вкорячивают в д40 чип для мануальных линз :)
http://www.alternativemicrosystems.com/D40/
via
Смотрите что вытворяют! Курочат D40
Всего 23 сообщ.
Re[Putrach]:
ггыгы.. у всех уже давно стаб в тушке на мануальных линзах а у никона только експонометр ггыгыгы
Re[Putrach]:
Есть инструкция от производителя :D
У меня такой, работает. И в iTTL со вспышкой и пинхолом :)
Re[S3T]:
мда....интересно и в принцепе ничего сложного.Только вот появилось 3 вопроса???
1.Кто-нибудь из наших(из славян) делал такое ?
2.Какую кнопку лучше применить куда ставить и как использывать?(т.е. какой будет замер?)
3.Какой объектив-донор использывать?
А так -свежо!
А так -свежо!
Re[ringas]:
1. я, если меня можно считать нашим и славянином )
2. я воткнул маленький переключатель в батарейный отсек, чтобы фотег не уродовать. Меряет как с надетым АФ обьективом.
3. у меня была сигма 70-210/2.8 с мертвым АФ. Подойдет любая линза для никона, желательно без D индекса - так вспышка не будет врать. Главное чтобы плата в тушке поместилась.
Re[Putrach]:
Дык, ёлы палы!
А с AF объективами как работает после этакой трепанации?
Re[S3T]:
стало быть вы припаяли провода от платки на дне аппарата аж до лицевой части (как на рис-5)т.е. приминяли свои провода(длинные)?при этом ,видимо отпаивали от платки шлейф?
а нельзя ли фото этого переключателя в бат.отсеке? и какой у него конструктив - он кнопочный,рычажковый,ползунок?
и еще о замере-могу ли менять в меню замер?
и последнее-какой критический размер платки от объектива-донора(ну хоть приблизительно)
предполагаю сначала найти донора,прежде чем разобрать аппарат.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Эйфория от новой мыльницы с новой прошивкой еще не прошла?
Re[S3T]:
от: S3T
еще вопрос, будет ли работать такой вариант, ставим на кольце объектива 2.8 , включаемся в режим "А" приоритета диафрагмы, накручиваем колесиком 2.8 - выдержку чип сам поставит? обязательно ли выключать чип перед спуском затвора, как на видео?
Re[Putrach]:
Всё это красиво и, вобщем-то, несложно. Может, только, кто-нибудь расскажет, как на мелкоискателе Д40-70 фокусироваться с мануальными линзами, например, при свете люстры или в плохоосвещённой тени?
Про монокли вообще молчу...
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Про монокли вообще молчу...Подробнее
я клинья поставил на д50, нормально. если поверхность сложная помогает подтверждение автофокуса.
Re[Выходной]:
а если у донора максимальная диафрагма 2.8, то как ставить 1,2 например? опять ручками?(
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
глазками и лампочкой подтверждения автофокуса.
говорю это как человек давно забросивший китовый объектив на полку и снимающий на связку- Гелиос 81+Калейнар 5н+Монокль :)
Re[ieicy]:
ввести экспокоррекцию на нужное количество стопов
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
Ну, я тоже, в основном, пользуюсь объективами 1,2-2. Максимум 2,8 (180мм). На ВИ ФМ2 проблем нет даже с тёмным Индустаром-55У 140/4,5 и моноклями 33мм и 43мм, а вот на Д40-70 без хорошего матового стекла, хоть и с клиньями, сомневаюсь, что смог бы. Да и зрение у меня поганенькое, хоть и линзы в ВИ стоят...
Re[VAGUS]:
подтверждение автофокуса...
там где подтверждение автофокуса уже ничего не "видит" - да. глазками не усмотришь ничего... но что поделаешь? такого класса фотоаппарат.
И так, второй по размеру и светлости видоискатель после пентаксов(да и то разницу визуально не видно) у д40 в этом сегменте...
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
И так, второй по размеру и светлости видоискатель после пентаксов(да и то разницу визуально не видно) у д40 в этом сегменте...Подробнее
От тока не уговаривайте меня! :D
Стоил бы Д40 долларов 300, я б уже купил, да воткнул туда чип. Даже есть откуда снять. Но покупать под хорошие ФФ фиксы кропнутую тушку, чтобы снимать ТОЛЬКО ИМИ, в этом что-то есть не то... :(
Re[VAGUS]:
где вы увидели уговоры?
подтверждение автофокуса в д40 и так работает, без всяких там чипов :)
Re[Putrach]:
Вот до чего доводит тупость маркетоидов
Re[ieicy]:
Максимальная диафрагма донора тически не важна. Технически она должна влиять на датчик АФ, практически - с установленным 50 1.4 проблем не возникает.
НО
Воткнув чип камера начинает управлять диафрагмой (когда нужно ее прикрыть для кадра). В результате несоответствия плавности хода поводка диафрагмы на старых и новых обьективах (пре-аи, аи против аис и аф) - на старых обьективах ход диафрагмы экспоненциален, а на новых - линеен. В результате этого имеем глюки замера и прикрытия диафрагмы.
Для имеющихся у меня обьективов я составил табличку соответствия реальной диафрагмы, диафрагмы выставляемой на тушке и экспокоррекции.
Поворачиваем фотоаппарат к стене с неменяющимся освещением и медленной (около 1/10-1/30) выдержкой, исо 200, и делаем серию кадров так, чтобы на максимально-открытой диафрагме у нас гистрограмма находилась на грани пересвета, и не меняя выдержки делаем серию кадров на диафрагмах на обьективе 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11...
Затем включаем чип, в том же М режиме, но уже управляя диафрагмой с тушки (на обьективе ее максимально закрываем), опытным путем, кручением колесика на тушке подбираем соответствие диафрагмы тушки и кольца диафрагмы наблюдая за гисограммой.
Когда закончили, приступаем к точной каллибровке замера на полученных дырках. Как работает замер? Он стремится сделать белую стену максимально серой (пик посередине гистограммы). Поочереди, с включенным чипом, прогоняем все полученные нами диафрагменные числа и корректируем до получения пика посередине гистограммы на каждом значении.
У меня получились следующие таблички:
50 1.4:
Реальная диафрагма, Д. на тушке, Коррекция
1.4, 2.8 -1.3
2, 5.6, -2.7
2.8, 10, -3
4, 14, -3.3
5.6, 18, -2.7
8, 20, -2
105 2.5:
2.5, 2.8, 0
4, 7.1, -1.3
5.6, 10, -1.3
8, 13, -1.3
Науменко Дмитрий,
С АФ работает как обычно, если отключить чип (выключателем).
ringas,
да, провода не родные. Желательно использовать тонкие и многожильные, разноцветные. Как в кабелях от мышек :) Переключатель - ползунок, замыкает-размыкает. Замыкает - есть питание у чипа - работает. Размыкает - обратное. То, что сделали с д40 - маразм, человек не разобрался с матчастью :)
НО
50 1.4:
1.4, 2.8 -1.3
2, 5.6, -2.7
2.8, 10, -3
4, 14, -3.3
5.6, 18, -2.7
8, 20, -2
105 2.5:
2.5, 2.8, 0
4, 7.1, -1.3
5.6, 10, -1.3
8, 13, -1.3
Науменко Дмитрий,
ringas,
