Лет 10 пользуюсь акумами и меня постоянно мучает вопрос, от чего они дохнут?
Заряжаю интеллектуальными зарядками не дешевыми акумы у меня всегда разных фирм в комплектах по 4 ( по своим соображениям) и сони и ансман и жп и кодак и еще несколько фирм. Так вот переодически они по одному умирают иногда через год иногда через два( тут я не в претензиях). А иногда и через пару месяцев.
Но вот недавно моя зарядка отказалась заряжать все четыре годовалых кодака разом. Может я что то не до конца понимаю в их использовании??
Смерть AA аккумуляторов
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Дмитрий Андреевич]:
"Интеллектуальные" зарядки "не видят" сильно разряженные аккумуляторы. Если аккумуляторы паршивенькие, с высоким саморазрядом, то они успевают разрядиться ниже предела(спецы точно подскажут цыфорки), за которым зарядка воспринимает аккумулятор, как "мёртвый".
А как называется зарядка с большим интеллектом ?
Re[IURASHIK]:
Самый лучший вариант зарядки - это такой полуинтеллектуальный зарядник-
Re[Mitrych]:
Можно любым трансформаторным блоком питания на 6 V заряжать 4 акума одинаково разряженных . Но нужно следить за повышением напряжения и вырубить при достижении 6 V или 1,5 на каждом - морока
Ваш ящик заменяется и более умными драйверами которые по предустановке и отключают заряд - блок только подключить и заряжай любую связку лубых акумов
без опаски перезаряда
Re[IURASHIK]:
ненадо 6 вольт. надо 12 и сопротивление. тогда через фсе идёт одинаковый ток и отмеряеш ампер часы. а с 6 вольтами будит на одном 1 вольт а а другом 2...
а дохнут они потмоу что вероятность 20% что брак. и 80% что зарядка слишком тупая и их ототшивает даже если они еще норм.
Re[L4m3r]:
Для обхода тупой-умной зарядки раньше заряжал на самой обычной без чипов и пр несколько часов и вставлял в умную.
Раньше помогало теперь нет.
ну померить можно акк.
ток слабый, напряжение при заряде повышеное - значит высох (повышеное внутр. сопротивление)
на оборот - значит короткое замыкание (ходят слухи что можно попытаться пробить включив кратковременно в обратную сторону на неск. ампер) .
Re[L4m3r]:
народ ! кто знает : аккумы джи пи 2700 ма, им гдета года 4, частое использование, некоторые отказываются заряжаться- как проверить умерли или еще нет?:)))))
Re[canon_for_people]:
Если отказываются заряжаться - вы их уже проверили. Больше никак.
мериш напряжене если полные то они высохли. если пустые заряжаеш руками и мериш ток если мало то они высохли. если не заредились то здохли.
высохшие можно еше юзать в часы и прочее фуфло где ненужен ток
Re[L4m3r]:
трудно читать ваши записи мне...
от: canon_for_people
:D Привыкайте. Лексикон у товарища своеобразный, но всегда дельный.
Господа!!!
Все забывают почему-то самый простой способ...
Нагрузочное сопротивление. Ом 5-10, на 2 ватта...
Меряете напругу без сопротивления, и с оным.....
Разница 0,1-0,3 вольта - живой..
Больше - трюпь-с.... на помойку....
и обычно из комплекта в 4 шт... один почему-то оказываитьси дохлый, как от осла уши.....
