Сменить пол камере (байонет)
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Можно ли какой нить старой цифровой зеркальной камере сменить байонет на минолта МД?
Re[Sander_Z]:
на олимпус наверное и так влезет
а попилить можно кэнон попробовать - там нет никакой механики только эл. контакты, но возможно пилить придётся много, или стекло за линзу вставить для съедения излишков раб. отрезка
Re[L4m3r]:
Я в олимпусах не очень. Там вроде универсальный переходник нужен?
Re[Sander_Z]:
http://www.rokkorfiles.com/olympus.htm
если не лень пилить то можно любой выпилить
единственное чт олимпусовский кроп фактор 2 весьма небольшой кусок оставляет от картинки....
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Да ладно, при том, что обычный вариант уменьшения формата для кропнутых цифрозеркалок - 1.5, понизить кроп-фактор еще в 1.3 раза - это не смертельно. Действительно, Олимпус, теоретически, почти всеяден из-за очень короткого рабочего отрезка, но на практике нужно доставать переходники, а для подтверждения фокусировки - переходники с одуваном.
На счет необходимости оминольтирования цифрозеркала - что, есть куча старого хорошего стекла на этот байонет? Не спец по этой системе, но если тетя Соня скупила Минольту с потрохами, наверно, и байонет от нее оставила? Может, туда посмотреть?
Re[TOPMO3]:
от: TOPMO3
Есть куча мануальных Минолтовских стекол. Много хорошего тоже есть. Стоит вобщем копейки по нонешним временам. Вот только 58/1,2 подорожал изрядно, ибо его кенонисты полюбляют на свой байонет цеплять.
от: TOPMO3
Сони выпускает камеры с автофокусным байонетом Minolta-А. А тут разговор про оптику с мануальным байонетом Minolta-SR. Она на Minolta-А без хирургии не становится, ну или линзовый переходник нужно использовать. Вобщем аналогично как у Кенона с мануальной и автофокусной системами.
Re[Sander_Z]:
от: Sander_Z
Можно на Олик цеплять благодаря его короткому рабочему отрезку. Там или через адаптер или через сменный хвост один ЧКФР (кажется его ник zimmy) много объективов Минолта МД на свой Олик цеплял.
Можно обратиться к "хирургам" и они пересадят хвост, чтобы можно было на Соневские или Кеноновские зеркалки цеплять.
Но, это как правило необратимые переделки для объектива.
А пересаживать гайку байонета в камеру - оно чревато. Половина камеры может развалиться.
Re[Юрий_КМ]:
Объективов 10, не считая ТС, есть редкие и дорогие, которые поганить переточкой ой как не хочется.
Да и смысл перетачивать 10 штук, это за каждый минимум 2 тыщи отдавать и потеря съемки на мануальной технике.
Глунял на байонет сони, он гораздо крупней МДшного, боюсь там даже прикручивать некуда + механический привод диафрагмы и отвертка.
Вот у кенона дырка под байонет вроде поменьше, надо в живую глянуть...
кроп 2 это жуть, как люди с этим живут %)
это у меня получится только один ширик, и то из фишая с соответствующими искажениями и кучу телевиков... но меньше геморроя и 100% результат...
Re[Sander_Z]:
от: Sander_Z
И глядеть нечего. У Кенона еще больше.
Re[Юрий_КМ]:
Печально.
Тогда буду приглядываться к олимпусу :(
Re[Sander_Z]:
ответ на Ваши вопросы есть тут:
http://digitalrokkor.altervista.org/
Re[раз-два]:
от: раз-два
тоже подумал, что на Кэноне можно поменять байонет.
Re[WeissWolf]:
Ещё бы Мастерские РСУ занялись бы этим вопросом, а то три железных пластинки из-за бугра тянуть...
Re[Sander_Z]:
Видел однажды на Инджапан цифровую камеру Minolta d5 (5d?) с приделанным байонетом от МД.
Продавец утверждал, что все работает нормально. Цена небольшая была, баксов 200, но я не решился.
Как это работает, тоже не знаю))
Re[Sander_Z]:
на Canon теоретически проще - рабочий отрезок ближе, нет механики привода АФ (отвертки), замыкать контакты одуванчиком необязательно... Для некоторых объективов нужно сточить оправу задней линзы (чтобы на ФФ зеркало не цепляло), но трогать механику вроде не придется - то есть обратная совместимость сохраняется.... ;)
А с Olympus 4/3 там далеко не всё так просто :D , без проблем лишь на micro4/3.... Только надо ли оно?
ИМХО обратитесь к умельцам из "Мануальных объективов", могут и переделать камеру. Тем более, есть прецедент - Титов из Сигмы Кэнон сделал :D
Re[раз-два]:
ух ты, круто! спасибо!
и мужик тот молодец, все с картинками :)
Re[Sander_Z]:
[del]
