съмка при свечах.
Re: съмка при свечах.
а вы без свечек пробовали? ;)
просто я к тому, что _имхо_ (не заглядывая в интсрукцию) установку "съемка при лампах накаливания" следует ставить когда вы снимаете _без_ вспышки при лампах накаливания. сейчас попробую...
пока пробовал - сообразил. баланс-то должен в синюю сторону съезжать. потому как лампы накаливания сдвигают все чуть в красную сторону, а вспышка белая, стало быть компенсируя лампы камера все должна сдвигать в синюю. что собственно эксперементом и подтвердилось. почему у вас в красную съезжает - ума не приложу. может от свечек цвет синеватый? хотя навряд ли.
Re: Re: Re: съмка при свечах.
от:Sleepy_PIP
Да нет. пробовал при люмисцентном освещении ставить "лампы накаливания" - все правильно съезжает в синее.
Таки вопрос и остался - при чисто впышке (как при 3-х свечках - т.е. для камеры - полной темноте (как и ранее тут я спрашивал - при "углях")) все одно уходит в красное при WB - "лампы накаливания".
Может быть в темноте надо ставить что-то другое (в ручную - не балансируется, пробовал).
Или мне просто "повезло" с конкретным экземпляром камеры?
Выходит, что свечи не есть для камеры "полная темнота". Насколько я знаю, "цифровики" достаточно чувствительны к ИК диапазону - возможно, это именно та "краснота", которая не сильно видна глазу, но на матрицу воздействует в полной мере. Попробуйте снять со вспышкой в "настоящей" "полной темноте" при WB "лампы накаливания": если уйдет в синеву - значит мое предположнение верно.
а свечи сами в кадре были?
Re: Re: Re: Re: Re: съмка при свечах.
от: KaraNagai
Думаю, это не суть важно - если это ИК, то они хорошо отражаются. Тем более в 6-метровой кухне...
от: Sleepy_PIP
...Что-ж тогда делать при съемке "при свечах/при углях"???
Ручной баланс белого.
