Вопрос профессионалам:
Свет поздно вечером имеет цветовую температуру 8500К, экспонометр говорит нам, что на выдержке 1/200 нужна будет диафрагма f/1.4. Видеосвет имеет цветовую температуру 4500К; смешиваясь с вечерним светом, обещает f/5.6. Вспышка имеет цветовую температуру 6500К, при прочих равных (плюс естественный и видеосвет) диафрагма f/11.
Вопрос: какой плотности CTB нужно поставить на видеосвет, чтобы сбалансировать его со вспышкой? Альтернативно - какой плотности CTO нужно поставить на вспышку, чтобы сбалансировать её с видеосветом? Что случится в результате обеих манипуляций с цветом естественного света, если ББ камеры для каждого из вариантов настроить по серой карте, которую держит в руках модель?
Смешение цветовых температур использование серой карты
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[kor_d70]:
Странный у вас видеосвет люминесцентный, что ли? Выравнивать вам надо вспышечный свет, ибо он самый мощный, по вашим же измерениям 4х кратный фильтр требуется. Но при всем при том вечерний свет уйдет в глубокий(почти черный синий фон. Если увеличите выдержку на вспышку понадобится меньший фильтр и синий вечер станет ярче.
Re[kor_d70]:
Свет светодиодный, вестимо. Думается, разумнее привести цветовую температуру вспышки к видеосвету, при этом естественный свет естественно уйдет в синеву. Его вклад в цветопередачу будет незначительным, так как доля его невелика, но атмосферу он создаст.
Re[kor_d70]:
А использовать нормальную вспышку с 5500 никак? Тогда видео свет добавит чуть теплоты, если светодиоды качественные. Мерили цт чем? Колориметром или на глаз? У плохих диодов может еще смещаться сильно в зелень/пурпур - надо точно знать показания колориметра.
Re[kor_d70]:
вам вероятно следует упростить, а не усложнять ситуацию. Видно, чтио имеющееся природное освещение в 8 раз слабее видеосвета. Ну так и пренебрегите им.
Далее - что вам дает видеосвет?
ЦТ вспышки можно уменьшить используя янтарный фильтр.
Погуглите про конверсионные фильтры, про майреды. Вроде 85С на вспышку пойдет, если найдете. Он около 80 Майред, вам надо 70, если правильно посчитал. Но думаю, намного проще не скрещивать бульдога с носорогом, а использовать 2-ю вспышку.
Ваша вспышка как-то регулируется или всегда лупит на полную мощность?
