Смещён горизонт на д80
Всего 72 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[SmokingJazz]:
Ну так поменяйте.
Re[SmokingJazz]:
Я не заню. есть ли в D80 сетка или нет. Если есть, то надо включить и ровнять плитку по сетке -:). Когда купил D700 ,то времени у меня разбираться не было сразу уехал во Вьетнам. Привез кучу фот, 60% завал ВЛЕВО. И только криворукий гид Вьетнамец сумел завалит все ВПРАВО да похлеще моего -:). Ну думаю, ясно у меня и у него руки кривые, ну хоть у него поболее и то радует. Перевел на доп кнопку горизонт и стал контролировать руки по нему. Так вот выяснилось, что меня тянет увести тушку в перекос, причем я клоню ее вверх направо, а электронный уровень фотика велит сместить ровно в другую сторону, т.е. мое мнение расходится с горизонтом в фотике. И электронный горизонт прав -:). ХЗ, в D200 все было Ок. Наверно после Олика окривел -:). Это я к тому, что пускай приятель "сменит уклон" и все встанет на свои места -:).
Игорь.
Игорь.
Re[SmokingJazz]:
от: SmokingJazz
вы умеете слушать? вернее, читать? или у вас проблемы с воспринимаемой информацией, а написать что-то всё-таки тянет.
Это скорее у Вас проблеммы ! Что вы не смогли другу помочь выбрать нормальный экземпляр фотоаппарата! Да и с юмором тоже!
Вам люди ответели что на 99% с аппаратом все нормально!Не нравиться ? Идите поменяйте аппарат на другой вы же его вчера купили ! В чем проблемма!
Глупости пишите вы ! В первую очередь всегда люди проверяют свои ошибки и недочеты а потом уж технику винят!
Re[ИВК]:
[quote=ИВК]Я не заню. есть ли в D80 сетка или нет.
Сетка есть ! Только ее включить надо по умолч. не показывает! По этому и челу написал что проверить элементарно! Но к сожелению люди деже в инструкцию не заглядываю, а сразу технику винят!
Re[palvit]:
ох, боже ш мой..
ну есть сетка. ну включена она. и? чем она поможет-то?? вот чем?? поставит правильно аппарат относительно объекта?
Re[SmokingJazz]:
Поможет вам выставить горизонт ровно. Деньгами точно не поможет :))
Re[Technocolor]:
жаль) а то бы я себе её поставил)..
блин, я даже и не знаю, какими словами ещё сказать))
повторяюсь - нет проблем с горизонтом. нет) как раз таки, чтобы сделать так, чтобы он (горизонт) по нижнему и верхнему краю не был завален, нужно развернуть камеру по горизонтали относитьльно стены. тоесть, создать перспективу.
Re[SmokingJazz]:
от: SmokingJazz
ох, боже ш мой..
Нервный какой-то вы.
Да, включите сетку, фотег на штатив, внизу кадра линию горизонтальненькую ровно по сетке снимите и смотрите на кадре - есть перекос относительно видика - виновата камера. Нет перекоса - руки.
Нет штатива - на стол, тумбу, главное объект в видоискатель правильный поставить.
Re[Stjarna]:
И вертикальную...и плоскости - пар-но...
Re[SmokingJazz]:
Все едино штатифф весчь нужная купите. Далее ровняем плошадку (штатива) по уровню (у дорогого штатива уровень, так уровень) и смотрим. гду у нас горизонт, а где пирспиктива. Можно проделать этот трюк у зеркала, без штатива, только эталонный горизонт д.б. выставлен точно. Ну и сразу увидите, куда и к чему приятель клонит. Мало ли, что ему кажется. 21 первый век на дворе - нанотехнологии и все такое прочее.
Игорь.
Игорь.
Re[SmokingJazz]:
Есть простой и быстрый способ проверки "завала": сфотографировать себя в зеркале. Смотреть нужно одним глазом в зеркало, другим в видоискатель.
Если в видоискателе и в зеркале всё ровно, а на фотке камера будет непараллельна краю кадра, значит есть перекос матрицы. Если в зеркале видно, что камера стоит ровно, а видоискателе виден перекос, значит есть перекос видоискателя. Известны случаи возврата и замены камеры при перекосах.
Подробности тут: форум Пентаклуба.
Re[SmokingJazz]:
У меня такая же проблема. Забил.
Фотографии всеравно потом обрабатываю повернуть на 0,2-1 гр не влом.
Re[cadwizard]:
такс..
съездил, проверил
завал есть, но небольшой.
преувеличил он весьма. вообще, хз, стоит ли дрючится с сервисом или забить и фотать
съездил, проверил
Re[SmokingJazz]:
от: SmokingJazz
такс..
съездил, проверил
завала нет просто чтобы его небыло из-за перспективных искажений фокусное должно быть не менее 50мм,
и то всеравно или бочка или вогнутость мизерная будет
p.s.
в сервис не ходите не позорьтесь
Re[FreeSTYLE]:
ой, я уже устал спортить..
Re[SmokingJazz]:
от: SmokingJazz
дайте фото. всего одно :)
Re[Алексей_1982]:
как у друга нет через пару дней появится, обещаю его сюда привести, сам выложит)
Re[Алексей_1982]:
и вообще, я нге понимаю всеобщего такого недоверия. как будто такого быть не может - искривление установки общей конструкции - зеркало-матрица. Вон, и товарищ выше ссылочку привёл с пентаклаба.
Одни спорщики тут собрались прям.
Re[SmokingJazz]:
правильно вам говорят-включите сетку и по ней выравнивайтесь, у бюджетных камер видоискатель(само окно внутри) совсем не идеален
может быть виновата и матрица, и призма и зеркало.
Re[SmokingJazz]:
от: SmokingJazz
Вы вдумайтесь, о чем говорите. Относительно чего искривление, если то, что вы видите в видоискателе, с таким же углом поворота отображается и на матрице? Как вы себе представляете "кривую установку матрицы" чтобы нижний край снимаемых кирпичей в ней был параллелен, а верхний завален?
Бедные продавцы, я бы разбил камеру о голову покупателя пришедшего в магазин с подобным открытием.
Главное, какая остервенелая готовность винить что угодно, кроме собственных кривых рук.
