Разбираюсь с цветовым кругом. Как смешиваются между собой аддитивные или между собой субтрактивные цвета, - все понятно
(красный+зеленый=желтый
желтый+голубой=зеленый).
А вот как смешиваются цвета, смежные по цветовому кругу, что-то не могу уразуметь. Помогите разобраться что получится при смешении:
красный+желтый=
желтый+зеленый=
зеленый+голубой=
и т.д., а также при смешении цветов, противоположных по цветовому кругу, т.е.
красный+голубой=
и т.д.
Аналогично ли смешение "компьютерных" цветов с натуральными?
С благодарностью к тем кто поделится знаниями в этом вопросе.
Смешение цветов-помогите разобраться
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Смешение цветов-помогите разобраться
ораньжевый, жёлтозелёный и синезелёный :)))
да ффотошопе же есть аддитивное и субтрактивное смешение (screen и overlay кажется ) крутите..
противоположные при аддитивном дают белый при субтрактивном чёрный (трудно догадаца? )
компъютерные цвета просто более чистые чем обычно, например синий + жолтый даёт чистый белый/чорный а не то что вы могли подумать.
Вопрос для уточнения: если смешать натуральные ротивоположные краски (красную+голубую или синюю+желтую) какая все же в результате получится, белая или черная?
Re: Re: Смешение цветов-помогите разобраться
А зачем смешивать красный с голубым? Надо все-таки иметь какую-то цель вначале. Потому что красный с голубым смешивается плохо. Красный хорошо мешать с зеленым и синим. :) А цвет зависит от модели. И скока чего возьмете. Может выйти красноватый или голубоватый...
в идеале должна быть чёрная (серая)
а смешивать ну в принтере например..
Цель-четко представлять, как взаимодействуют цвета между собой, чтобы эти четкие представления применять в практической работе по цветокоррекции. В отношении чередующихся через один цветов четкие представления я получил, а вот в отношении противоположных-нет. Знаю, что если в ФШ смешивать, то в зависимости от режима наложения может быть либо черный, либо белый. А в случае с натуральными красками не получится, видимо, ни белого, ни черного, а будет что-то промежуточное, так или нет?
да будет какойто оттенок, он зависит от конкретных красок. например синяя может оказаться с изрядной примесью зелёного..
Для того то и делают ещё чёрную краску в принетрах и полиграфии.
ещё пример - цвет неэкспонированного слайда, мало того что там может быть разный оттенок в зависимости от проявки, партии плёнки и условий хранения так если вы его помереете спектрофотометром там может оказаться вообще нечто странное, а если посмотрите на просвет на солнце например через 1 и через 2 слоя слайда имеете шанс увидиеть совершенно разные цвета ;))
насамм деле всё очень просто при наложении красок их спектры перемножаються (ну конечно исключая такие вещи как реакцыю между красками итд)
т.е. одна краска пропускает напр. 50% на какойто волне вторая 20% в сумме будет 10% пропускания..
Ну, в натуральных там еще черный на всякий случай добавляют, чтоб наверняка уж :)
Теперь, кажется, понял. В идеале при смешении противоположных цветов (красок) должен получаться черный цвет. А все эти мои вопросы возникли из-за того, что я хотел создать в ФШ действующую модель по совместимости цветов. Создал 6 слоев, каждый соответствующего цвета (кр, жел, зел...) и стал их накладывать, чтобы посмотреть, что в результате получится. Хотел сделать что-то в виде таблички, чтобы сразу наглядно было видно, какие результаты будут получаться при наложении цветов. Если красному, зеленому и синему задать режим наложения "исключение", а голубому, пурпурному и желтому - "умножение", то при наложении цветов, чередующихся через один все получается очень четко и наглядно, как в теории и на практике, а вот при наложении граничащих цветов получается совсем не то,что должно быть. Например, при смешении красного с желтым получается зеленый, а вовсе не оранжевый. То есть в этой части созданная мной модель оказалась недостоверной.
зачем вы включили exclusion такого режима нет в природе.
есть screen и overlay
если без гамма-коррекции то это linear dodge (по русски add) для источников света и multiply для красок.
если мешаете краски всем краскам должно быть назначено overlay (или multiply)
от: Валерий ПВА
Желтый - ответ неверный, правильный - коричневый, на остальные вопросы ответы уже даны.
от:Валерий ПВА
Цель-четко представлять, как взаимодействуют цвета между собой, чтобы эти четкие представления применять в практической работе по цветокоррекции. В отношении чередующихся через один цветов четкие представления я получил, а вот в отношении противоположных-нет. Знаю, что если в ФШ смешивать, то в зависимости от режима наложения может быть либо черный, либо белый. А в случае с натуральными красками не получится, видимо, ни белого, ни черного, а будет что-то промежуточное, так или нет?Подробнее
Коллега, прежде всего, Вы должны понимать, что в триаде (CMY) дополнительных красок НЕТ. Дополнительные цвета есть, и они складываются из двух оставшихся красок. Соответственно, теоретически при наложении "двух противоположных" цветов в триаде вы получите черный. Так как наш мир не совершенен, то в зависимости от красок, вы получите два варианта: либо темно-коричневый, либо темно-зеленый.
Далее, если вы хотите понять, что получиться при смешении красного и желтого цвета, просто представтье себе: красный, это маджента+желтая. Как вы думаете, что у вас получится, когда вы будете пытаться их сложить?
И помните, что в печати краски не смешиваются физически.
