Смещение изображения на фото
Всем привет!
Может уже обсуждался такой вопрос, но я не нашел, заранее извините.
После переноса фото на комп, что с карточки, что с диска наблюдается смещение изображения на фото. Если данное фото хорошее, то при копировании в другую папку, или на диск не будет смещения.
Я предполагаю, что барахлит видюха, т.к. во время работы комп перегружается, фото на рабочем столе самопроизвольно изменяется.
Машина новая, видюха NVIDIA GeForce 7600GT.
Может у кого было, что похожее. Спасибо.
Вот пару фоток.
Re[ОЧ]:
Битая карта памяти.
Re[bc----]:
Сначала тоже так думал, но дали много CD дисков с фото при копировании на комп, нормально, может одно – две уже искажены, перемещаю внутри компа ( из папки в папку ), появляются другие фотки искаж., примерно на 100 шт, 3-4 шт. Копируешь с диска по новой нормально, работаешь, другая вылетает.
Re[ОЧ]:
Битая оперативка. Надо протестировать. Или попробовать поработать сначала с одной планкой, а потом с другой. Если будет разница, то одну из планок менять.
Re[Vova1]:
Попробуем протестировать.
Re[ОЧ]:
Было такое на альфе-100, перепрошивка вылечила.
Re[andre_a]:
Перепрошивка видюхи?
Re[ОЧ]:
от: ОЧ
При чем тут видюха-то? Комп разогнан?
Re[Oleg_klm]:
Разгонять комп нет смысла, быстрее этой машины, только ракета.
Проверил оперативку, сначала работал с одной, потом с другой, глюки пошли с одной из планок, попробую ещё раз завтра.
Re[ОЧ]:
Отсканировал антивирусом комп. А может и в другом причина.
У меня так же было. ;)
Re[FOTOLEY]:
Было похожее, еще до кучи глючил DVD-R привод, давал много ошибок при проверке записи дисков. Сначала заменил блок питания. Потом убрал разгон. Потом оперативки вынул одну планку. Прошло. Так что дело было скорее всего в оперативке.
Re[Artem1]:
Похоже на оперативку, после проверки работа сначала с одной пластинкой, затем с другой. Глюки пошли с одной из планок, уже заменили в магазине. Машина стала работать быстрее и главное не наблюдается смещение фотографий. Так, я думаю, что всё дело в оперативке. Большое всем спасибо, но машину гонять все равно продолжаю. Гоняю только не на играх, фото, видео.
Re[ОЧ]:
от: ОЧ
Перепрошивка фотоаппарата. Хотя в начале менял флешку, потом комп. Проблема возникала, как при переносе с камеры на комп., так и при открывании фото на камере. Можно было открыть фото на камере пару раз и оно приобретало примерно такую картинку. Где то остались фото, могу поискать.
http://i050.radikal.ru/0805/a7/b9fb59c48bc4.jpg
Похоже?
Re[andre_a]:
Похоже, но сейчас всё нормально. Смещение не наблюдается.
