Вариантов куча. Можно черной кистью с мягкими краями, можно серыми
кистями разной плотности, можно черной кистью и потом размыть.
Размывать так же можно чем угодно, например, Blur. Потом ширину
размытого края можно регулировать. Для этого надо кликнуть на маске,
чтобы ее выбрать и делать с ней, что надо. Можно кривыми, можно
Brightness/Contrast, можно дорисовывать кистями. Можно нажать Alt и
кликнуть на маске, тогда на экране будет видна сама маска, а не весь
слой.
